    5. [Gelöst] Sensoren überwachen + Benachrichtigung
      paul53 @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte: Batterie Status umgestellt
      Links ist die ID zu sehen:
      @d3ltoroxp sagte in [Gelöst] Sensoren überwachen + Benachrichtigung:
      Sonoff dazu nehmen möchte, für mich als Noob, sehen die States bei allen drei gleich aus.
      Ich kenne die Objekt-Struktur des Sonoff-Adapters nicht. Bitte zeigen!
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @paul53 last edited by
        @paul53 Noch mals tausend Dank für deine tolle Unterstützung... Heute stell ich mich aber auch an. Danke für deine Geduld.
        Ich hoffe das ist das richtige ?
          @d3ltoroxp sagte: Ich hoffe das ist das richtige ?
          Ja. Du möchtest den Namen "FritzBox_Ladekabel" haben? Das ist ein Kanal, kein Gerät. Hierfür benötigt man eine Funktion channelName(id) mit folgendem Inhalt:
          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
          if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
          • D3ltoroxp
            @paul53 Ach so sorry, der blaue Marker hat nichts zu sagen. War nur zufällig. Ich hätte wäre hier auf Uptime oder auf einen Wifi DP gegangen.
              paul53 @D3ltoroxp last edited by paul53
              @d3ltoroxp sagte: auf Uptime oder auf einen Wifi DP gegangen.
              Den Namen doch sicherlich vom übergeordneten Objekt, das ein "channel"-Objekt ist?
              • D3ltoroxp
                @paul53 Ja den Namen von oben...
                Kann ich das in dem JS Code mit hinzufügen ? Soll ja alles in einem Script laufen.?
                  @d3ltoroxp sagte: Kann ich das in dem JS Code mit hinzufügen ?
                  Ja, erstelle eine zweite JS-Funktion channelName(id) mit dem JS Code oben.
                  D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • D3ltoroxp
                    @paul53 Ah ja jetzt,
                    ein zweites und dann einfach für Sonoff dann die andere JS Funktion nutzen... Ich probierst, vielen Dank noch mal. Das andere läuft schon super !!
                    • D3ltoroxp
                      Kann ich eigentlich in der VIS auch den Zeitstempel überprüfen ? Ich würde gerne die Temps z.b. rot färben lassen, wenn der Zeitstämpel x Zeit überschreitet, damit ich weiß, er ist nicht mehr online und der Wert nicht aktuell.
                      Oder muss ich hier mit einem Script extra DP's mit true / false schalten und damit dann in der VIS arbeiten ?
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @paul53 last edited by D3ltoroxp
                        @paul53 Ich hänge hier noch etwas fest.
                        Ich habe das für HMIP Geräte genau so gemacht, aber da spuckt er gar nichts aus. Obwohl ein Kontakt nicht erreichbar ist.
                        Hat sich erledigt, ka. Ich hatte mal mit einer kleineren Zeit getestet da gings, die Zeit wieder hoch gesetzt dann ging's auch.
                        1271
