    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker - Zeitplan blockly
      paul53 @qwerty1896 last edited by
      @qwerty1896 sagte: Skipt-Spiegelpfad (k. A., ob ich davon betroffen bin).
      Welchen Pfad hast Du in der Konfiguration eingetragen?
      • Q
        qwerty1896 @paul53 last edited by
        Sorry, traue mich gar nicht zu fragen:
        Wo finde ich das? Eigentlich ändere ich so was nicht (ab)?
        Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
          @qwerty1896
          sudo -H -u iobroker mkdir /home/iobroker/skripte
          Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen.
            @qwerty1896 sagte: Wo finde ich das?
            Im Tab "Instanzen" bei "javascript.0" auf den Schraubenschlüssel klicken und dann den Pfad eintragen:
            • Q
              qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
              Danke. Dazu muss ich vorher eine Datensicherung machen. Den Befehl rufe ich ja noch auf...
              Aber kann das denn das Problem sein?
                Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by Thomas Braun
                @qwerty1896 sagte in Iobroker - Zeitplan blockly:
                Um ein Verzeichnis anzulegen??
                Das mit dem Zeitplan nicht. Aber den javaskript-Adapter setzt man so auf.
                • Q
                  Den Befehl kann ich ja ausführen. Aber mit "Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen." kann ich nichts anfangen.
                  So sieht es bei mir aus:
                    @qwerty1896
                    Siehe Screenshot von @paul53
                    Im Feld mit dem Mirror path muss das eingetragen werden
                    • Q
                      Danke.
                      1. Verzeichnis anlegen
                      2. Verzeichnis eintragen
                      3. JS updaten
                      • Q
                        qwerty1896 @qwerty1896 last edited by qwerty1896
                        @qwerty1896
                        So - ich habe nur das Verzeichnis eingetragen ...
                        Jetzt scheint es schon zu funktionieren. Selbst die einfachste Zeitplanung läuft (wieder) durch.
                        DANKE.
                        PS: Wenn ich das Verzeichnis lösche, stocken die Zeitpläne. Einfachte Pläne werden erst gar nicht ausgeführt.
                          @qwerty1896
                          Das soll ja auch dauerhaft als Spiegel dienen. Warum löschst du das wieder?!?
                            Homoran Global Moderator Administrators @qwerty1896 last edited by
                            Das ist ein Spiegel!
                            geht in beide Richtungen!
                            Wenn du da die Skripte löschst, sind sie auch im ioBroker futsch
                            • Q
                              'Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen.' habe ich nicht verstanden.
                              Sorry. Verkehrt ausgedrückt. Ich lösche nicht das Verzeichnis, sondern die Pfadangabe.
                              • David G.
                                Muss ich das so ändern nach dem letzten Update?
                                Ich hab beim Spiegelpfad
                                /opt/iobroker/backups/javascript
                                eingetragen.
                                  Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Nein, der Spiegel soll außerhalb von /opt/iobroker/ liegen.
                                  Ich habe den im Home des iobrokers angelegt.
                                  • David G.
                                    David G. @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Iobroker - Zeitplan blockly:
                                    Aber er liegt bei mir doch innerhalb von /opt/iobroker.
                                    Oder darf er nicht direkt dort liegen.
                                      @david-g
                                      Ich sag doch außerhalb von /opt/iobroker
                                      Bei mir liegt der in /home/iobroker/skripte
                                      • David G.
                                        David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                                        Hab nachgefragt, weil du meine Frage mit nein beantwortet hast.
                                        Dann ändere ich das mal ab.
                                        EDIT
                                        Kann ich den Ordner mit sudo als Nutzer pi anlegen?
                                        Ohne sudo darf ich nicht.
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          @david-g
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                                            Kann mich mal bitte jemand aufklären, warum ihr hier in zig Posts erklärt, wie man Scripts in Pfade spiegelt, obwohl es in der Eingangsfrage um Zeitpläne in Blockly ging? Was hat das miteinander zu tun?!
                                            Die Warnung im Adapter-Update zu JavaScript 5.7.0 kann man ignorieren, wenn das Spiegeln-Feature gar nicht konfiguriert hat.
                                            1.2k
                                            iobroker blockly zeitplan
                                            2149
