    4. On mit mehreren State Trigger
      paul53 last edited by
      Mit RegExp kann man es lösen:
      on(/^hm-rpc\.0\.(JEQ0123456|KEQ1234567|KEQ2345678)\.1\.STATE$/, function(obj) {
        Marty56 last edited by
        Danke,
        sieht kompliziert aus. Eine einfache Auflistung aller states ist nicht irgendwie möglich?
        Wenn der zweite Kanal kein Homematic sensor ist, wie würde es dann aussehen?
          @Marty56:
          Eine einfache Auflistung aller states ist nicht irgendwie möglich? `
          Doch. Schau mal nach https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#–-selector.
          @Marty56:
          Wenn der zweite Kanal kein Homematic sensor ist, wie würde es dann aussehen? `
          Ich habe gerade meine Glaskugel verlegt :lol: Das hängt davon ab, wie die ID des Nicht-HM-Datenpunktes aussieht.
            apollon77 last edited by
            Ich habe es bei mir so gelöst das ich ein Array mit allen Datenpunkten generiert habe wo es auslösen soll und dann eine Schleife mit dem "on"-Befehl drin. Damit kann ich einfach oben das Array erweitern wenn einer dazukommt und muss mir keine Regex-Magie ausdenken und fertig. 🙂
            Also so als (trockenes) Beispiel:
            var liste = ["ID1", "ID2" ...]
            for (var i=0; i<liste.length;i++) {/on(liste[id],/function()/});/}/<e=""></liste.length;i++)>
            Die IDs bekommt man im JS-Adapter oben Rechts durc "ID Select" Button
              Danke für die tolle Unterstützung.
              Der letzte Ansatz gefällt mir gut.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Eigentlich möglich währe auch so:
                var id1 = 'ID1';
                var id2 = 'ID2';
                function onChange() {
                   var val1 = getState(id1).val;
                   var val2 = getState(id2).val;
                   console.log(id1 +  ' = ' + val1 + '; ' + id2 + ' = ' + val2);
                on(id1, onChange);
                on(id2, onChange);
                  @Bluefox: Wäre es nicht eine IDee bei "on" auch anstelle nur eines Strings oder Regex auch ein Array zu akzeptieren und neben "state-obj" als Parameter für Callback auch die "id" als zweiten Parameter zu übergeben?
                    @apollon77:
                    neben "state-obj" als Parameter für Callback auch die "id" als zweiten Parameter zu übergeben? `
                    Die id wird im Objekt übergeben.
                    function onChange(dp) {
                        var idnow = dp.id;
                    on(..., onChange);
                      Stimmt, dann bleibt die Array-Idee 🙂
                      • Bluefox
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … 2017-05-19
                        3.3.7 (2017-05-19)
                        (bluefox) Accept for subscribes arrays of IDs
                        • Dutchman
                          @Bluefox:
                          3.3.7 (2017-05-19)
                          Und wieder ist der blaue Fux schneller als die Eisenbahn :respect:
                          Send from mobile device
                            Tut bei mir nur leider nicht … aber er weiss es schon 🙂
                              So eine schnelle Reaktion habe ich noch nie erlebt. Ich bin beeindruckt.
                              Die Syntax, die jetzt möglich ist, von meinem Beispiel am Anfang ist dann
                               on(["hm-rpc.0.JEQ0092995.1.STATE","hm-rpc.0.KEQ0165510.1.STATE"] , function (obj) {
                              Ist mein Verständnis korrekt?
                                Genau. Und on({id: […], change: "ne"}, function (obj) { sollte auch tun, aber das hat bei mir nicht geklappt. Aber wie geschrieben schaut duh das Bluefox schon an.
                                  Ich habe Array Subscribe auf Github gefixt. wird dann 3.3.8
                                  Bitte testen wer mag
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer last edited by
                                    @apollon77:
                                    Bitte testen wer mag `
                                    Klappt!
                                    nice
                                      Ich würde auch gern testen, mir ist aber nicht ganz klar, wie ich an die Pre Release herankomme.
                                      Auf meinem Mac mache ich das Update der Platform mit
                                      sudo ./iobroker stop
                                      sudo ./iobroker update
                                      sudo ./iobroker upgrade self
                                      sudo ./iobroker start
                                      Damit bekomme ich die Production Version.
                                      Vermutlich benötige ich bei einem der Befehle eine "– xxxx " extension.
                                      Noch eine (dumme) Frage:
                                      Zur Ausgabe eines Mp3 Files muss man sein File unter Linux wohl in das OPT Verzeichnis kopieren, in dem auch die Sprachausgabe ihr Mp3 Files ablegt. Wo liegt dieses Verzeichnis auf dem MAC?
                                        @Marty56:
                                        Ich würde auch gern testen, mir ist aber nicht ganz klar, wie ich an die Pre Release herankomme. `
                                        Geht in der Admin UI.
                                        Oben sind kleine Buttons und das dritte von Links ist ein Github-Symbol. Da drauf - ist "Custom Install" und dort im ersten tab den Adapter wählen den Du willst (in dem Fall hier "Javascript") und dann updated er direkt vom Github.
                                        @Marty56:
                                        Zur Ausgabe eines Mp3 Files muss man sein File unter Linux wohl in das OPT Verzeichnis kopieren, in dem auch die Sprachausgabe ihr Mp3 Files ablegt. Wo liegt dieses Verzeichnis auf dem MAC? `
                                        Machst DU dazu bitte nen extra Thread auf ?! Wollen nicht zuviele Themen mischen 🙂
                                          Ich sehe kein "Custom install", wenn ich das GitHub Symbol anklicke.
                                          Muss ich da noch eine URL eintragen?
                                            "von github" und dort im dropdown Javascript und Installieren
                                            Der Mouse-Over von dem Github Button sagt an sich "Custom Install" :-))
                                            12929
