    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      heinzie @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      @heinzie diverse Funktionen durch den fehlenden Fully Browser fallen natürlich weg, desweiteren die eingeblendete Adresszeile, die nur durch manuelles nach oben wischen verschwindet und zu guter letzt, das hin und wieder der original Startbildschirm angezeigt wird, z.b. nach einem Stromausfall.
      Ansonsten fällt mir aktuell nichts weiteres negatives ein.
      Danke für die Info.
      Mit der Adresszeile kann ich leben. Z.Zt. schalte ich über den iobroker und einen Bewegungsmelder mein Tablet aus dem standby ein und nach einer Zeit wieder in standby. Bekomme ich das damit auch hin oder muss dann noch irgendwelche Bedienungen an dem Echo machen?
        crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by crunchip
        @heinzie der echo kann von Haus aus Energie sparen, ist einstellbar, so das er die Bildschirmhelligkeit bei z.b Sonnenaufgang/Untergang automatisch, oder generell an die Raumhelligkeit anpasst.
        Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
        Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
          Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
          S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            skokarl @heinzie last edited by skokarl
            @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            Über die Kamera einschalten habe ich bisher noch nicht hinbekommen...
            Ich schalte ihn über den gesprochenen Text "Alexa Start" wieder ein.
            Ich meine mich auch erinnern zu können ( habe das mal mit @liv-in-sky zufällig hinbekommen) dass ein geschriebenes Textkommando, im Adapter, welches keinen Sinn ergibt, den Bildschirm ebenfalls einschaltet. Das könnte man wiederum
            mit einem Script auslösen, sobald Dein BWM auslöst.
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              Die Kamera macht das nicht wenn das Display ausgeschaltet ist.
              Wie bereits erwähnt ,siehe https://forum.iobroker.net/post/798622
              Ich habe es so gelöst, wenn der Startbildschirm wechselt, siehe
              https://forum.iobroker.net/post/800548
                liv-in-sky @heinzie last edited by
                @heinzie
                das display schalte ich (mit echo show 8 - habe den "15er" nicht) über dem textcommand "start" oder "wecker" ein - dann nach 3-5 sek ein "stopp"
                so geht das display (z.b. morgens) immer an - müßten aber die leute testen, die einen haben
                  heinzie @liv-in-sky last edited by heinzie
                  @liv-in-sky So mein Testgerät ist jetzt da und ich mache die ersten Versuche.
                  Wenn ich "start" eingbe wird der echo show auch gestartet, aber er meldet sich dann immer mit "was soll ich abspielen"
                  Kann man das irgendwie unterdrücken?
                    @heinzie
                    habe leide keinen weg gefunden - ist bei mir kein thema, der echo 8 hat keinen nennenswert höheren energyverbrauch, wenn das display an ist - daher schalte ich das display nur einmal morgens ein
                    du kannst mal mit der lautstärke spielen - vielleicht geht da was
                      heinzie last edited by heinzie
                      Mal noch eine generelle Frage:
                      Ich bin immer davon ausgegangen, dass es egal ist ob ich sage: "Alexa, Startseite" oder in den Wert der Variablen im Adapter
                      Alexa2\Echow Show 15\Commands\textCommand mit dem Startseite" beschreibe.
                      Das ist bei mir aber nicht so.
                      Sage ich "Alexa, Startseite"
                      wir die Startseite aufgerufen
                      Schreibe ich den Wert "Startseite" in textCommand
                      sagt Alexa nur "dies hier habe ich gefunden"
                      Geht das denn bei euch?
                        @heinzie probier Mal
                        öffne startseite
                        gehe zur startseite
                          @liv-in-sky Geht leider auch nicht.
                          Gesprochen: "gehe zur Startseite" -> ok macht er
                          textCommand: "gehe zur Startseite" -> ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann
                          liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @heinzie
                            was ist mit
                            "gehe zu home"
                              @liv-in-sky dann kommt "sorry das kann ich nicht tun"
                              Das beschreiben in der Variablem "textCommand" des alexa adapter ist doch richtig, oder mach ich das irgendwie falsch?
                                @heinzie nee - ist schon textcommand
                                z.b. bei mir:
                                  @heinzie Verständnisfrage, was ist die Startseite?
                                    @crunchip Damit ist die Startseite vom Echo Show 15 gemeint.
                                      @heinzie ok, ich teste das später und geb dir bescheid
                                        Habe noch etwas rumprobiert, der einzige Befehl der bei mir reproduzierbar läuft ist "schalte bildschirm aus"
                                        Alle andere Befehle gehen nur manchmal oder gar nicht. Sind auch nicht reproduziebar. Die wortmedungen auf z.B. "start" sind auch immer unterschiedlich. Mal geht der Bildschirm bei "start" an das nächste mal wieder nicht.
                                        Wenn ich sage "Alexa" geht der Bildschirm immer ein, nur das bekomme ich auch mit einem leerren texCommand "" nicht hin.
                                        So gefällt mir das Gerät eigentlich ganz gut, aber mit dem iobroker ist das für mich irgendwie nicht umsetzbar.
                                        Habe mal den Stromverbrauch gemessen:
                                        Bildschirm on ~10.4W
                                        Bildschirm off 5,2W
                                          @heinzie habs jetzt schnell mal getestet, schreibe ich in den textcommand nur ein
                                          home
                                          wird die Amazon Startseite geöffnet, sofern vis geöffnet und Display nicht aus ist
                                            home
                                            Das geht bei mir auch wenn z.B. der Silk Browser aktiviert war und der Bildschirm vorher eingeschaltet war.
                                            Wenn der Bildschirm aber vorher ausgeschalte war bleibt er leider ausgeschaltet. Ich suche ja nach einer Möglichkeit den Bildschirm - über textCommand wieder einzuschalten
                                            373
                                            62240
