    5. Endlich leise Handysuche =)
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      Wenn ich mit Alexa (wieder mal 😌) mein Handy suche, finde ich es etwas doof, dass das "suchende Gerät" dabei immer läutet (Nutze das eingebaute Alexa Feature, das per "finde mein handy" die Alexa App anruft, die auf dem Handy installiert ist, das der Stimme/dem Profil zugeordnet ist).
      Das macht es (oft) unnötig schwer, das (evtl. zu leise) klingelnde Handy zu finden. 👂
      Also, musste jetzt endlich Abhilfe her - dazu (m)ein kleines Blockly...
      Benötigt wird der Alexa2 Adapter und dass man die Alexa App auf seinem Handy installiert hat. 😉
      Das Skript merkt sich erst die Lautstärke des angesprochen Echos und setzt diese dann auf Null.
      Ist die Suche beendet (ob per Timeout oder "rotem Hörer" auf dem Handy) wird die alte Lautstärke des Echos wieder hergestellt.
      Also kein großes Hexenwerk. 😉
      Vielleicht mag es aber ja jemandem als Inspiration dienen. 🤓
       <variables>
         <variable id="yLP9vsVgw^sim(,OU}Vd">suchender_echo</variable>
         <variable id=";2#~YvXy=XYlPr,kTL!G">handysuche_läuft</variable>
         <variable id="[E:(AjS7Bj+kqH;a~X;D">alte_lautstärke</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="nmAFzLlHq$1Mr@kKXhL_" x="-212" y="63">
         <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
           <block type="controls_if" id="Qv38ao.j:zN*p%.`7yj2">
               <block type="logic_compare" id="qnIVh3^.zKNy:]|f~j0o">
                 <field name="OP">EQ</field>
                   <block type="on_source" id="|dB)MwJV:!UE(,3ZO,N5">
                   <block type="text" id="4!9+u`AGfn5#YQp(rJQP">
                     <field name="TEXT">finde mein handy</field>
               <block type="variables_set" id="-p0BT=CO7zp}0OU-w$*f">
                 <field name="VAR" id="yLP9vsVgw^sim(,OU}Vd">suchender_echo</field>
                   <block type="text_join" id="N5zk]JjfdjLgeUmTC*o6">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="vvH:v=L~sDnyCj+e3|s}">
                         <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="get_value" id="ri)zX;6BR((SU`6UaKKq">
                         <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="1[D.yqlE:K;}QpqPg*bT">
                         <field name="TEXT">.Player.volume</field>
                   <block type="variables_set" id="+WK4;4t9UPVlOO,SoUch">
                     <field name="VAR" id=";2#~YvXy=XYlPr,kTL!G">handysuche_läuft</field>
                       <block type="logic_boolean" id="iI+i:N$[%h284D7YN5wM">
                       <block type="variables_set" id="3@*jKVHId,k{b9bFc%7F">
                         <field name="VAR" id="[E:(AjS7Bj+kqH;a~X;D">alte_lautstärke</field>
                           <block type="get_value_var" id=")qtAx@t!yZ|UB3#a~Aw-">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="text" id="}SS~@*Ph{ggQm?yj)A!4">
                                 <field name="TEXT"></field>
                               <block type="variables_get" id="NUdFCKDbl~Ccby`c+vjH">
                           <block type="control_ex" id="BwA9S08qIpQD=(rkds;y">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id=":{`*d-]G*mSB0wlVd(qg">
                                 <field name="oid">Object ID</field>
                               <block type="variables_get" id="]Vo)]l*8ve90O@J!*BJ_">
                               <shadow type="logic_boolean" id="SwtJD8@4u5}t{U`_:{XV">
                               <block type="math_number" id="u(?Ji}K/?T;C#b@=p~}7">
                                 <field name="NUM">0</field>
                             <value name="DELAY_MS">
                               <shadow type="math_number" id="RM0uI$l!]l47?eU`G[P_">
                                 <field name="NUM">3000</field>
           <block type="on" id=".Sv$M2167c(rVd)Y?Iw:">
             <field name="OID">alexa2.0.History.answerText</field>
               <block type="controls_if" id="n-GTmM9Pa(l}?-u$!:p{">
                   <block type="logic_operation" id="%1ny?q4pEj1W8;^]Pql9" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                       <block type="logic_compare" id="p08-8(V.@f)j6+zL*EA1">
                           <block type="variables_get" id="RO;QUe1mrRyKU{S`+4uE">
                           <block type="logic_boolean" id="9t2XWxlYAn{bXu66I4Ve">
                       <block type="logic_compare" id="kP^q;nyqRjR1VDB8_b[%" inline="false">
                         <field name="OP">GT</field>
                           <block type="text_indexOf" id="Q/[JM.Ewb4%:J4Br)B1-">
                             <field name="END">FIRST</field>
                               <block type="on_source" id="$!gK^|o2_}EnzNb+T9~^">
                             <value name="FIND">
                               <shadow type="text" id="h@e{#:5OV7J-Av49Ez-U">
                                 <field name="TEXT">abc</field>
                               <block type="text" id="!`bWLf(`y0TOnU,So}sf">
                                 <field name="TEXT">Der Kontakt ist nicht verfügbar</field>
                           <block type="math_number" id="qjFb80Vr3/Xui#!oXzi|">
                   <block type="variables_set" id="$#pXN6Dl:9Krk#7ZXY$H">
                       <block type="logic_boolean" id="]dKBGsBTRm_9H$7OfZsD">
                       <block type="control_ex" id="s*{b]Rk;NB5MS*)#XAob">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="field_oid" id="yP4^,%Z;k-=iN(GHj8$;">
                           <block type="variables_get" id="::~KaC?Zn,z;S/OVK*Et">
                           <shadow type="logic_boolean" id="aHL:nGc`ljzyeiwASG?P">
                           <block type="variables_get" id="qN=kL)XW@TI6)VrW5wm:">
                           <shadow type="math_number" id="H0ZQ9p2`sZ?:zHOJupby">
      haselchen da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @padrino last edited by
        @padrino
        Coole Idee und danke fürs Teilen.
        Ich denken, Du solltest Deine Blöcke noch ein wenig erklären,
        welche Adapter benötigt werden, eventuelle Einstellungen im Handy etc.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • padrino
          padrino Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen
          So, habe die Beschreibung mal etwas mehr ausgeführt. 😇
          • haselchen
            @padrino
            Bist der Beste 😬 😜
            • da_Woody
              da_Woody @padrino last edited by
              @padrino sorry, aber was macht ihr mit euren handys? musste noch nie eins suchen... dafür gibts was.
              k, einmal wurde eins geklaut und vorige woche hab ich das ding im stammlokal liegen gelassen. 2 stunden später wurde es mir gebracht.
              padrino DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Glückwunsch zu Deinem perfekten Hirn, meines ist leider nimmer ganz so frisch. 😄
                • da_Woody
                  @padrino och, mein hirn ist sicher nicht perfekt. 😉 eher eine gewohnheit.bei manchen dingen bin ich etwas Monk... 😄
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Für Dich wäre die Handysuche doch perfekt , wenn Du wieder ins Stammlokal gehst 😜😜
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Endlich leise Handysuche 😃:
                      Von der Bedienung namens Alexa 😂
