    4. [ESPHome] Beta release
    • Zarello
      Zarello @Dutchman last edited by
      durch diesen Adapter wurde doch jetzt mein ESPEasy direkt durch ESPHome ersetzt.
      Aber dabei ist eine Frage aufgekommen: Wie kann ich Daten vom ioBroker zum ESP bekommen?
      Konkret geht es darum die Kalibrierung des CO2-Sensors auszulösen. Ich habe das bisher so versucht:
      esphome:
      esp8266:
       board: d1_mini
      wifi:
       ssid: !secret wifi_ssid
       password: !secret wifi_password
       # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
       ap:
         ssid: !secret ap_ssid
         password: !secret ap_password
      ota:
       password: !secret ota_password
      # Enable logging
      logger:
      # Enable Home Assistant API
      api:
       password: !secret api_password
       services:
         - service: calibrate_co2
           then:
             - logger.log: CO2-Calibration started
             - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
      button:
       - platform: template
         on_press:
      web_server:
       port: 80
      uart:
       rx_pin: GPIO4
       tx_pin: GPIO5
       baud_rate: 9600
      i2c:
       sda: GPIO14
       scl: GPIO12
       scan: true
      ads1115:
       - address: 0x48
      sensor:
       - platform: mhz19
         co2:
         temperature:
         update_interval: 10s
         automatic_baseline_calibration: false
       - platform: ads1115
         multiplexer: 'A0_GND'
         gain: 4.096
         unit_of_measurement: "ppm"
         filters:
           - calibrate_linear:
             - 0 -> 10.0
             - 3.3 -> 1000.0
           - median:
               window_size: 5
               send_every: 1
               send_first_at: 1
       - platform: ads1115
         multiplexer: 'A1_GND'
         gain: 6.144
         unit_of_measurement: "%"
         filters:
           - calibrate_linear:
             - 3.83475 -> 0.0
             - 2.25 -> 100.0
           - median:
               window_size: 5
               send_every: 1
               send_first_at: 1
       - platform: ads1115
         multiplexer: 'A2_GND'
         gain: 6.144
         filters:
           - calibrate_linear:
             - 3.8325 -> 0.0
             - 2.2125 -> 100.0
           - median:
               window_size: 5
               send_every: 1
               send_first_at: 1
      captive_portal:
      Über den button habe ich im Webinterface die Möglichkeit das auszulösen, aber eigentlich wollte ich auf Dauer den Webserver rauswerfen. Leider taucht bei mir bei den Datenpunkten im ESPHome-Adapter keine Möglichkeit auf, den service oder den button auszulösen. Was übersehe ich?
      OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Zarello last edited by OpenSourceNomad
        @zarello said in [ESPHome] Beta release:
        Das Problem ist das der esphome iobroker adapater von @Dutchman leider nicht "ganz aktuell" ist und noch keine buttons unterstützt. Du kannst aber das gleiche Szenario mit einem switch abbilden, der wird dann "automatisch" gleich wieder auf dies "aus" Position gesetzt sobald du ihn auslöst, sprich verhält sich eigentlich wie ein button (außer das er eben zwei verschiedene states kennt) 👆
        👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
        Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Zarello
          Zarello @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad Hm, wenn ich das ganze mit einem switch probiere habe ich den gleichen Effekt: In der Web-Oberfläche ist der Schalter zu sehen und funktioniert auch aber einen Datenpunkt erhalte ich leider nicht im Adapter (probiert mit einem template-switch, einem gpio-switch und einem output-switch).
          Das ist für diesen Fall tatsächlich nicht schlimm. Wenn ich den CO2-Sensor alle paar Monate mal kalibrieren möchte, kann ich das über die Webseite machen, bleibt sie halt aktiv.
          Bei einem anderen Projekt, das ich noch vorhabe, wäre das schlechter, da möchte ich darüber Ausgänge schalten und das natürlich dann über ioBroker ansteuern können. Eine Alternative wird vermutlich MQTT sein?
          Hier noch mal ein Auszug aus der YAML mit allen probierten switch-Varianten, die leider bei mir alle keinen Datenpunkt erzeugen:
          output:
            - platform: gpio
              pin: GPIO15
              inverted: true
          switch:
              turn_on_action:
                - logger.log: CO2-Calibration started2
          #      - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
            - platform: gpio
              pin: GPIO2
              on_turn_on:
                - logger.log: CO2-Calibration started3
            - platform: output
              output: 'gpio_15'
              on_turn_on:
                - logger.log: CO2-Calibration started4
          • Zarello
            @opensourcenomad Okay, das war meine eigene Dummheit 🤦‍♂️
            Ich hatte das API-Passwort für den ESP auf die secrets.yaml eingestellt und nicht bemerkt, dass mich das Log alle paar Sekunden darauf hinweist, dass die Verbindung nicht klappt, da das Passwort falsch ist.
            Jetzt, mit richtigem Passwort, tauchen auch alle drei Switches brav im Objektbaum auf.
            Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter ja das Passwort kennt, dass ich dem Gerät verpasst habe, es steht ja in der yaml und hatte nicht daran gedacht, dass es ja noch an anderer Stelle eingetragen werden muss.
            Y Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Y
              Yoshi @Zarello last edited by
              Hey Leute,
              durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
              Jemand ne Idee?
              Yoshi
              Dutchman Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Yoshi last edited by
                @yoshi sagte in [ESPHome] Beta release:
                Hey Leute,
                Jemand ne Idee?
                Yoshi
                IP in der adapter instant eingetragen ?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Zarello last edited by Dutchman
                  @zarello sagte in [ESPHome] Beta release:
                  Adapter und YAML sind 2 unterschiedlich Schuhe ...
                  YAML ==> ESPHome config welche das dashboard benutzt
                  Adapter ==> Ein Proces in ioBroker welche die ESPHome api verwendet.
                  2 beide stehen komplett lose von einander...
                  • Zarello
                    Zarello @Yoshi last edited by
                    Jemand ne Idee?
                    Benutzt Du https?
                    Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Y
                      egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
                      Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
                      • X
                        x-traxion last edited by
                        ich bekomme seit einer weile immer wieder die Meldung:
                        ESPHome client 192.168.140.225 AssertionError: Assertion failed
                        mein Log wird davon geflutet.
                        Das betrifft aber nur einen von beiden ESPs die hier im Haus verbaut sind.
                        Der betreffende ESP ist auch offline (rot) laut Instanz. Ich kann ihn aber anpingen und über das ESP Home Dashboard bekomme ich auch das Log.
                        Starte ich die Instanz dann neu wird mir der ESP auch wieder als Online angezeigt und es kommen keine Fehler mehr.
                        Woran kann das liegen?
                          Anzic @maxpd last edited by
                          @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
                          • Y
                            Yoshi @Yoshi last edited by
                            Bekomme das im Log angezeigt
                            error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
                              Anzic @Yoshi last edited by
                              Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
                              try like this
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
                              rm -R python_modules
                              npm i --production
                              • Y
                                Yoshi @Anzic last edited by
                                @anzic
                                thx now it works
                                  bernd33-1 last edited by
                                  ich frag erst mal allgemein:
                                  Anscheinend unterstützt ESPHome das ANT-BMS... siehe hier https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
                                  Denkt ihr, es wäre möglich, das ANT-BMS via ESPHome in den IOBroker einzubinden?
                                  Danke schon mal und Grüße, Bernd
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @bernd33-1 last edited by
                                    @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    ja, ist ne binare die du einbinden musst danach sollte er einfach die daten uebertragen
                                      bernd33-1 @Dutchman last edited by
                                      @dutchman Ist beim IOBroker die Version "drin"?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @bernd33-1 last edited by
                                        @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 😉
                                          bernd33-1 @SBorg last edited by
                                          @sborg Hi, ok... wie finde ich denn raus, welche Version aktuell bei mir installiert ist? Wenn ich das ESPHome Dashboard im IOBroker auf mach, steht da rechts unten v2021.8.2 . ISt das dann die Version, die ich aktuell habe?
                                          Und die Folgefrage wäre dann: Wie upgrade ich den ESPHome Adapter? Aktuell bietet der IOB kein Adapterupdate an und über "Beta" kommt auch kein Update?
                                          • SBorg
                                            Genau 🙂
                                            Adapter --> Expertenmodus einschalten --> Oktocat ("Katze" / "aus eigener URL installieren") --> "von GitHub" wählen --> bei der Adapterauswahl nun "ESPHome" auswählen --> freuen 😉
                                            1.0k
                                            591
                                            153268
