      Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by Homoran
      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      wäre dies doch bei einem plötzlichen Temperaturabfall (z. b. Lüften im Winter) exakt der selbe Ablauf?!?
      aber die Temperatur ändert dich nicht weil der Rollladen fährt.
      Welchen Unterschied macht es, ob es sich um einen Innen- oder Außensensor handelt?
      weil die Helligkeit, die zu einer Beschattung führt nicht durchvdie Beschattungsfahrt verändert wird, wenn der Sensor draußen ist.
      • rtwl
        rtwl last edited by
        kurze Zwischenfrage:
        kommt man eigentlich manuell irgendwie aus dem Manu_mode raus?
        wenn man morgens bevor die Beschattung greift eine Jalousie bewegt hat, landet man sofort im manu_mode was leider zur Folge hat, dass nachmittags (wenn beschattet werden soll) die eine Jalousie nicht runter fährt.
        kann man das irgendwie einzeln pro Jalousie einstellen?
        oder generell zb um 12 Uhr wieder alle auf automatisch stehen?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
          @rtwl Dafür gibt es die Button Funktionen
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            @rotamint Den Skript brauchst im Prinzip mit Version 1.4.14 nicht mehr.
            Schade für Deine Mühe, aber trotzdem ein dickes Dankeschön!
            Gerne …
            Habe ein ständiges senden des Lichtsensor dort abgefangen.
            Die Werte werde nur noch alle 3 Minuten im Adapter verarbeitet.
            Lernfragen:
            1. Habe den Lichtsensor als "Innentemperatur" konfiguriert, da meines Wissens nach der Lichtsensor nicht alleinig, sondern nur in Kombination mit einem weiteren Sensor abgefragt wird. Wie erkennt der Shuttercontrol, dass sich hinter der Innentemperatur ein Lichtsensor versteckt? Oder gilt die 3-Minuten-Abfrage für alle hinterlegten Sensoren?
            Du brauchst dafür den Wert des Lichtsensors in Shuttercontrol.
            Setze den Sensor bei der Config dann bei beiden Objekten ein. Den Wert für für z.B. Innentemp setze auf eine Wert, der immer ausgelöst wäre.
            1. Soll ich weiterhin mit der von Dir übersendeten Config arbeiten, oder zu meiner ursprünglichen zurück kehren (was ist in Deiner Config anders / besser / sauberer)?
            Ja nimm die Config bitte.
            1. Funktioniert die Funktion "Verzögerung nach Beschattungsende" in der 1.4.14 wieder? Bei 1.4.13 sind die Rolläden immer sofort gefahren, unabhängig davon welchen Zeitwert ich eingstellt hatte.
            Das muss ich mir noch anschauen
            Das kann auch den guten Nebeneffekt haben, dass bei einer kleinen Wolke nicht gleich hochgefahren wird.
            ... Ich bin voller Hoffnung 😉
            Eventuell mach ich die Zeitspanne noch konfigurierbar ... mal schauen
            Auf jeden Fall danke ich Dir für Deine Geduld und Engagement! Wenngleich mich eine gewisse Sturheit des "mich nicht verstehen wollens" zeitweise nicht losgelassen hat 😉
            Nein keine Sturheit, es ist nur oft schwierig zu verstehen, wo genau das Problem liegt, wenn man es nicht selber testen kann.
            In meinen Testumgebungen kann ich viel simulieren.
            Aber wenn ich mit dem lesen deine lange Texte fertig bin und gerade versuche nachzustellen, war dein Post editiert. Das mehrmals hintereinander.
            Das hat mich teilweise verzweifeln lassen.
            Ich habe gerade versucht zu deuten, wo dein Problem liegt, schwubs war der Text ein anderer
            Spende ist nochmals raus an Dich, das ist Ehrensache! Deine "Betreuung" sowieso unbezahlbar.
            Vielen dank
              dos1973 @simatec last edited by
              @dos1973 Ich schaue mir das mal im Code an ... Eigentlich sollte das auch im Manu-Mode greifen
              Hi, kurze Nachfrage.
              Hier im Thema ist ja echt viel los aber
              Konntest du evtl schon mal zu meiner Fragestellung in den code schauen… Danke
              • rtwl
                rtwl @simatec last edited by
                danke für die Antwort, ich weiß jetzt aber nicht genau was du meinst.
                falls du die openAll meinst, das wäre nur eine semi-lösung, da ich nicht immer alle hoch fahren will sondern nur einzelne raus aus dem Manu_mode bringen möchte.
                oder hab ich tatsächlich was übersehen?
                  @simatec Danke nochmals für Alles! 💪 😀
                  • simatec
                    @rtwl schau mal hier ...
                    shuttercontrol.0.control.autoAll
                    • simatec
                      Gerne 👍
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                        @dos1973 Kannst du mir mal bitte deinen Fenstersensor zeigen?
                        Bin mir unsicher, ob 0 als Wert für geschlossen richtig ist.
                        Meine senden true und false
                          @simatec
                          Kann ich später nachreichen, aber da bin ich mir fast 100% sicher da ich den Fenstergriff habe und der alle Stati darstellt.
                          0= geschlossen
                          1 und 2
                          kipp und offen, weiss jetzt nicht auswendig
                          • simatec
                            @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
                            Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
                            • rtwl
                              vielleicht bin ich dumm, das mag ich gar nicht ausschließen.
                              aber der autoAll Button bewirkt keine Änderung weg vom Manu_Mode.
                              hab dann leider erfolglos die Funktion des autoAll Buttons in der Anleitung gesucht.
                              könntest du mir eventuell nochmals auf die Sprünge helfen?
                              vielen Dank, Peter
                              • simatec
                                @rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
                                Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
                                Oder halt je nach Position halt den State.
                                Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
                                rtwl T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • rtwl
                                  @simatec
                                  alles klar, danke für die Erklärung! Jetzt verstehe ich es und werde am Wochenende mal beobachten. Danke
                                    Tottbeck @simatec last edited by
                                    OK, gut zu wissen, das sind ja wichtige Details.
                                    D.h. wenn z.B. meine Frau meint den Rolladen auf ~50% zu fahren, bevor der automatische Sonnenschutz auf 30% zuschlägt, kann ich den Rolladen nicht mehr mit dem AutoAll Button in der Auto-Mode bringen, außer ich fahre den vorher in eine automatische Position (also den Sun-Protect Öffnungswert oder ganz auf).
                                    • rtwl
                                      rtwl last edited by
                                      Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
                                      Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?
                                      Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
                                      bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
                                      Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
                                      Ist das ein Bug, oder soll das so sein?
                                      • rtwl
                                        rtwl last edited by
                                        erneuter Test heute 10 Uhr.
                                        3 Rollläden waren im manu_mode
                                        einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
                                        nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
                                          Flugschüler last edited by
                                          Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
                                          Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Flugschüler last edited by
                                            @flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            mit shuttercontrol?
                                            332
                                            7411
                                            10602232
