    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      liv-in-sky @heinzie last edited by
      @heinzie
      was ist mit
      "gehe zu home"
        heinzie @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky dann kommt "sorry das kann ich nicht tun"
        Das beschreiben in der Variablem "textCommand" des alexa adapter ist doch richtig, oder mach ich das irgendwie falsch?
          @heinzie nee - ist schon textcommand
          z.b. bei mir:
            crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
            @heinzie Verständnisfrage, was ist die Startseite?
              heinzie @crunchip last edited by
              @crunchip Damit ist die Startseite vom Echo Show 15 gemeint.
                @heinzie ok, ich teste das später und geb dir bescheid
                  Habe noch etwas rumprobiert, der einzige Befehl der bei mir reproduzierbar läuft ist "schalte bildschirm aus"
                  Alle andere Befehle gehen nur manchmal oder gar nicht. Sind auch nicht reproduziebar. Die wortmedungen auf z.B. "start" sind auch immer unterschiedlich. Mal geht der Bildschirm bei "start" an das nächste mal wieder nicht.
                  Wenn ich sage "Alexa" geht der Bildschirm immer ein, nur das bekomme ich auch mit einem leerren texCommand "" nicht hin.
                  So gefällt mir das Gerät eigentlich ganz gut, aber mit dem iobroker ist das für mich irgendwie nicht umsetzbar.
                  Habe mal den Stromverbrauch gemessen:
                  Bildschirm on ~10.4W
                  Bildschirm off 5,2W
                    crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by crunchip
                    @heinzie habs jetzt schnell mal getestet, schreibe ich in den textcommand nur ein
                    home
                    wird die Amazon Startseite geöffnet, sofern vis geöffnet und Display nicht aus ist
                      @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      home
                      Das geht bei mir auch wenn z.B. der Silk Browser aktiviert war und der Bildschirm vorher eingeschaltet war.
                      Wenn der Bildschirm aber vorher ausgeschalte war bleibt er leider ausgeschaltet. Ich suche ja nach einer Möglichkeit den Bildschirm - über textCommand wieder einzuschalten
                        @heinzie ich weiss, da bin ich noch dran
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky gerade gesehen https://www.youtube.com/watch?v=GVIIUo489RE
                            liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                            @crunchip danke- aber bei mir funktioniert das "ein und ausschalten" mit dem textcommand bzw das mit der startseite
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                              @liv-in-sky was ich so raus gelesenen hab, verhalten sich da die show 5,8,10 und 15 unterschiedlich, das wie im video gezeigt, funktioniert auch nur, wenn die original Startseite angezeigt wird, wenn die Vis geöffnet ist, funktioniert das nicht.
                                @crunchip ja - das könnte gut sein
                                  heinzie last edited by heinzie
                                  mein aktueller Zwischenstand:
                                  Das geht aber nur wenn der silk browser vor dem ausschalten aktiv war.
                                  Beim Einschalten meldet sich der show leider akustisch immer mit folgender Meldung"mm was möchtest du einschalten". Die bekomme ich leider nicht abgseschaltet, auch nicht wenn Lautstärke auf 0 ist.
                                  Beim Einschalten kann man leider nicht direkt den Namen des echo schow 15 angeben, dann geht es überhaupt nicht.
                                  Bin fuer alle Tipps dankbar.
                                    @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                    das geht nicht, das kann man nicht beeinflussen, vllt wenn man ihn kurz stumm schaltet(alexa2.0.Echo-xyz.Commands.doNotDisturb)
                                    bei mir geht da nix mehr an, wenn das Display aus ist, schon alles mögliche probiert
                                    für was ist der textcommand stop ?
                                      heinzie @crunchip last edited by heinzie
                                      @crunchip
                                      alexa2.0.Echo-xyz.Commands.doNotDisturb habe ich auch probiert, leider keine Änderung.
                                      Manchmal ging der Bildschirm nicht aus, vielleicht lief da noch was anderes im Hintergrund. Seit dem zusätzlichen stopp ging es jetzt jedesmal.
                                      Auch mal mit dem "schalte echow ein", darf man auch nur exact so schreiben. War ein reiner Zufallstreffer.
                                      Richtig übertzeugt bin ich aktuell noch nicht von dem Gerät. Vielleicht wäre ein Raspberry mit einem Touchmonitor doch die bessere Wahl.
                                      crunchip S liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @heinzie ok, ich teste heute abend mal noch ein wenig
                                        gewisse Abstriche muss man machen, hatte ich weiter oben schon erwähnt
                                          skokarl @heinzie last edited by
                                          Das hab ich hinter mir ..... glaub mal nicht, dass das einfacher wird.
                                          Fängt schon mit der ganzen Verkabelung an, im ungünstigsten Fall 3 Kabel, Touch, HDMI und Strom.
                                          Im besten Fall ein USB.... aber der Bildschirm hat dann keinen Browser, Du musst also alles auf dem Raspi lösen und dann
                                          das Bild auf den Touch ausgeben....
                                          Ich habs nach mehreren Versuchen mit " ist nix für mich" aufgegeben.
                                          Den Echo schalte ich über einen Switch Widget in der VIS aus......und mit gesprochenem "Alexa Start" wieder an.
                                          Start kommt von myPage und öffnet meine VIS Startseite mit dem VIEW Namen Start.
                                          Das ist mir simpel genug, zumal ich das ja nur einmal morgens machen muss.
                                          Aber ich versteh Dich trotzdem..... nur bei mir waren es eben am Ende doch mehr Vor als Nachteile.
                                          Halt uns mal auf dem Laufenden.
                                            @all
                                            Vielen Dank an alle für euer Unterstützung.
                                            Ich habe mich jetzt entschieden, dass Gerät geht leider zurück.
                                            Werde jetzt erst einmal mit meinem 10“ Tablet (fully Browser) weitermachen.
                                            Ausschlaggebend war heute noch ein Test an der Wand, wobei mir dann erst der relativ schlechte Blickwinkel erst aufgefallen ist.
                                            Vielleicht teste ich auch noch einmal ein Chromebook, da soll der fully Browser auch drauf lauen.
                                            373
                                            62543
