    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      Einstein2002 @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002 mir fällt aber gerade auf,
      wenn ich im iob linke Seite die info drücke, bekomme ich keine Infos, er ist nur am rödeln.... und das schon sehr lange.
        Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002 Es geht um den User iobroker, denke ich. Wenn aus der Instanz heraus agiert werden muss läuft das mit dem Systemuser iobroker.
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
          @einstein2002 browser refresh
            Einstein2002 @crunchip last edited by
            @crunchip bringt nichts, hab ich gerade eben nochmal gemacht
              Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun moment, stehe gerade mir selbst auf dem Schlauch
                @einstein2002 so steh es in der Instanz
                Der wg-Befehl muss sich in PATH befinden und der Benutzer benötigt Administratorrechte. Tipp: Sicherheitshinweise zum ausführenden Benutzer und sudo entnehmen Sie bitte der ReadMe-Datei auf github. Klicken Sie hier, um Sicherheitshinweise auf github zu lesen. Aktivieren Sie das Docker-Kontrollkästchen, wenn Sie WireGuard in einem Docker-Container ausführen; Überprüfen Sie sudo, wenn Sie sudo benötigen, um den Befehl ohne Passwort auszuführen.
                  @crunchip Das habe ich mit sudo und ohne sudo gemacht, wenn mit sudo, dann Verbindet er sich nicht mit Gerät oder Dienst.
                  Und da der Benutzer ja sudo rechte hat, verstehe ich das so, ich brauche den Haken nicht. Dann kommt auch die Verbindung mit Gerät oder Dienst zustande.
                  E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @einstein2002 Habe auch da noch einen Benutzer angelegt.
                    Als der Tipp mit dem Benutzer kam. Hat aber auch nichts gebracht
                      Einstein2002 last edited by Einstein2002
                      Nicht wundern, hab die Dienste gestoppt denke so bootet der schneller, die starte ich später wieder alle.
                      Auf der Übersicht Seite und unter Info bekomme ich alle Daten angezeigt.
                      Auf dem Reiter Info nichts.
                        @einstein2002 natürlich musst du den Haken bei sudo setzen
                          @crunchip Okay, hab ich eben gemacht.
                          Hatte ich auch schon versucht, es kam dann aber keine Verbindung zustande. Ich schau was passiert.
                            @einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            Das hat mit dem Benutzer nichts zu tun.
                            In der Instanz wird der user von deinem lxc eingetragen
                              @crunchip Mit sudo angehakt bleibt dieser Status
                              Es kommen auch keine Datenpunkte
                              Jetzt bin ich komplett raus welcher USER die Ursache dafür sein könnte.
                              Zur Zeit habe ich folgende user am laufen
                              im lxc gibt es den USER : michael mit sudo rechten und einem passwort
                              Im iob gibt es seit vorhin einen USER : michael der ist in der Admin Gruppe mit drin.
                              In der Instanzeinstellung für wireguard habe ich es so eingestellt
                              In den PUBLIC-KEY-ÜBERSETZUNGEN habe ich die Daten aus dem WIREGUARD UI ganz unten Status Connected Peers
                              Habe ich den Namen und den Key eingegeben wie sie dort im UI zu finden sind.
                              Hoffe ich habe mich halbwegs vernünftig ausgedrückt.
                                @einstein2002
                                ein log hiervon
                                2022-06-03 13:44:50.545 - info: wireguard.0 (176077) Retrieving WireGuard status from host [michael] on address [192.168.36.239]
                                2022-06-03 13:46:50.546 - info: wireguard.0 (176077) Retrieving WireGuard status from host [michael] on address [192.168.36.239]
                                2022-06-03 13:48:50.546 - info: wireguard.0 (176077) Retrieving WireGuard status from host [michael] on address [192.168.36.239]
                                2022-06-03 13:50:44.547 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.wireguard.0 (force=false, process=true)
                                2022-06-03 13:50:44.548 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.wireguard.0 send kill signal
                                2022-06-03 13:50:44.548 - info: wireguard.0 (176077) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-06-03 13:50:44.548 - info: wireguard.0 (176077) Clearing interval for host [michael]
                                2022-06-03 13:50:44.549 - info: wireguard.0 (176077) terminating
                                2022-06-03 13:50:44.549 - info: wireguard.0 (176077) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-06-03 13:50:45.088 - info: host.ioBroker instance system.adapter.wireguard.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-06-03 13:50:47.592 - info: host.ioBroker instance system.adapter.wireguard.0 started with pid 213962
                                2022-06-03 13:50:48.025 - info: wireguard.0 (213962) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-06-03 13:50:48.032 - info: wireguard.0 (213962) There is 1 wireguard host to monitor.
                                2022-06-03 13:50:48.032 - info: wireguard.0 (213962) Started 120 seconds monitoring interval for host [michael]
                                2022-06-03 13:52:48.032 - info: wireguard.0 (213962) Retrieving WireGuard status from host [michael] on address [192.168.36.239]
                                2022-06-03 13:54:48.032 - info: wireguard.0 (213962) Retrieving WireGuard status from host [michael] on address [192.168.36.239]
                                  @thomas-braun und genau da häng ich wieder fest?
                                  Wo meinst du muss ich den anlegen oder eintragen??
                                  Der ist doch schon angelegt oder nicht?
                                  Ich hab den nicht auf dem Schirm. Keine Ahnung was du meinst.
                                    @einstein2002
                                    Von Proxmox hab ich wenig bis gar keine Ahnung. Ist mir zu schwierig.
                                      @thomas-braun Alles gut.
                                      Stand jetzt, Info Adapter deinstalliert und neu installiert, ohne Veränderung, es werden keine Daten geholt.
                                      Wireguard mit sudo angehakt, keine Verbindung mit dem Gerät oder Dienst, ohne sudo haken wird die Verbindung mit Gerät oder Dienst nach einiger Zeit hergestellt.
                                      Ansonsten läuft alles andere.
                                      Wer auch immer eine Lösung hat, ich bin gerne dazu bereit einiges zu Testen.
                                      Dankeschön an alle
                                        @einstein2002 dann mal ne generelle Frage, hast du das im docker laufen, gibt ja zwei Varianten der Installation
                                          @crunchip Nein, läuft NICHT im Docker!
                                          Ist als CT direkt erstellt.
                                          Ich setzte gerade mal ein neues LXC CT auf um darauf zu testen.
                                          Brauche aber noch etwas Zeit.
                                          Ich schreibe sobald das system mit iob am start ist.
                                            @crunchip ich glaub ich hab es gefunden,
                                            wenn ich unter proxmox auf die container consoloe gehe, mich als root einlogge dann komm ich drauf. Mache ich das unter Putty mit den gleichen Daten dann wird mir der Zugang verweigert.
                                            Mit dem Benutzer michael geht beides.
                                            SSH und SUDO sind installiert.
                                            Was ist denn das jetzt wieder??
                                            1.4k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            168165
