    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Gerät einbinden
      arteck Developer Most Active @Sent1 last edited by
      @sent1 vegiss die app
      zuerst brauchst du den zigbee adapter..
        Sent1 @arteck last edited by
        @arteck
        Denn Apdater hab ich auf dem Brocker installiert
          @sent1 dann hast du alles was du brauchst..
          jetzt musst du dich ein wenig einlesen..
            @arteck
            Mein Zigbee Stick finde ich zwar im Pi mit Lsusb aber im Adapter wird er nicht grün (verbunden mit Host)
            Die ID hab ich aber wie bei Lsusb angegeben eingefügt.
            Was kann ich da machen damit er online geht ?
              Thomas Braun Most Active @Sent1 last edited by
              @sent1 sagte in Zigbee Gerät einbinden:
              ? Was wo eingegeben?
                Sent1 @Thomas Braun last edited by
                Beim Adapter muss man den Port auswählen
                  Thomas Braun Most Active @Sent1 last edited by Thomas Braun
                  @sent1
                  Das weiß ich. Aber nicht mit Informationen aus lsusb
                  Da kommt der Link aus
                  ls -l /dev/serial/by-id/
                  rein.
                  Die 'Erweiterte PAN-ID' musst du auch ändern.
                    Ja genau den Link hab ich da eingefügt. Das mit der ID muss ich probieren und die Port ID dann auch gleich mit oder
                      Sent1 @Sent1 last edited by
                      Hab jetzt mal alles geändert aber geht immer noch nicht .... Screenshot_20220603-191315.png
                      Was kann ich machen 😞
                        @sent1
                        Adapter-Neustart sieht wie aus?
                        (Hex-Zahlen haben afaik Kleinbuchstaben, keine Ahnung ob der Adapter das abfängt)
                          Wie meinst du das mit" Adapter Neustart sieht wie aus"
                            @sent1
                            Konsole auf
                            iobroker logs --watch | uniq
                            Und dann den Adapter neustarten, Meldungen aus dem Log File hier posten.
                              @thomas-braun said in Zigbee Gerät einbinden:
                              2022-06-04 14:03:07.477 - error: zigbee.0 (6753) Starting zigbee-herdsman probl em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c annot open ../../ttyUSB0'"
                              2022-06-04 14:03:07.481 - error: zigbee.0 (6753) Failed to start Zigbee
                              2022-06-04 14:03:07.482 - error: zigbee.0 (6753) Error herdsman start
                              2022-06-04 14:03:07.515 - info: zigbee.0 (6753) Installed Version: iobroker.zi
                              Die Meldung kommt
                                @sent1
                                ../../ttyUSB0
                                Ist keine gültige Pfadangabe.
                                  Hab den PFad geändert und dann kamm im log plötzlich die Pan ID die der Stick hat. Nachdem ich die geändert hab ging es.
                                  Noch ne frage verbinden sich die Sensoren bei verbindungsabbruch automatisch wieder ?
                                  Und was bedeutet dieses Zeichen denn?
                                    darkblu @Sent1 last edited by
                                    @sent1 ,
                                    dieses Zeichen sagt dir, wie gut die Verbindung ist.
                                    Geht glaube ich bis 254 (?), deine paar und 80 sind also ganz gut.
                                    Kleiner gleich 10 wird das Symbol auch rot. Rot gleich schlecht.
                                    1.5k
                                    898
