    4. Markise (Vorschlag) mit iobroker steuerbar
      Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in Markise (Vorschlag) mit iobroker steuerbar:
      Welche Markise lässt sich leicht in die bestehenden Halter bauen und wäre dann einbindbar.
      Jede einfache dumme elektrische Markise, indem du einfach statt des dummen Schalters einen smarten einbaust.
      Alletdings wäre es sehr fraglich ob es überhaupt irgendwelche "passenden" Markisen für deine Halterungen gibt.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Marko1974 last edited by
        @marko1974
        Den Halterungen nach sieht das Teil schon seeeeehr alt aus....
        Sowas hängt bei uns in der Wohung im 1.OG über der Dachterrasse. Das Haus ist 80er, entsprechend alt die Markise. Da Du scheinbar eine Betondecke über Dir hast, würde ich mich von den alten Halterungen/Aufnahmen verabschieden und nicht Energie auf eine wohl aussichtslose Suche verschwenden.
        Bei uns ist die Aufnahme an der Dachkonstruktion befestigt, daher hatten wir uns entschieden das Teil beu bespannen zu lassen. Den Motor habe ich dann mit einem Freund zusammen selber nachgerüstet. Dazu musste teils ein Eigenbau mit ein bisschen Schweißen her. Ohne den Freund keine Chance. Vom Preis her wäre was komplett Neues mit "dummen" Motor sicher preiswerter gewesen.
        Insofern auch meine Empfehlung eine (beliebige) neue Markise mit einfachem Motor zu nehmen und mit einem Rollladenaktor zu steuern.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @Samson71 last edited by
          @samson71 habt ihr mal ein Beispiel für eine dumme Markise mit
          Motor?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Marko1974 last edited by Samson71
            @marko1974
            Es geht im Prinzip jede Markise mit einem Motor ohne Fernbedienung (Funk) und andere integrierte Sensorik. Also einfache klassische Steuerung per Kabel (Schalter).
            Viele Hersteller wollen Dir heutzutage immer gleich ein "smartes" Paket mit verkaufen. Somfy ist da u.a. ganz vorne mit dabei. Die Lieferanten bzw. die Montagefirmen können daran vermutlich ganz gut verdienen und binden Dich damit dann auch an sich, weil die (Funk-)Systeme meist nicht open source sind. Bei einem Motor mit klassischer Kabelsteuerung kannst Du dagegen einen Rollladenaktor aus einem Programm zur Steuerung verwenden, das Dir am meisten zusagt.
            //EDIT//
            Such Dir ne Markise aus die Dir gefällt und geh dann auf den Lieferanten/Montagebetrieb zu und sag denen welche Du gerne hättest, nur bitte ohne Funkfernbedienung oder anderes elektronische Gedöns. Nen Motor mit Kabel für auf/ab und fertig.
            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Marko1974
              @samson71
              Danke für Eure Tipps.
              Muss ich mich mal umsehen. Hab das Projekt aber jetzt noch on hold. Wird wohl zum Sommer passieren
              • Enrico Fischer
                Enrico Fischer last edited by
                Vieleicht ist da was dabei. https://www.somfy.de/
                Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Enrico Fischer last edited by
                  @enrico-fischer
                  Genau der Verein ist mit "smart" ganz vorne mit dabei. Bei denen musst Du fast suchen um was "dummes" zu finden.
                  • Samson71
                    @marko1974
                    Wenn Du das Teil nicht in Eigenleistung montierst, dann empfehle ich sich einen geeigneten Fachbetrieb seines Vertrauens zu suchen und sich da auch beraten zu lassen. Die montieren i.d.R. eh nur das was sie auch verkaufen. Wenn das passende Teil in Größe und Farbe gefunden ist, einfach den ganzen evtl. mit angebotenen Elektro-Schnick-Schnack beiseite lassen und nen simplen Motor mit Kabelsteuerung verlangen und fertig.
                    • Marko1974
                      @samson71 wir wollen eigentlich einfach eine Markise in der Größe kaufen und selbst montieren
                      Samson71 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        @marko1974
                        Abhängig von den Ansprüchen was Material und Farbe angeht, kann dann auch ein Blick auf Baumarktangebote lohnen. Zumindest bei uns versuchen sich die 3 relativ nahe beieinander liegenden großen Platzhirsche immer gegenseitig auszustechen. Fängt einer an ziehen die anderen beiden in der Folgewoche meist nach.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Marko1974 last edited by
                          @marko1974 Ich habe unlängst eine elektrisch betriebene Markise (3x2 m oder auch 4x2.5 m) bei Obi gekauft und selbst montiert. Die Steuerung erfolgt über eine 433 MHz Fernbedienung oder mittels Kurbel. Mit dem ioBroker und rfLink oder dem BroadLink - RM4 Pro kann man den Motor ansteuern. Per Skript gehen auch prozentuale Zwischenstufen und automatisches Ausfahren (Sonne- und Temperaturabhängig) bzw. Einfahren (Wind, Regen, Sonnenuntergang).
                          • Marko1974
                            Marko1974 @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius welche markise hast du da genommen? RF Link heisst er steuert dann über funk, oder?
                            Dr. Bakterius D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dr. Bakterius
                              @marko1974 Diese: https://www.obi.de/markisen/obi-huelsenmarkise-300-cm-x-200-cm-taupe-motorbetrieben/p/7084528
                              Ja, es werden die Befehle der Funkfernsteuerung abgesetzt. Es gibt sowohl für rfLink als auch für BroadLink Adapter für den ioBroker. Ich hatte beides schon zur Verfügung und habe es mit beiden getestet.
                              Wenn du aber einfach einen "dummen" Rohrmotor hast, ist die Lösung mit Homematic oder Shelly sicher die bessere Wahl. Die Markise war günstig und lagernd - also wurde es diese. 😉
                                Delphinis @Marko1974 last edited by Delphinis
                                @marko1974
                                Hallo Marko,
                                konntest du das Projekt umsetzen? Ich lass mir in die alte Markise einen neuen Motor mit Endschalter einbauen, weil die Fernsteuerung nicht mehr tut.
                                Was hast du da als Schalter verwendet? Arbeite normalerweise mit Zigbee auf iobroker. Die normalen Shelly's oder z.B. der Aquara T2 sind für so grosse Markisen (4x3.5m) zu schwach. Ausserdem schalten die meisten nur Resistive Lasten (keine Motoren).
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by Homoran
                                  @delphinis sagte in Markise (Vorschlag) mit iobroker steuerbar:
                                  Was hast du da als Schalter verwendet? Die normalen Shelly's oder z.B. der Aquara T2 sind für so grosse Markisen (4x3.5m) zu schwach. Ausserdem schalten die meisten nur Resistive Lasten (keine Motoren).
                                  das ist jetzt der 2. Thread in dem du diese Frage stellst.
                                  Was für dich "große Lasten" sind sagst du aber nicht.
                                  Und natürlich schalten alle Aktoren alle Lasten, nur haben Motoren einen hohen Anlaufstrom.
                                  Samson71 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                    Zumal der Post hier steinalt ist und im anderen Post geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich Steuerung nach Sonnenstand per Javascript. Thematisch dann wohl eher hier passend.
                                      Delphinis @Homoran last edited by
                                      Also der Motor hat 350W.
                                      Nein, es werden eben NICHT alle Lasten unterstützt, da musst du dich elektrotechnisch noch ein bisschen mehr auskennen. Beispiel Aquara T2:Es werden induktive und kapazitive Lasten nur bis 1/4hp (horse power) unterstützt. Das sind gerade mal 186W. Andere geben gar nichts an. Das heisst aber normalerweise nicht, dass induktive Lasten unterstützt werden.
                                      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                        Delphinis @Samson71 last edited by
                                        @samson71
                                        Sorry, aber wieso darf man solche Fragen nicht stellen, an gerade die Leute die sowas schon mal gemacht haben?
                                          Ehrlich?
                                          was anscheinend eine gültige SI Einheit in der Elektrotechnik ist.
                                          dann bin ich hier besser raus
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Delphinis last edited by
                                            Natürlich darfst Du das. Das passt hier grundsätzlich ja auch thematisch. Hatte ich ja auch geschrieben. Du spezifizierst aber Deine Anforderungen nicht mal. Bei so uralten Beiträgen kann es aber durchaus sinnvoll sein, einen eigenen Thread aufzumachen und da dann vor allem seine Anforderungen auch genau zu spezifizieren.
                                            2362
