    5. <gelöst> Hardwarebutton Steuerung HUE
      PatrickFro last edited by PatrickFro
      Moin,
      ich bin selbst verwundert, dass ich bei diesem "einfachen" Thema Hilfe brauche, bekomme es aber leider nicht hin.
      Ich möchte mit einem Aqara-Button (click, hold) eine HUE-Lampe steuern.
      Bei click soll sie angehen (wenn nicht schon an, dann aus) und auf Level 25 % und Warmweiß eingestellt werden. Das klappt.
      Bei hold soll sie angehen (wenn nicht schon an, dann aus), Farbe blau soll mit 25% Sättigung erscheinen. Klappt meistens, aber nicht immer.
      Was passiert: Schalte ich nach click (an) mit hold aus und dann mit hold wieder ein, geht die Lampe in Tageslichtweiß an. Wieder hold (aus) und hold (an), ist sie wieder blau. Manchmal jedoch (Logik habe ich noch nicht gefunden) bleibt sie aber auch weiterhin bei hold (an) bei Tageslichtweiß.
      Click:
      Hold:
      Woran kann das liegen? Ich nutze Zigbee-Adapter für den Aqara-Button und HUE extended für meine Lichter.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @PatrickFro last edited by DJMarc75
        @patrickfro
        Sollte bei beiden gehen
          paul53 @DJMarc75 last edited by paul53
          @djmarc75 sagte: Sollte bei beiden gehen
          Gleiche Funktion, nur einfacher:
          • DJMarc75
            DJMarc75 @paul53 last edited by
            @paul53 Du meinst den Steuere-Bloch durch den Umschalten-Block ersetzen ?! Ja natürlich... wieder was gelernt 👍
              PatrickFro @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 @paul53
              Danke Euch zwei, leider hat dieses am eigentlichen Problem nichts geändert. Teilweise schaltet die Lampe bei hold (an) auf Tageslichtweiß in 100 %, obwohl dieses nirgends im Script enthalten ist. In anderen kann es auch nicht sein, da Lampe und Schalter neu sind...
              • DJMarc75
                @patrickfro sagte in Hardwarebutton Steuerung HUE:
                Nimmst Du der Lampe den Strom irgendwie weg ?
                  @djmarc75 nein
                  • DJMarc75
                    @patrickfro aber musst schon selbst mal Dein Vorhaben durchlesen und dann auch einsehen dass das alles sehr verwirrend ist um da produktiv zu helfen 😜
                    z.B.
                    das soll ja heissen wenn aus dann aus ?!
                    Ist aber auch schon spät 😎
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @djmarc75 besser konnte ich es leider nicht beschreiben. Es ist halt kein für mich logisches Verhalten des Adapters
                        @djmarc75 Ok, das ist unlogisch 😉 😉 Wenn schon an, dann aus sollte das heißen
                        • DJMarc75
                          @patrickfro
                          "Falls die blöde Lampe an ist dann sollte die mal endlich ausgeschaltet werden" ....
                          und andersrum 😂
                            @djmarc75 Ich bin weiter. Nutze ich mit meinem Skript den hue-Adapter und nicht den hue-extended funktioniert es! Sehr spannend.
                            • DJMarc75
                              Dann hast Du die falschen Datenpunkte oder Werte verwendet !!!
                              EDIT: was auch gut wäre mal Dein Blockly hier zu posten !!!!!!!!!!!!
                                @djmarc75 gerne, wobei es sehr einfach gestaltet ist:
                                "Click": Anschalten wenn Lampe aus, Level 25 % und Warmweiß bzw ausschalten wenn Lampe an ist:
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="/A~$qt5qd?jx75Ipue0H" x="-137" y="338">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="d)Vzrr`{SXj@%E%};ebK">
                                      <field name="oid">zigbee.1.00158d0008073091.click</field>
                                    <block type="controls_if" id="vLx:!_;x@2~;4o5:ua)|">
                                        <block type="logic_operation" id="~jB(v:paGx#JA?DqZ|Dg" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                            <block type="logic_compare" id="j#*;I@nswhYDw`45=_8C">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="get_value" id="|*43jF|,TSp$)/jslyGm">
                                                  <field name="OID">zigbee.1.00158d0008073091.click</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="(8}a%}Lsktl:hRmkRHZo">
                                            <block type="logic_compare" id="DsWK9mDmuGT_SZ0k(YI^">
                                                <block type="get_value" id="~F$FZRs5s+x{19BuvvY=">
                                                  <field name="OID">hue.0.Hue_Surimu_panel_1.on</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="uONuNRs5tg)0}a.sP=c:">
                                        <block type="control" id="IXnRGy1La|2}JHEoz[Z0">
                                            <block type="logic_boolean" id="rSAh~C.$*$0OhD7p+@lo">
                                            <block type="control" id="-5?UWDa*tL2JGmitkmYP">
                                              <field name="OID">hue.0.Hue_Surimu_panel_1.ct</field>
                                                <block type="math_number" id="D_^K!0ZC0%i_|L7]43PY">
                                                  <field name="NUM">2732</field>
                                                <block type="control" id="bHeZ:a8g%AfKn=h*VPFg">
                                                  <field name="OID">hue.0.Hue_Surimu_panel_1.level</field>
                                                    <block type="math_number" id="I=1e;p*pa5)OMjSQ+d5F">
                                                      <field name="NUM">25</field>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="wb..|1Obf]81}c.OL:)s" inline="false">
                                            <block type="logic_compare" id="ul/-n^5OX9lJhr~/JgWc">
                                                <block type="get_value" id="8Aw_FU*5ocqXpj5_ZJYS">
                                                <block type="logic_boolean" id="W(/%C4[|jYCg+pj{v=}}">
                                            <block type="logic_compare" id="TL{QAtyHRFAv$WSE-$b@">
                                                <block type="get_value" id="li(ae}7Ml82BM8rLS%w^">
                                                <block type="logic_boolean" id="x}i6kAZ~rs1H(,NuShN6">
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="control" id="|r%{5S!Knu[Jt#Ijo#J2">
                                            <block type="logic_boolean" id="TytfxQ1~e5vpc/}(L4uC">
                                "Hold": Anschalten wenn Lampe aus, Level 25 % und Farbe Rot einstellen bzw ausschalten wenn Lampe an ist:
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="YpQ4R$x-4[4ke!PsYl(g" x="-137" y="757">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="Hw!*8=zFS-L;^R!KB81^">
                                      <field name="oid">zigbee.1.00158d0008073091.hold</field>
                                    <block type="controls_if" id="@Vfx2}MP^#;Pv@O@/VDn">
                                        <block type="logic_operation" id="I/PMGz@z.CkuIp}Xjc+-" inline="false">
                                            <block type="logic_compare" id="_n:_0{uNg_7du^sgr3p@">
                                                <block type="get_value" id="h*W,@^}e[^ZB==oPn^Pq">
                                                  <field name="OID">zigbee.1.00158d0008073091.hold</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="+JRA1WJATLeiFw(+_=~;">
                                            <block type="logic_compare" id="6[K}4o;vU(EF9}6m1~s1">
                                                <block type="get_value" id="_QuS0OXT(4-QQP^yy{@k">
                                                <block type="logic_boolean" id="J([$g}R0Ho{4q=29l!zN">
                                        <block type="control" id="`*!S$`;W6e5CST7j3EOY">
                                            <block type="logic_boolean" id="ojc{Lt:lIr?1X-y.w}ro">
                                            <block type="control" id="lf=,_#JyvUm(Xa0PXPm3">
                                              <field name="OID">hue.0.Hue_Surimu_panel_1.hue</field>
                                                <block type="math_number" id="+wfRu?FvdmeTTng5qi+#">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="control" id="?8]3s/leY$hC3Gqad%gt">
                                                    <block type="math_number" id="VH%}J7Yaj_*M%IoTI:xg">
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="qDvXH(MhtZ9u{LJ/@IV*" inline="false">
                                            <block type="logic_compare" id="/Q}k*(7Wh~hBb8]vHTG-">
                                                <block type="get_value" id="j_}:{{Gw,gy2F|UXzo7J">
                                                <block type="logic_boolean" id="|KDE2P5;x|lfZrm0PG#H">
                                            <block type="logic_compare" id="nKtUEUqb=0IaFn$`B4zu">
                                                <block type="get_value" id="g4.8C}7w{W^2?QLto0zY">
                                                <block type="logic_boolean" id="Z|`aU6*.AiT:9*-fc{k$">
                                        <block type="control" id="%xrr|A[uK34C4QZ#3:%Q">
                                            <block type="logic_boolean" id="]~_Ib3S}*D%x]JvS@-t4">
                                @DJMarc75 : Die Datenpunkte waren alle korrekt.
                                blockly
                                426
