    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee Gerät einbinden
      Sent1 @Thomas Braun last edited by
      Beim Adapter muss man den Port auswählen
        Thomas Braun Most Active @Sent1 last edited by Thomas Braun
        @sent1
        Das weiß ich. Aber nicht mit Informationen aus lsusb
        Da kommt der Link aus
        ls -l /dev/serial/by-id/
        rein.
        Die 'Erweiterte PAN-ID' musst du auch ändern.
          Ja genau den Link hab ich da eingefügt. Das mit der ID muss ich probieren und die Port ID dann auch gleich mit oder
            Sent1 @Sent1 last edited by
            Hab jetzt mal alles geändert aber geht immer noch nicht .... Screenshot_20220603-191315.png
            Was kann ich machen 😞
              @sent1
              Adapter-Neustart sieht wie aus?
              (Hex-Zahlen haben afaik Kleinbuchstaben, keine Ahnung ob der Adapter das abfängt)
                Wie meinst du das mit" Adapter Neustart sieht wie aus"
                  @sent1
                  Konsole auf
                  iobroker logs --watch | uniq
                  Und dann den Adapter neustarten, Meldungen aus dem Log File hier posten.
                    @thomas-braun said in Zigbee Gerät einbinden:
                    2022-06-04 14:03:07.477 - error: zigbee.0 (6753) Starting zigbee-herdsman probl em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c annot open ../../ttyUSB0'"
                    2022-06-04 14:03:07.481 - error: zigbee.0 (6753) Failed to start Zigbee
                    2022-06-04 14:03:07.482 - error: zigbee.0 (6753) Error herdsman start
                    2022-06-04 14:03:07.515 - info: zigbee.0 (6753) Installed Version: iobroker.zi
                    Die Meldung kommt
                      @sent1
                      ../../ttyUSB0
                      Ist keine gültige Pfadangabe.
                        Hab den PFad geändert und dann kamm im log plötzlich die Pan ID die der Stick hat. Nachdem ich die geändert hab ging es.
                        Noch ne frage verbinden sich die Sensoren bei verbindungsabbruch automatisch wieder ?
                        Und was bedeutet dieses Zeichen denn?
                          darkblu @Sent1 last edited by
                          @sent1 ,
                          dieses Zeichen sagt dir, wie gut die Verbindung ist.
                          Geht glaube ich bis 254 (?), deine paar und 80 sind also ganz gut.
                          Kleiner gleich 10 wird das Symbol auch rot. Rot gleich schlecht.
                          1.4k
                          898
