    4. Cronjob immer letzter Tag im Monat
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      Hi, vielen Dank für deine Rückantwort, das wäre natürlich noch schöner wenn das funktioniert, ich kann das im Blockly zumindest reinschreiben, mal schauen Ende des Monats ob es funktioniert.
      Danke!
        paul53 @sissiwup last edited by
        @sissiwup sagte:
        Also 55 23 L * * *
        Der JS-Adapter verwendet das Modul node-schedule. Aus dem Readme von node-schedule:
        Currently, W (nearest weekday), L (last day of month/week), and # (nth weekday of the month) are not supported. Most other features supported by popular cron implementations should work just fine.
          paul53 @nik82 last edited by paul53
          @nik82 sagte:
          das Script am 30.03. UND am 31.03. ausgeführt hat.
          Es werden 24 h auf die Triggerzeit hinzuaddiert. Da der 31.3.2019 aber nur 23 h lang war, landete die Addition von 24 h am 30.3.2019 23:55 Uhr auf den 1.04.2019 0:55 Uhr. Bei einer Triggerzeit vor 23:00 Uhr wäre das nicht passiert.
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • nik82
            nik82 Most Active @paul53 last edited by
            Ah, ja klar, es war ja genau da zeit Umstellung.
            Das heist wenn ich eh um 23:55 uhr das script ausführe, dann reicht es ja wenn ich nur 12 Stunden statt 24 Stunden aufaddiere, dann sollte das doch nicht mehr passieren oder?
            Dann werd ich das so machen, wenn die L Option nicht funktioniert.
              funky4t last edited by
              Hey nik82,
              bin grade über deinen Post hier gestolpert. Läuft das Thema mit Reduzierung auf 12h bei Dir? Ich würde bei mir auch gern auf 23:55 und nicht vor 23:00 triggern. Hab den obigen Wert auch erstmal halbiert und warte ab. Ich hoffe aber vielleicht kannst Du mir da vorab schon ne Bestätigung liefern....
              Beste Grüße und Dank im Voraus
              funky4t
              • nik82
                @funky4t
                Ja bei mir klappt das einwandfrei:
                  lucky51179 @nik82 last edited by
                  @nik82 Kann mir jemman sagen woher ich den Teil
                  -Datum/Zeit. --nach Monatsdatum bekomme
                  • Gleich Zeichen (=)
                  finde diese beiden nicht im Blockly
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @lucky51179 last edited by DJMarc75
                    @lucky51179
                      @djmarc75 Danke, habs nun ist warten angesagt ob es klappt
                      • DJMarc75
                        @lucky51179
                        Mit einem Rechtsklick auf, hier z.B. das = Zeichen, kannst Du bei fast jedem Baustein auf externe Eingänge umstellen.
                        Dann sieht der Block so aus
                        Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Endurance
                          Endurance @DJMarc75 last edited by
                          Ich will das Script immer am Monatsende um 22:00 laufen lassen. Ist das dann so richtig?
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="e!o9;)h*kzJ[dQTHL6?o" x="-612" y="-1687">
                            <field name="SCHEDULE">0 22 L * *</field>
                              <block type="control" id="-W^h[+Rt6MgwZQSfi4V^">
                                <field name="OID">0_userdata.0.PV.Zähler_Monat</field>
                                  <block type="get_value" id=")C[2PEW2XJI@m8+0NNm.">
                                    <field name="OID">sourceanalytix.0.goodwe__0__RunningData__PvEnergyTotal.currentYear.delivered.03_currentMonth</field>
                          paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @Endurance last edited by
                            @endurance sagte: Ist das dann so richtig?
                            Das im Javascript-Adapter verwendete "node-schedule" unterstützt es nicht.
                            Currently, W (nearest weekday) and L (last day of month/week) are not supported.
                            • mickym
                              mickym Most Active @nik82 last edited by mickym
                              @nik82 sagte in Cronjob immer letzter Tag im Monat:
                              Danke!
                              Wenn Du NodeRed und die cron-plus Node verwendest, die kann das. Oder auch mit Standardmitteln eine Change oder Switch Node, da hier die moments Bibliothek integriert ist.
                              Damit kann man mit endOf - immer das jeweilige Ende einer Zeiteinheit bestimmen: https://momentjs.com/docs/#/manipulating/end-of/
                                tobrog @Endurance last edited by
                                @endurance Alternativ könnte das auch per "exec" klappen:
                                schedule('{"time":{"start":"22:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[28,29,30,31]"}}', async function () {
                                    exec('[ $(date --date +1day +\%d) -eq 1 ] && iobroker state getplain system.adapter.admin.0.uptime  | sed -n "1p"', function (error, stdout, stderr) {
                                         setState('0_userdata.0.uptime',stdout); });
                                Die Anweisung [ $(date --date +1day +%d) -eq 1 ] && ... führt den Befehl nach && nur aus, wenn heute plus ein Tag gleich eins ist - wenn morgen also der Erste ist.
                                Datenpunkte natürlich noch anpassen.
                                • nik82
                                  Hier nochmal das Script als Export, weil es gewünscht war:
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="RU#Wx78KxGr#m{?7.+=M" x="-2312" y="-237">
                                  <field name="SCHEDULE">30 23 28-31 * </field>
                                  <block type="comment" id="bMzXNt;@:1dGrMD#HFaR">
                                  <field name="COMMENT">12 Stunden addieren</field>
                                  <block type="controls_if" id="[BPH?CF=*{cV:CESL*/"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tTDZ$gccY;1t8kSNL3h[" inline="false"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="convert_from_date" id="0Lo8F;!X7;rGNWjMzj.;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">d</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Vo{=s1maMRl5oZ;E3blD"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="{wq|(Mc.N7C4jg0_tyH}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8aJM=J0ke}x#J#-a1[
                                  <field name="NUM">43200000</field>
                                  <block type="math_number" id="35p0cS:KU8@UIDxH2[K,">
                                  <block type="comment" id="hfk.1.?Wqy)v#3e-,$)S">
                                  <field name="COMMENT">Start des Scripts</field>
                                  Funktioniert bei mir einwandfrei.
                                  • Endurance
                                    Endurance @nik82 last edited by
                                    @nik82
                                    Besten dank.
                                    Ich werd daraus nicht ganz schlau, startet das Script nun am 28, 29, 30 und 31? Und das dann jeweils um 23:30 + 12 Stunden?
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Endurance last edited by
                                      @endurance
                                      Nein, das Script startet um 23:30 Uhr und prüft, ob der Tag in 12 Stunden zufälligerweise der 1. ist.
                                      Dann ist ja der aktuelle Tag der letzte des Monats und die Verarbeitung soll durchgeführt werden.
                                      Laufen muss das Script ja nur vom 28. bis zum 31. - denn nur an diesen Tagen besteht die Chance, dass der nächste Tag der 1. ist.
                                      24
                                      6421
