    4. Updates funktionieren nicht mehr
      crunchip Forum Testing Most Active @mfroeschl last edited by
      @mfroeschl https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
        mfroeschl @crunchip last edited by
        Was mach ich denn nun schon wieder falsch? Das Restore des SQL-Backups funktionert nicht.
        • der SQL Adatpter läuft
        • ich wähle im Backitup Adapter das SQL Backup aus und klicke auf start
        • nach ca. 10 Sekunden kommt die Fehlermeldung
          Error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
          @mfroeschl hab zwas kein Sql
          Laut Beschreibung steht
          Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
          Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
            mfroeschl @crunchip last edited by mfroeschl
            @crunchip
            Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung
              @mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
              @crunchip
              ich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
                smarthome2020 @crunchip last edited by
                Ich hab seit heute auch ein Problem .
                Ich habe auf Admin 6 geupdatet. Danach wollte ich andere Adapter erneuern. Nur zeigt mir jeder an, dass ich angeblich nicht sie Anforderung erfülle.
                Dabei ist der
                1. Js-controller bei 4.0.23
                2. node bei 14.19.2
                Laut Anforderung sind meine Versionen über den Mindestanforderungen .
                Dennoch kann ich nichts installieren. Pi ist neu gestartet etc.
                  crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020 den Thread zum Admin 6 hast du aber gelesen????
                    smarthome2020 @crunchip last edited by smarthome2020
                    @crunchip
                    Natürlich nicht 😄
                    Wie kann ich downgraden?
                      @smarthome2020 Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf das
                        @crunchip
                        Vielen herzlichen Dank.
                        Hab in dem Thread gelesen, dass es wohl ein Bug sein kann.
                          Homoran Global Moderator Administrators @smarthome2020 last edited by
                          @smarthome2020 Wundert dich das bei einer so frühen Testphase?
                            smarthome2020 @Homoran last edited by
                            Ne, hab nur aus Routine die Updates gemacht . Hat ,eher als 2 Jahre ohne Probleme geklappt. Nur dieses Mal nicht 😄
                              @smarthome2020 sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
                              dann müssten sie dir ja irgendwie angeboten worden sein.
                              Bist du mindestens Beta-Tester?
                              im stable ist die v6 noch lange nicht
                                Bin wegen eines damaligen Updates, dass ich vorher haben wollte, auf das Beta Repository gewechselt .
                                  ...und unmittelbar nach einem solchen "mutwilligen" Beta-Test sollte man wieder auf stable zurück stellen.
                                    Schon passiert. Hätte sonst auch Backups etc. gehabt .
                                    4478
