    4. Zigbee LAN coordinator CC2652P SMLIGHT SLZB-0 einbinden
      flachdachdecker last edited by
      Hallo Leute,
      ich spiele schon ein paar Tage mit dem Zigbee LAN coordinator CC2652P SMLIGHT SLZB-0 herum - leider ohne Erfolg.
      Die URL des coordinators ist vom IObroker Host wunderbar über curl erreichbar.
      Der Zigbee Adapter mag aber nicht:
      zigbee.0
      2022-05-29 15:10:00.179 error Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-05-29 15:10:00.179 error Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-05-29 15:10:00.178 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
      zigbee.0
      2022-05-29 15:10:00.174 info Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-05-29 15:10:00.173 info Try to reconnect.
      zigbee.0
      2022-05-29 15:09:50.175 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
      Als "comm-Adaper" habe ich tcp://192.168.5.101:80 (IP des Coordinators) gewählt, als Typ alle verfügbaren Typen durchgespielt.
      Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das Gerät in den IObroker (evtl. mit einem anderem Adapter) einbinden kann?
      Grüße,
      Flachdachdecker
      mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • mickym
        mickym Most Active @flachdachdecker last edited by mickym
        @flachdachdecker Ich nutz den zigbee adapter nicht mehr, aber das Teil wird von zigbee2mqtt unterstützt, das nutze ich auch:
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
        Probier es halt mal damit. Mittels mqtt-Adapter mit oder ohne mosquitto komm ich mit dem zigbee2mqtt blendend zurecht.
        Evtl .must was flshen
          Andreas.S @flachdachdecker last edited by
          @flachdachdecker
          ich interessiere mich auch für die Lösung einen Zigbee-Coordinator per Ethernet zu nutzen (statt USB)
          Ich habe mich durch diese Anleitung gehangelt. Matthias Kleine erklärt das echt super.
          https://www.youtube.com/watch?v=Uz26JzOJVTc&list=PLWW44k1zlIE8qNGYBgHDC6z8rd5hyWN31&index=43&t=601s
          Die Vorbereitung des CC2642R1 (ist denke ich vergleichbar zum CC265P) lief problemlos und die Oberfläche ist, wie im Video gezeigt, verfügbar und ich konnte alle Einstellungen so machen.
          Ich habe für diesen Test einen Raspi 4 komplett neu Aufgesetzt und NUR ioBroker mit dem aktuellen Zigbee Adapter installiert. Um andere Fehler auszuschließen läuft sonst auch im ioBroker noch nix.
          • IOB: V4.0.23
          • NODE.JS: V16.15.1
          • NPM: V8.11.0
          • ZigBee: V1.7.5
          Im Protokoll habe ich gleiches:
          zigbee.0 2022-06-03 20:22:09.608	info	Try to reconnect.
          zigbee.0 2022-06-03 19:21:59.603	error	Error herdsman start
          zigbee.0 2022-06-03 19:21:59.602	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0 2022-06-03 19:21:59.601	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          zigbee.0 2022-06-03 19:21:40.377	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
          zigbee.0 2022-06-03 19:21:39.987	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0 2022-06-03 19:21:39.878	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          Was passt da noch nicht?
            arteck Developer Most Active @Andreas.S last edited by
            @andreas-s meinst du nicht dass ein Beitrag mit deinem Problem reicht
