Updates funktionieren nicht mehr
@homoran @crunchip @thomas-braun
Alle Adapter laufen nun wieder. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie im Leben geschafft.
Fazit:
Der Backitup-Adapter funktioniert einwandfrei und ist extrem wertvoll. Mein System ist jetzt wieder ok. Folgendes war zumindest bei mir ein Stolperstein:- komplette Images vom System zu ziehen hilft nur bedingt
- Vor einem Restore muss das neuen Zielsystem (hier: ein RaspberryPi4) idealerweise die gleiche IP-Adresse haben wie das System von dem das Backup stammt, ansonsten musste zumindest ich nach dem Restore die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren und 2x die IP-Adresse manuell ändern, erst danach war der Admin Adapter wieder erreichbar
- Auf einem neuen Image (Bullseye) für den Raspberry musste ich nodejs manuell installieren, danach dann erst den iobroker
url -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash sudo apt install nodejs sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
- RaspberryPi4's brauchen vernünftige Netzteile, am besten 5V/3A
- Der Support in diesem Forum ist exzellent
Ich muss jetzt noch SQL (mariadb) installieren und dann läuft wieder alles.
@mfroeschl
Stimmt
Stimmt nichthost this
ist das Zaubermittel
Stimmt nicht
Stimmt
Möglich -
@thomas-braun said in Updates funktionieren nicht mehr:
Stimmt nicht host this ist das Zaubermittel
Wenn man das weiß, dann sicherlich
Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
- der SQL Adatpter läuft
- ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
- nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
@mfroeschl hab zwas kein Sql
Laut Beschreibung stehtWichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss. Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
@crunchip
Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung -
@mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
@crunchip
Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldungich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
Ich hab seit heute auch ein Problem .
Ich habe auf Admin 6 geupdatet. Danach wollte ich andere Adapter erneuern. Nur zeigt mir jeder an, dass ich angeblich nicht sie Anforderung erfülle.
Dabei ist der
- Js-controller bei 4.0.23
- node bei 14.19.2
Laut Anforderung sind meine Versionen über den Mindestanforderungen .
Dennoch kann ich nichts installieren. Pi ist neu gestartet etc. -
@smarthome2020 den Thread zum Admin 6 hast du aber gelesen????
@crunchip
Natürlich nicht
Wie kann ich downgraden? -
@smarthome2020 Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf das
Vielen herzlichen Dank.
Hab in dem Thread gelesen, dass es wohl ein Bug sein kann. -
@smarthome2020 Wundert dich das bei einer so frühen Testphase?
Ne, hab nur aus Routine die Updates gemacht . Hat ,eher als 2 Jahre ohne Probleme geklappt. Nur dieses Mal nicht -
@smarthome2020 sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
dann müssten sie dir ja irgendwie angeboten worden sein.
Bist du mindestens Beta-Tester?im stable ist die v6 noch lange nicht
Bin wegen eines damaligen Updates, dass ich vorher haben wollte, auf das Beta Repository gewechselt . -
Bin wegen eines damaligen Updates, dass ich vorher haben wollte, auf das Beta Repository gewechselt ....und unmittelbar nach einem solchen "mutwilligen" Beta-Test sollte man wieder auf stable zurück stellen.
Schon passiert. Hätte sonst auch Backups etc. gehabt .
