    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      babl @arteck last edited by
      @arteck Update auf 1.7.4 von 1.6.18
      folgende Warnmeldung bekomme ich im Log.
      	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x54ef44100025c54b lumi.magnet.acn001, attempt 1 (Error: Read 0x54ef44100025c54b/1 genPowerCfg(["batteryVoltage"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:655:23) at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:299:20) at Endpoint.read (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:472:28) at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/xiaomi.js:54:13) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:9) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
      Das hatte ich im 1.6.18 nicht. Es läuft aber eigentlich alles bis auf die Batteriegeschichte, das sind die ganzen fenster und türsensoren mit der falschen batteriespannung also 2950V anstatt 2,95V, genau diese Obejekte erzeugen den Fehler die anderen nicht. Hast du dafür eine Lösung? Danke für das Update schaut gut aus mit der Farbe in dem Objekt Baum.
        Gountled @arteck last edited by Gountled
        @arteck
        Anbei wie gewünscht das Logfile.
        Wie gesagt, nach dem Update geht der Adapter in einen BootLoop.
        Der Rechner wurde schon neu gestartet und der Sonoff V3+ hat Gestern auch die neueste Firmware erhalten.
        Der Fehler tritt aber auch mit dem "alten" CC2531 auf und zwar direkt nach dem Update.
        Ich habe auch mal den Adapter gelöscht und neu installiert, leider hat das auch nicht geholfen.
        2022-05-31 18:41:26.015 - error: zigbee.0 (2622) DB closed
        2022-05-31 18:41:26.050 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.070 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.071 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.073 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.097 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.108 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.117 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.127 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.128 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.129 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.175 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.177 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.178 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.179 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.180 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.450 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.452 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.453 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.484 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.485 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.508 - info: zigbee.0 (2622) terminating with timeout
        2022-05-31 18:41:26.630 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.643 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.644 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.674 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.681 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.686 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.693 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.704 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.706 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.708 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.718 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.719 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.720 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.728 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.734 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.741 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.742 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.750 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.756 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.762 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.763 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.769 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.866 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.870 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.874 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.875 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.877 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.881 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.882 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.886 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.890 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.894 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.899 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.900 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.907 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.908 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.916 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.918 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.919 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.920 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.922 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.923 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.932 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:26.935 - warn: zigbee.0 (2622) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:41:27.335 - info: iot.0 (2763) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2022-05-31 18:41:27.522 - info: vis.0 (2868) vis license is OK.
        2022-05-31 18:41:27.684 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-05-31 18:41:27.686 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:41:27.687 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
        2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
        2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-05-31 18:41:27.696 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: Error: DB closed
        2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
        2022-05-31 18:41:27.697 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:422:26)
        2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:315:20)
        2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:467:12)
        2022-05-31 18:41:27.698 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:673:12)
        2022-05-31 18:41:27.699 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-05-31 18:41:27.700 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-05-31 18:41:28.123 - info: iqontrol.0 (2779) systemLanguage = de
        2022-05-31 18:41:28.127 - info: iqontrol.0 (2779) Creating Popup States...
        2022-05-31 18:41:30.123 - info: vis.0 (2868) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-05-31 18:41:30.190 - info: iot.0 (2763) Connection changed: connect
        2022-05-31 18:41:31.795 - info: host.smarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2022-05-31 18:41:32.659 - info: iqontrol.0 (2779) Creating Widget States...
        2022-05-31 18:41:32.661 - info: iqontrol.0 (2779) Lists deactivated.
        2022-05-31 18:41:32.662 - info: iqontrol.0 (2779) Deleting unused Objects...
        2022-05-31 18:41:32.668 - info: iqontrol.0 (2779) Subscribing to states...
        2022-05-31 18:41:32.671 - info: iqontrol.0 (2779) iQontrol ready.
        2022-05-31 18:41:33.047 - info: web.0 (2911) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
        2022-05-31 18:41:33.909 - info: web.0 (2911) socket.io server listening on port 8082
        2022-05-31 18:41:33.924 - info: web.0 (2911) http server listening on port 8082
        2022-05-31 18:41:34.573 - info: info.0 (2735) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
        2022-05-31 18:41:34.897 - info: info.0 (2735) Reading/updating systemdata.
        2022-05-31 18:41:36.221 - info: alexa2.0 (2010) Subscribing to states...
        2022-05-31 18:41:36.577 - info: info.0 (2735) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
        2022-05-31 18:41:36.776 - info: info.0 (2735) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
        2022-05-31 18:41:37.254 - info: info.0 (2735) cpu Temp res = {"main":49,"cores":[49,49,49,48],"max":49,"socket":[0],"chipset":null}
        2022-05-31 18:41:57.883 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3725
        2022-05-31 18:42:03.152 - info: zigbee.0 (3725) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
        2022-05-31 18:42:03.319 - info: zigbee.0 (3725) delete old Backup files. keep only last 10
        2022-05-31 18:42:03.322 - info: zigbee.0 (3725) Starting Zigbee npm ...
        2022-05-31 18:42:03.939 - info: zigbee.0 (3725) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
        2022-05-31 18:42:04.809 - info: zigbee.0 (3725) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
        2022-05-31 18:42:04.820 - info: zigbee.0 (3725) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-05-31 18:42:04.841 - info: zigbee.0 (3725) --> transmitPower : normal
        2022-05-31 18:42:04.863 - info: zigbee.0 (3725) Currently 12 devices are joined:
        2022-05-31 18:42:04.970 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00044da480 (addr 64924): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:04.983 - info: zigbee.0 (3725) 0x7cb03eaa0a004e60 (addr 62482): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2022-05-31 18:42:04.986 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d000446f6f1 (addr 3112): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:04.989 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d000446f71a (addr 7985): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:04.993 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00040171b8 (addr 9070): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:04.994 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004234d79 (addr 16889): Not supported (model undefined)(Unknown)
        2022-05-31 18:42:04.997 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004016171 (addr 16237): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:04.999 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00040d3ef8 (addr 50029): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:05.001 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00042302fd (addr 38978): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:05.003 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d0004042239 (addr 52695): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:05.006 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00047b5630 (addr 58436): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:05.009 - info: zigbee.0 (3725) 0x00158d00045c0abb (addr 63218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:05.012 - info: zigbee.0 (3725) Zigbee started
        2022-05-31 18:42:05.033 - error: zigbee.0 (3725) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-05-31 18:42:05.034 - error: zigbee.0 (3725) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:05.046 - error: zigbee.0 (3725) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:05.047 - error: zigbee.0 (3725) Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:05.080 - info: zigbee.0 (3725) cleaned everything up...
        2022-05-31 18:42:05.146 - info: zigbee.0 (3725) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-05-31 18:42:05.584 - info: zigbee.0 (3725) terminating
        2022-05-31 18:42:05.590 - warn: zigbee.0 (3725) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-05-31 18:42:06.128 - warn: zigbee.0 (3725) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:06.129 - warn: zigbee.0 (3725) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:06.327 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-05-31 18:42:06.328 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:06.328 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
        2022-05-31 18:42:06.329 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
        2022-05-31 18:42:06.329 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-05-31 18:42:06.330 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-05-31 18:42:36.540 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3788
        2022-05-31 18:42:41.573 - info: zigbee.0 (3788) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 4.0.23
        2022-05-31 18:42:41.761 - info: zigbee.0 (3788) delete old Backup files. keep only last 10
        2022-05-31 18:42:41.765 - info: zigbee.0 (3788) Starting Zigbee npm ...
        2022-05-31 18:42:42.405 - info: zigbee.0 (3788) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.4
        2022-05-31 18:42:43.238 - info: zigbee.0 (3788) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
        2022-05-31 18:42:43.250 - info: zigbee.0 (3788) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-05-31 18:42:43.271 - info: zigbee.0 (3788) --> transmitPower : normal
        2022-05-31 18:42:43.288 - info: zigbee.0 (3788) Currently 12 devices are joined:
        2022-05-31 18:42:43.377 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00044da480 (addr 64924): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.386 - info: zigbee.0 (3788) 0x7cb03eaa0a004e60 (addr 62482): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2022-05-31 18:42:43.388 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d000446f6f1 (addr 3112): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.390 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d000446f71a (addr 7985): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.392 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00040171b8 (addr 9070): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.393 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004234d79 (addr 16889): Not supported (model undefined)(Unknown)
        2022-05-31 18:42:43.395 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004016171 (addr 16237): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.396 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00040d3ef8 (addr 50029): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.398 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00042302fd (addr 38978): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.400 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d0004042239 (addr 52695): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.402 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00047b5630 (addr 58436): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.404 - info: zigbee.0 (3788) 0x00158d00045c0abb (addr 63218): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-05-31 18:42:43.406 - info: zigbee.0 (3788) Zigbee started
        2022-05-31 18:42:43.425 - error: zigbee.0 (3788) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-05-31 18:42:43.426 - error: zigbee.0 (3788) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:43.427 - error: zigbee.0 (3788) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:43.428 - error: zigbee.0 (3788) Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:43.472 - info: zigbee.0 (3788) cleaned everything up...
        2022-05-31 18:42:43.537 - info: zigbee.0 (3788) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-05-31 18:42:43.977 - info: zigbee.0 (3788) terminating
        2022-05-31 18:42:43.983 - warn: zigbee.0 (3788) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-05-31 18:42:45.011 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.012 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.013 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.014 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.015 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.016 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.017 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.018 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: DB closed
        2022-05-31 18:42:45.019 - info: zigbee.0 (3788) terminating with timeout
        2022-05-31 18:42:45.027 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.028 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.029 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.030 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.031 - warn: zigbee.0 (3788) get state error: Connection is closed.
        2022-05-31 18:42:45.210 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:495:35)
        2022-05-31 18:42:45.211 - error: host.smarthome Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
        2022-05-31 18:42:45.212 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-05-31 18:42:45.212 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-05-31 18:42:45.212 - warn: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
          arteck Developer Most Active @Gountled last edited by arteck
          @gountled sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
          installier von GIT und schau nochmal.. da ist ein kaputtes Device in deiner liste
          und für die Zukunft LOGs in Code tag bitte..damit man es besser lesen kann
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @babl last edited by
            @babl sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
            der hat seine konfog nicht bekommen.. dreh die Kachel von dem Gerät da ist ein icon für nochmaliges senden der konfig.
            du musst aber einmal auf den knopf drücken vopn dem Teil zum aufwecken..als beispiel
              @arteck ok danke dir
                @arteck Danke!
                Post geändert und später installiere ich mal neu aus dem GIT
                Das defekte Device bekomme ich nicht gelöscht.
                  @arteck Läuft wieder mit 1.7.5.
                    A Former User @arteck last edited by A Former User
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                    der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
                    Wie lange muss ein Sensor nicht online sein damit er als offline gekennzeichnet wird? Da muss ja dann eine Art Verbindung geprüft werden.
                    Ich prüfe alle 3 Stunden den Zeitstempel um herauszufinden welcher Sensor offline ist. Wäre es besser den available Status zu prüfen?
                      arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                      @brainbug sensor wird nicht geprüft wie den auch.. der legt sich schlafen wenn der nix sendet..
                      der available status wird nur zur anfang gesetzt bei start des adapter.. mit dem Zeitstempel ist schon ok
                        bastler last edited by
                        @arteck Moin, bei mir wird die Version 1.7.5 als neue erkannt. Installiere ich sie sieht zunächst alle gut aus. Einen Moment später steht dann wieder die 1.7.4 als aktuell und in kann die 1.7.5 wieder installieren. Nach 5 Versuchen scheint jetzt die 1.7.5 zu laufen. Es werden allerdings diverse Objekte als nicht angemeldet angezeigt. Nach dem dem Neustart des Adapters werden alle als verbunden angezeigt, aber eben nur für einen Moment? Nutze die aktuelle iobroker Version und einen Conbee II. Hatt jemand eine Idee, wie ich das Verhalten korrigieren kann?
                        • Der-Jeti
                          Der-Jeti last edited by Der-Jeti
                          ich habe hier eine Paulmann LED Leuchte, diese wurde mit vorhingen Versionen zwar falsch erkannt, ich konnte sie aber schalten. Nun funktioniert sie nicht mehr.
                          New device joined '0x00158d0001dd6d22' model CCT light
                          Interview successful: [object Object]
                          Interview started: 0x00158d0001dd6d22
                          Edit:
                          Habe sie wieder zum leuchten bekommen.
                          Wichtig ist das Leerzeichen bei "CCT light "
                          Könntest du sie hinzufügen?
                              zigbeeModel: ['CCT light '],
                              model: '50083',
                              vendor: 'Paulmann',
                              description: 'LED Panel Cesena',
                              extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp(),
                          • Segway
                            Segway @arteck last edited by
                            @arteck
                            Habe jetzt die neue Version 1.7 installiert.
                            In der Übersicht unter der Zigbee.x.-Instanz sind die Symbole nun zu sehen aber unter Objekte nicht:
                              arteck Developer Most Active @Segway last edited by
                              @segway machmal adapter upload
                              • Segway
                                Yep, hat geklappt !
                                ABER leider mit weissem Hintergrund und nicht transparent wie die anderen 😞
                                  @segway ja einen tod müssen wir sterben.. die werden von zigbee2mqtt genutzt..da sind die leider mit hintergrund
                                    Frank579 @arteck last edited by
                                    @arteck Guten Morgen,
                                    ich bekomme seit längerem immer mal wieder (unregelmäßig) folgende Meldung im Log
                                    2022-06-08 08:40:17.296 - error: zigbee.0 (87427) Device 0x00212effff053d0a "undefined" not described in statesMapping.
                                    habe meine Geräte mal duchgesehen diese Device ID habe ich nicht 🙅 einfach ignoirieren oder hast due eine Idee ?
                                      arteck Developer Most Active @Frank579 last edited by
                                      @frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                      0x00212effff053d0a
                                      dann schau in die shepherd.db rein .. und falls vorhanden lösche diese aus der Datei..
                                      oder ignorieren
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @arteck last edited by
                                        0x00212effff053d0a
                                        oder ignorieren
                                        Vorsicht - bei diesem Gerät kann es sich um deinen Koordinator handeln. Insbesondere Conbee Koordinatoren generieren Meldungen und erzeugen damit Probleme da sie nicht als Gerät im Mapping existieren.
                                        Das Löschen des Koordinators aus der Shepherd.db wird dein Zigbee Netzwerk unbrauchbar machen.
                                        A.
                                        arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                          @asgothian wieder der Conbee mist.. nicht dran gedacht
                                            Frank579 @Asgothian last edited by
                                            @arteck @asgothian
                                            Danke für die Info, Ja hab den Conbee II, dann werde ich das ignorieren 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24768
