Zigbee Gerät einbinden
@sent1 dann hast du alles was du brauchst..
jetzt musst du dich ein wenig einlesen.. -
@arteck
Mein Zigbee Stick finde ich zwar im Pi mit Lsusb aber im Adapter wird er nicht grün (verbunden mit Host)
Die ID hab ich aber wie bei Lsusb angegeben eingefügt.Was kann ich da machen damit er online geht ?
@sent1 sagte in Zigbee Gerät einbinden:
? Was wo eingegeben?
Beim Adapter muss man den Port auswählen
Siehe Screenshot
Das weiß ich. Aber nicht mit Informationen aus
lsusbDa kommt der Link aus
ls -l /dev/serial/by-id/rein.
Die 'Erweiterte PAN-ID' musst du auch ändern.
Ja genau den Link hab ich da eingefügt. Das mit der ID muss ich probieren und die Port ID dann auch gleich mit oder -
Adapter-Neustart sieht wie aus?
(Hex-Zahlen haben afaik Kleinbuchstaben, keine Ahnung ob der Adapter das abfängt) -
Wie meinst du das mit" Adapter Neustart sieht wie aus"
Konsole auf
iobroker logs --watch | uniqUnd dann den Adapter neustarten, Meldungen aus dem Log File hier posten.
@thomas-braun said in Zigbee Gerät einbinden:
2022-06-04 14:03:07.477 - error: zigbee.0 (6753) Starting zigbee-herdsman probl em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c annot open ../../ttyUSB0'"
2022-06-04 14:03:07.481 - error: zigbee.0 (6753) Failed to start Zigbee
2022-06-04 14:03:07.482 - error: zigbee.0 (6753) Error herdsman start
2022-06-04 14:03:07.515 - info: zigbee.0 (6753) Installed Version: iobroker.ziDie Meldung kommt
Hab den PFad geändert und dann kamm im log plötzlich die Pan ID die der Stick hat. Nachdem ich die geändert hab ging es.Noch ne frage verbinden sich die Sensoren bei verbindungsabbruch automatisch wieder ?
Und was bedeutet dieses Zeichen denn?
@sent1 ,
dieses Zeichen sagt dir, wie gut die Verbindung ist.
Geht glaube ich bis 254 (?), deine paar und 80 sind also ganz gut.
Kleiner gleich 10 wird das Symbol auch rot. Rot gleich schlecht.
