    4. Seit Update Node V12->V14 ständige Fehlermeldung
      Trafficlight @haselchen last edited by
      @haselchen
      hatte diese Meldung tatsächlich nicht mehr aber es kam ein Fenster das eine Langsame Verbindung erkannt wurde. Letzten Endes musste ich einen reboot durchführen.
      Habe jetzt von V5.7.0 auf V5.6.0 downgegraded mal schauen ob es stabil läuft.
        Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by
        @trafficlight
        Da kippt dir wohl ein Skript weg.
          Trafficlight @Thomas Braun last edited by
          zum Verständnis ich habe aktuell 22 Skripte am laufen. Sollen die besser zusammen gefasst werden oder lieber viele einzelne?
          Könnte es eventuell dieser hier sein.
          Ich möchte einen Dummy Schalter (dient nur als Anzeige in VIS) mit den Werten 0;1;2;3 schalten sobald bestimmte Temperaturen erreicht wurden.
          Diesen Skript habe ich für all meine Räume und Außenbereich erstellt.
            @trafficlight
            Das knallt dir bei jeder Änderung der Temperatur los.
            Zumindest ungeschickt, ohne Hysterese.
              Trafficlight @Thomas Braun last edited by Trafficlight
              habe diesen Skript für alle Räume dementsprechend angepasst. Habe eben diese Deaktiviert leider auch ohne Erfolg.
              Wie gesagt ich schalte damit nichts es dient nur zur Anzeige 😉
              hier mal etwas neues
              Cannot read countsOfInstances: timeout
                Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by Thomas Braun
                @trafficlight
                Das schaut für mich unlogisch aus. Wenn die Temperatur 25 Grad ist werden drei Bedingungen wahr.
                Muss sich vielleicht @paul53 mal anschauen.
                Wenn die anderen Skripte auch so aussehen...
                  bin jetzt von V5.6.0. auf V5.5.4 gegangen scheint zu funktionieren.
                  Wenn ja hat mich das ganze 2 Tage Urlaub und viel viel nerven gekostet. 😲
                    @trafficlight
                    Spricht für unsaubere Skripte. Da wirst du wohl ran müssen.
                      wieso hatte es dann 3 Jahre lang so funktioniert?
                      edit: funzt immer noch nicht 😰
                        @trafficlight
                        Weil sich Dinge die früher möglich waren ändern z.B.?
                          sehr schön ... manchmal
                          eventuell habe ich den fehler aber jetzt gefunden.
                          Mein Protokoll wird zugeknallt mit dieser Fehlermeldung.
                          script.js.Heizung.Bad-Heizung-Sommer: setForeignState: Error: DB closed
                            @trafficlight
                            Ich sag doch, da sind die Skripte krumm.
                              Für alle die auch Probleme haben. Es ist tatsächlich so was "Thomas Braun" schreibt.
                              Zwei Skripte waren "krumm". Habe diese angepasst. Nun läufts wieder 😉
                              1804
