    4. Test Adapter fronius-solarweb
      butsch @Strobelix last edited by butsch
      @strobelix Hallo, ja den habe ich...
      Habe auch folgenden Fehler bekommen imLOG
      fronius-solarweb.0
      9139	2022-03-06 18:38:42.734	error	{"responseError":3301,"responseMessage":"Date range max is 24 hours."}
      • N
        Neo32 last edited by
        Hab den Adapter nun schon länger am laufen, hätte da aber noch folgende Frage...
        Wie kann man die Daten so protokollieren in influxDB, damit ich in Grafana z.B. immer den Tagesertrag, Monatsertrag, Jahresertrag hab (für €, Saving Tree, CO2 usw...).
        Dadurch das jeder Tag einen einzelnen Datenpunkt hat, bekomm ich nicht wirklich eine Lösung in meinem Kopf zustande um das halbwegs vernünftig darstellen zu lassen.
        Wäre es nicht sinniger jeweils noch einen Datenpunkte zu haben a la "current" bei day, month, year ?
        Dann kann man gemütlich diesen protokollieren in influxDB, und die aufteilung auf Tag/Monat/Jahr macht dann Grafana.
        Wie macht ihr das denn?! Vielen dank vorab!
          Strobelix @Neo32 last edited by
          @neo32 Das was du suchst habe ich in einem Skript zusammen gefasst
          https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Hat schon jemand beim GEN24 die neue Firmware 1.19.7-1 eingespielt? Lt. ChangeLog sollen u.a. auch die beiden folgenden API Punkte verbessert worden sein.
            / Stabilität der Solar API wurde verbessert.
            / Solar API meldete Batteriedaten, obwohl keine Batterie konfiguriert wurde.
            Nicht jede Verbesserung muss für nachgeschaltete "Systeme" auch weiterhin eine Fehlerfreiheit bedeuten. Lange Rede - gar kein Sinn - Kann jemand etwas zur Fehlerfreiheit des Adapters unter der neuen Firmwar sagen?
              Strobelix @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan said in Test Adapter fronius-solarweb:
              Ja läuft bei mir.
              Keine Fehler oder Veränderungen erkennbar
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @Strobelix last edited by nik82
                habe gerade versucht den Adapter zu installieren:
                host.IOBROKERIobroker)
                	2022-05-28 20:05:46.075	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker exit 0
                	2022-05-28 20:05:44.968	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [0] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/fronius-solarweb.png fronius-solarweb.png image/png
                	2022-05-28 20:05:44.905	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [1] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                	2022-05-28 20:05:44.844	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [2] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/style.css style.css text/css
                	2022-05-28 20:05:44.764	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [3] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/words.js words.js application/javascript
                	2022-05-28 20:04:52.948	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker npm install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#bf873fc05ce1eecdff2aff880793b3e9f0a6c417 --loglevel error (System call)
                	2022-05-28 20:04:52.947	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker NPM version: 6.14.10
                	2022-05-28 20:04:52.274	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#bf873fc05ce1eecdff2aff880793b3e9f0a6c417
                	2022-05-28 20:04:50.640	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb --host IOBROKER(Iobroker)
                Aber ich sehe den Adapter nicht im Iobroker? Stehe gerade auf dem Schlauch, muss ich da noch was machen?
                EDIT: Hat sich erledigt, hat etwas gedauert bis es unter Adapter drin ist und jetzt kann ich die Instanz installieren 🙂
                Vielen Dank, funktioniert super!
                • JB_Sullivan
                  Aktuell noch jemand ohne aktualisierte Daten? Solarweb ist erreichbar, aber die Tabelle (Daten) aktualisiert sich nicht. Auch auf die Zwangsanforderungs Buttons bleiben die Werte beim Tageswechsel stehen.
                  Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                    Ja, ist mir auch gerade aufgefallen.
                    das funktioniert bei mir
                      @jb_sullivan Schau mal in die Solwarweb App, da ist auch alles leer. Also ein Fehler von Solarweb, da hilft auch kein manuelles Triggern.
                      • nik82
                        ich habe bei mir das Problem, da sich der histdata ohne Ende füllt und dadurch mein kompletter Iobroker extrem langsam wird.
                        Kann man die histdata irgendwie ausschalten?
                        Mir würden eigentlich die Total-Werte reichen 🙂
                          tombox @nik82 last edited by
                          @nik82 Ich habe es in der github version mal geändert
                          einfach den ordern löschen
                          via github installieren
                          instanz neustarten
                          und schauen ob das erste element immer das aktuellste ist
                          • nik82
                            nik82 Most Active last edited by nik82
                            @tombox
                            Ich habe jetzt ein echtes Problem, ich habe 114000 Objekte die er gerade löschen will, ich habe geschaut, er löscht 400 Objekte in ca. 2,5 Minuten.
                            Kann man die Objekte irgendwie schneller löschen?
                            Bzw. wie kann ich das jetzt abbrechen, damit ich einfach über Nacht löschen lassen kann?
                            da_Woody nodoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @nik82 last edited by
                              @nik82 sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                              habe 114000 Objekte
                              echt jetzt? 😵 da musst du durch. adapter stoppen, löschen, neu anlegen lassen.
                              • nodoe
                                nodoe @nik82 last edited by
                                @tombox
                                Ich hatte ein vergleichbares Problem, allerdings mit ca. je 445.000 Objects und States (Fronius-Solarweb-Adapter lief länger zum Testen munter im Parallelbetrieb zum aktiven Fronius-Adapter mit). Dann gingen kein Backup und kein Admin mehr. Externes Bearbeiten der Redis-DB und Löschen der fronius-solarweb-Einträge hat geholfen.
                                  tombox @nodoe last edited by
                                  @nodoe Ist es mit der Github version besser?
                                  nodoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nodoe
                                    nodoe @tombox last edited by
                                    @tombox Das kann ich urlaubsbedingt erstmal nicht testen, habe den Adapter deinstalliert und den Fronius-Adapter wieder laufen, der direkt die WR-Daten liest.
                                    • chrira2507
                                      chrira2507 last edited by
                                      @tombox erstmals Danke für den Adapter, ich hab einen Ohmpilot installiert und kann keine aktuellen Werte (Datenpunkte) über Temperatur (vom Sensor) und Leistung Ohmpilot finden. Alle anderen Infos über den Ohmpilot sind vorhanden.
                                        tombox @chrira2507 last edited by
                                        @chrira2507 In der App sind die Informationen sichtbar?
                                        chrira2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • chrira2507
                                          chrira2507 @tombox last edited by
                                          @tombox auf solarweb.com also im Browser sind sie sichtbar, in der Fronius App (Android) nicht.
                                            @chrira2507 Bräuchte ich mal Zugangsdaten per pn um zu sehen was da gemacht wird
                                            214
                                            40245
