    • rtwl
      rtwl @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @rtwl Dafür gibt es die Button Funktionen
      danke für die Antwort, ich weiß jetzt aber nicht genau was du meinst.
      falls du die openAll meinst, das wäre nur eine semi-lösung, da ich nicht immer alle hoch fahren will sondern nur einzelne raus aus dem Manu_mode bringen möchte.
      oder hab ich tatsächlich was übersehen?
        rotamint last edited by
        @simatec Danke nochmals für Alles! 💪 😀
        • simatec
          simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
          @rtwl schau mal hier ...
          shuttercontrol.0.control.autoAll
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
            @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Gerne 👍
            • simatec
              simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
              @dos1973 Kannst du mir mal bitte deinen Fenstersensor zeigen?
              Bin mir unsicher, ob 0 als Wert für geschlossen richtig ist.
              Meine senden true und false
                dos1973 @simatec last edited by
                @simatec
                Kann ich später nachreichen, aber da bin ich mir fast 100% sicher da ich den Fenstergriff habe und der alle Stati darstellt.
                0= geschlossen
                1 und 2
                kipp und offen, weiss jetzt nicht auswendig
                • simatec
                  @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
                  Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
                  • rtwl
                    vielleicht bin ich dumm, das mag ich gar nicht ausschließen.
                    aber der autoAll Button bewirkt keine Änderung weg vom Manu_Mode.
                    hab dann leider erfolglos die Funktion des autoAll Buttons in der Anleitung gesucht.
                    könntest du mir eventuell nochmals auf die Sprünge helfen?
                    vielen Dank, Peter
                    • simatec
                      @rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
                      Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
                      Oder halt je nach Position halt den State.
                      Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
                      rtwl T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • rtwl
                        @simatec
                        alles klar, danke für die Erklärung! Jetzt verstehe ich es und werde am Wochenende mal beobachten. Danke
                          Tottbeck @simatec last edited by
                          OK, gut zu wissen, das sind ja wichtige Details.
                          D.h. wenn z.B. meine Frau meint den Rolladen auf ~50% zu fahren, bevor der automatische Sonnenschutz auf 30% zuschlägt, kann ich den Rolladen nicht mehr mit dem AutoAll Button in der Auto-Mode bringen, außer ich fahre den vorher in eine automatische Position (also den Sun-Protect Öffnungswert oder ganz auf).
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
                            Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?
                            Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
                            bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
                            Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
                            Ist das ein Bug, oder soll das so sein?
                            • rtwl
                              rtwl last edited by
                              erneuter Test heute 10 Uhr.
                              3 Rollläden waren im manu_mode
                              einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
                              nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
                                Flugschüler last edited by
                                Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
                                Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Flugschüler last edited by
                                  @flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  mit shuttercontrol?
                                    Flugschüler @Homoran last edited by
                                    @homoran Ja
                                      @homoran Ja
                                      und wie sind deine Konfigurationen?
                                        @homoran Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich denn es funktioniert ja wenn ich die rule in tasmota deaktiviere.
                                          dann ist ja alles gut.
                                            @homoran Nein nicht ganz. Denn wenn ich manuell in Tasmota den Rolladen fahren lasse werden die Werte nicht übernommen.
                                            332
                                            7410
                                            10598743
