    4. [ESPHome] Beta release
    • Y
      Yoshi @Zarello last edited by
      Hey Leute,
      durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
      Jemand ne Idee?
      Yoshi
      Dutchman Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Yoshi last edited by
        @yoshi sagte in [ESPHome] Beta release:
        Hey Leute,
        Jemand ne Idee?
        Yoshi
        IP in der adapter instant eingetragen ?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Zarello last edited by Dutchman
          @zarello sagte in [ESPHome] Beta release:
          Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter ja das Passwort kennt, dass ich dem Gerät verpasst habe, es steht ja in der yaml und hatte nicht daran gedacht, dass es ja noch an anderer Stelle eingetragen werden muss.
          Adapter und YAML sind 2 unterschiedlich Schuhe ...
          YAML ==> ESPHome config welche das dashboard benutzt
          Adapter ==> Ein Proces in ioBroker welche die ESPHome api verwendet.
          2 beide stehen komplett lose von einander...
          • Zarello
            Zarello @Yoshi last edited by
            Jemand ne Idee?
            Benutzt Du https?
            Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Y
              egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
              Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
              • X
                x-traxion last edited by
                ich bekomme seit einer weile immer wieder die Meldung:
                ESPHome client 192.168.140.225 AssertionError: Assertion failed
                mein Log wird davon geflutet.
                Das betrifft aber nur einen von beiden ESPs die hier im Haus verbaut sind.
                Der betreffende ESP ist auch offline (rot) laut Instanz. Ich kann ihn aber anpingen und über das ESP Home Dashboard bekomme ich auch das Log.
                Starte ich die Instanz dann neu wird mir der ESP auch wieder als Online angezeigt und es kommen keine Fehler mehr.
                Woran kann das liegen?
                  Anzic @maxpd last edited by
                  @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
                  • Y
                    Yoshi @Yoshi last edited by
                    Bekomme das im Log angezeigt
                    error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
                      Anzic @Yoshi last edited by
                      Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
                      try like this
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
                      rm -R python_modules
                      npm i --production
                      • Y
                        Yoshi @Anzic last edited by
                        @anzic
                        thx now it works
                          bernd33-1 last edited by
                          ich frag erst mal allgemein:
                          Anscheinend unterstützt ESPHome das ANT-BMS... siehe hier https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
                          Denkt ihr, es wäre möglich, das ANT-BMS via ESPHome in den IOBroker einzubinden?
                          Danke schon mal und Grüße, Bernd
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @bernd33-1 last edited by
                            @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                            ja, ist ne binare die du einbinden musst danach sollte er einfach die daten uebertragen
                              bernd33-1 @Dutchman last edited by
                              @dutchman Ist beim IOBroker die Version "drin"?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @bernd33-1 last edited by
                                @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 😉
                                  bernd33-1 @SBorg last edited by
                                  @sborg Hi, ok... wie finde ich denn raus, welche Version aktuell bei mir installiert ist? Wenn ich das ESPHome Dashboard im IOBroker auf mach, steht da rechts unten v2021.8.2 . ISt das dann die Version, die ich aktuell habe?
                                  Und die Folgefrage wäre dann: Wie upgrade ich den ESPHome Adapter? Aktuell bietet der IOB kein Adapterupdate an und über "Beta" kommt auch kein Update?
                                  • SBorg
                                    Genau 🙂
                                    Adapter --> Expertenmodus einschalten --> Oktocat ("Katze" / "aus eigener URL installieren") --> "von GitHub" wählen --> bei der Adapterauswahl nun "ESPHome" auswählen --> freuen 😉
                                      @sborg perfekt 🙂 ich musste aber vorher noch auf die Beta-Repositories umschalten. Sonst wurde mir der ESPHome Adapter nicht angezeigt. Dann einfach "drüber installieren" und nun seh ich 2022.2.6 im ESP-Dashboard.
                                      Dank dir und Grüße, Bernd
                                        wusa last edited by
                                        Ich versuche gerade auch den ESPHome Adapter zu installieren.
                                        Leider schaffe ich es nicht.
                                        Ich habe auf Beta umgeschaltet und der Adapter taucht auch auf.
                                        Aber bei der Installation bricht er mit folgenden Fehlern ab:
                                        host.iobroker
                                        2022-06-29 13:43:45.708	info	iobroker exit 25
                                        host.iobroker
                                        2022-06-29 13:43:44.612	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                        host.iobroker
                                        2022-06-29 13:42:45.537	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                        host.iobroker
                                        2022-06-29 13:42:45.527	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                        host.iobroker
                                        2022-06-29 13:42:27.858	info	iobroker add esphome auto --host iobroker
                                        Kann mir hier jemand helfen?
                                          Hi zusammen,
                                          wenn ich mit ESPHome auf meinem ESP8266 eine PWM ausgebe, dann hat das PWM-Signal nur eine Auflösung von 8 Bit (0-255). Weis jemand wie man das auf die vollen 10 Bit umstellen kann?
                                          Thx und Grüße, Bernd
                                          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • draexler
                                            draexler @bernd33-1 last edited by draexler
                                            Hi Zusammen,
                                            an die E Paper Spezialisten oder die welche sich mich den GPIO auskennen 😉
                                            Ich will ein Waveshare 7.5 V2 ePaper mit einen Firebeetle ESP32 verbinden.
                                            Ich bekomme keine Anzeige hin. Denke aber das ich an den GPIO/PIN Einstellungen scheitere....
                                            Das ist die YAML Einstellung:
                                            spi:
                                              clk_pin: GPIO18
                                              mosi_pin: GPIO23
                                            display:
                                              - platform: waveshare_epaper
                                                cs_pin: GPIO09
                                                dc_pin: GPIO22
                                                busy_pin: GPIO27
                                                reset_pin: GPIO21
                                                model: 7.50inv2
                                                update_interval
                                            Das ist das PIN Shema vom Firebird:
                                            https://wiki.dfrobot.com/FireBeetle_ESP32_IOT_Microcontroller(V3.0)_Supports_Wi-Fi&_Bluetooth__SKU__DFR0478#target_7
                                            und das die von Waveshare ePaper HAT: (Hier gilt nur die Linke Spalte wegen der Bezeichnungen)
                                            Was muss ich jetzt in der YAML eintragen? Ich kriege es nicht gebacken....
                                            Zusammengesteckt sieht es so aus:
                                            Danke euch 🙂
                                            EDIT: Was ich anschließen kann, ist das das ePaper defekt ist. Habe es gerade mit einen anderen ESP getestet.
                                            1.2k
                                            591
                                            152356
