    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
      @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
      Wenn ich auf einer subPage bin und dort z.B. eine Lampe schalte, springt das Display sofort nach dem Schalten auf die Hauptseite zurück. Es wäre schön wenn es auf der subPage bleibt, damit ich dort noch andere Schalter betätigen kann
      Zu 1) Habe die cardQR noch nie als subPage genutzt --> sehe ich mir an --> vermute, das die nur die Standard 1/1 Navigation benutzt --> Bugfix folgt...
      Zu 2) Habe aktuell das gleiche Verhalten in der subPage und bin am suchen 😉 --> Bugfix folgt...
      Zu 3) Habe ich auch schon gehabt (eher selten), jedoch wäre das ein Thema für @joBr99 --> Beim ersten Mal sieht es gut aus. Wenn eine weitere Nachricht (Notify) an den geöffneten Screensaver übertragen wird, dann passiert genau das.
      Zu 4) Die button1Page und button2Page sind keine Pages, die im regulären Menü sind, sondern wie im Skript Header beschrieben über die zwei Hardware-Buttons unten am Panel als zum Beispiel "Favoriten"-Seiten arbeiten. Wenn die button2Page Menüpfeile hat, dann wäre das ein Bug 😉 . Die beiden Tasten liefern nämlich keine Page-Id und somit können die als Menüseite nicht gesteuert werden. Wir emulieren die Page-ID in dem ein negativer Wert angenommen wird, der mit verlassen über den Screensaver wieder 0 wird.
      Die Hardware-Buttons steuern regulär die Relais (als Lichtschalter), können aber alternativ auch als "Sonderseiten ohne Menü" fungieren. Dazu müsste die o.a. Rule2 aus dem Skript im Tasmota definiert und aktiviert werden. Oder etwas abgewandelt würde auch eine Favoritenpage und ein Schalter funktionieren.
      Die button1Page oder button2Page würde ich aber auch nicht in das Menü unter pages aufnehmen, sondern dann eine neue cardGrid oder cardEntities bauen, die einen abweichenden Variablennamen hat (z.B. Seite_9 😉 , aber sonst die gleichen <pageItem> wie z. B. in der button1Page aufruft)
      Zu 5) Sehe ich mir ebenfalls an. Kann nichts weltbewegendes sein --> Bugfix folgt
        Nochmal zu 4.
        Wenn du im Skript unter
        funktion HandleaHardwareButton
        config.button1Page pageId von -1 auf -2 stellst, sind die Navigationspfeile vorhanden.
        Wenn ich die button1Page als subPage: true stelle, habe ich einen zurück Pfeil.
        Ich benötige eine Navigation um aus den beiden Button Seiten wieder raus zu kommen. Sonst muss ich immer warten bis der Screensaver kommt. Ich nutze die beiden Buttons als Favoriten Seiten, da ich die Relais nicht benötige.
        • Armilar
          Nochmal zu 4.
          Ich sehe mal was sich da machen lässt. Da die cardEntities und die cardGrid nicht über ein "x" zum verlassen der Dialoge (analog popUp) verfügen, könnte der Pfeil den Screensaver früher holen oder einen Seitenaufbau Seite "0" initiieren. Mal sehen was da geht.
          Werde aber in dieser Woche wenig bis keine Zeit dazu haben. Wird also eher Wochenende oder Anfang nächster Woche...
            Ok, danke schon mal im Voraus!
              joBr99 @Armilar last edited by
              @armilar said in Sonoff NSPanel:
              Die screensaver notifications verwende ich nirgends in meinem backend, aber ich gehe davon aus, das ich bei mir das selbe verhalten hätte. Ich schaue mal ob ich die notification nach dem wetter update neu rendern kann.
                joBr99 @joBr99 last edited by
                Notification Elemente werden jetzt neu gezeichnet, wenn sie Text enthalten.
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/5de1f2a883ef7afdbfce2750330f24a97fb358ba
                0 joBr99 committed to joBr99/nspanel-lovelace-ui
                refresh notification after weather update (add nextion2text)
                  Kuckuckmann @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Vielen Dank 🙂
                    mameier1234 @joBr99 last edited by
                    @jobr99 ich habe die neue Version geflasht.. .Dann wird mir aber nur noch der Screensaver angezeigt...
                    Wenn ich den Screen berühre wird das Panel dunkel.. ich kann aber (blind) bedienen...
                    Nach einiger Zeit kommt der Screensaver wieder ...
                    Wenn ich die 2.9 wieder einspiele, geht es wieder wie vorher..
                      joBr99 @mameier1234 last edited by
                      @mameier1234
                      das liegt an einem neuen feature in der Firmware, wenn der Parameter nicht dabei ist, macht nextion wohl ne 0 draus ...
                      Die Änderungen hier sollten es fixen (ungetestet, hab kein IoBroker) :
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/9a7f1a169adf9471f4ecb37282ad1b59431edcd1
                      Implement new dimmode command format and active screen brightness
                        mrjeschke @joBr99 last edited by
                        @jobr99
                        Dumme Frage, müsste da nicht unter
                        type Config = {
                        noch ein
                        active: number,
                        hin.
                          joBr99 @mrjeschke last edited by
                          @maik-0 said in Sonoff NSPanel:
                          active: number,
                          hab bei dem commit active: 100, zur config hinzugefügt
                            sfaerber last edited by
                            Hallo, ich komme im Moment nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand helfen.
                            Ich habe jetzt schon verschiedene Seiten eingerichtet und möchte wegen der
                            Übersicht auch mit Unterseiten arbeiten. Da habe ich das Problem, das wenn ich
                            auf einer Unterseite irgendetwas drücke/schalte das Display immer wieder auf die
                            Grundseite zurück springt. Das ist so sehr schlecht zu bedienen auch wenn man
                            mehrere Unterseiten machen will. Gibt es da eine Einstellmöglichkeit das zu ändern
                            oder ein Bug in der Software und muss noch angepasst werden.
                            Gruß Sascha
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @sfaerber last edited by
                              @sfaerber sagte in Sonoff NSPanel:
                              Gruß Sascha
                              Ist ein Bug im TS-Script - Bugfix folgt
                                sfaerber @Armilar last edited by
                                @armilar
                                OK. Danke. Da hätte ich gerade noch eine Sache.
                                Wenn ich cardGrid Page mit 6 Elementen benutze kann ich über
                                den Alias "Licht" die Funktion (z.B. eine Lampe) nicht direkt
                                über den Button steuern, sondern muss lange drücken und im
                                Untermenü kann ich dann erst steuern. Wenn ich den Alias "Taste"
                                benutze kann ich direkt steuern aber ich bekomme den Schaltungszustand
                                nicht angezeigt. Ist das auch noch in der Änderung oder kann ich da was einstellen?
                                Vielen Dank
                                • Armilar
                                  @armilar
                                  Vielen Dank
                                  Aktuelle Fehler siehe Post vom 31.05.
                                  https://forum.iobroker.net/post/808422
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                    @Mayan , @sfaerber
                                    folgende Bug's sind gefixt:
                                    • Menüpfeile bei Hardware-Button-Pages (button1Page; button2Page wenn Rule2 = On) navigieren jetzt auf Page 0
                                    • Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                                    Änderungen für Standard- TFT-Brightness von @joBr99 übernommen.
                                    • Standard-Brightness über neuen Parameter "active" in "Config-Block" einstellbar (Test mit 2.9.3)
                                    Known-Bugs --> !!!!Bugfix benötigt etwas länger!!!!:
                                    • Aktion in Subpages schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu
                                    • Menü-Pfeile in Subpages (z.B. cardQR, cardMedia, etc.)
                                    TS-Script mit Änderungen:
                                    https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Herbiek @Armilar last edited by
                                      @armilar Großartige Dokumentation. Ich danke Ihnen dafür. Allerdings habe ich mein NS-Panel auf Englisch und ich habe Schwierigkeiten, den Teil in Ihrer Beschreibung unter 2a zu finden, wo Sie "Unter "Sonstige Einstellungen" erwähnen. Können Sie einen Screenshot davon machen, wie das aussieht? Kann das nicht finden?
                                        mrjeschke @Herbiek last edited by
                                        @herbiek
                                        Ist unter Configuration/Configure other.
                                          Herbiek @mrjeschke last edited by
                                          @maik-0 Danke! Ich sehe, dass das Feld in meinem NSPanel "Template" heißt.
                                            Herbiek @Herbiek last edited by Herbiek
                                            @herbiek Ich bin mit einem Bildschirm hängen geblieben, der "Benötigt Berry 1.1.3" und eine OK-Taste anzeigt. Ich höre auch ein Klickgeräusch. Wenn ich auf die Schaltfläche "OK" drücke, hört das Klickgeräusch auf ?....Edit: Bereits gefunden, vergessen, Punkt 5 auszuführen (FlashNextion ).
                                            1548
                                            630661
