    5. Mehrfach und
    Mehrfach und
      Lucascoco last edited by
      ich würde gerne etwas ausführen, wenn drei Bedingungen erfüllt sind.
      Temperatur über 23 Grad und zwei Variablen auf false sind, wie mache ich das am besten?
      arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Lucascoco last edited by
        @lucascoco mit bedacht..
        im ernst womit willst du was machen ?
          also ich möchte, wenn die Temperatur im Schlafzimmer über 23 Grad geht und Handy nicht anwesend und wenn PC nicht online ist, das die Rollladen runter fahren.
            Homoran Global Moderator Administrators @Lucascoco last edited by
            @lucascoco dann kannst du doch 2 und Blöcke verschachteln
              wie kann es verhindern das sich diese beiden Blöcke stören?
                Ahnungsbefreit @Lucascoco last edited by
                @lucascoco In einen Trigger packen und dann mit "falls" <1.Block> und "sonst falls" <2.Block> die Bedingungen abfragen. Über das kleine Zahnrad im "falls" Block kannst Du das "sonst falls" ergänzen:
                  paul53 @Lucascoco last edited by
                  @lucascoco sagte: Temperatur im Schlafzimmer über 23 Grad geht und Handy nicht anwesend und wenn PC nicht online ist, das die Rollladen runter fahren.
                  L Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Lucascoco @paul53 last edited by Lucascoco
                    @paul53 kurz Frage, wie bekomme ich das und da rein?
                    ich finde immer nur das
                    Gefunden, einfach auf externe Eingänge stellen
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @paul53 last edited by Dr. Bakterius
                      @paul53 Gehört nicht statt 'vorheriger Wert < 23' eher 'vorheriger Wert <= 23'? Sonst würde bei einer Temperaturänderung von 23°C auf 23.1°C (bzw. 24°C - je nach Thermometer) nichts passieren.
                        paul53 @Dr. Bakterius last edited by paul53
                        @dr-bakterius sagte: Sonst würde bei einer Temperaturänderung von 23°C auf 23.1°C (bzw. 24°C - je nach Thermometer) nichts passieren.
                        Soll auch nicht: Bedingung "Wert >= 23" war vorher schon erfüllt, als "vorheriger Wert" noch kleiner als 23 war.
                        • Dr. Bakterius
                          @paul53 sagte in Mehrfach und:
                          Natürlich, sorry ich habe das >= nicht gesehen (nur verkleinerte Bildansicht, da sieht es wie ein > aus).
                          534
