    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      bauzi @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
      sudo apt-get install -y nodejs
      So habe das jetzt gemacht und noch den Biobroker fixer laufen lassen.
      Versionen sind nun auf dem neusten Stand.
      Jetzt noch alle Funktionen prüfen, dann bin ich durch.
      Vielen vielen Dank and alle die so top helfen.
        Thomas Braun Most Active @bauzi last edited by
        @bauzi
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        Und nix abschneiden. Volle Ein- und Ausgaben.
          buchner51 @Thomas Braun last edited by
          ich habe das gleiche Problem, es läuft kein Script:
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          das ist mein gesamtes Ergebnis, ich habe nichts abgeschnitten.
            Thomas Braun Most Active @buchner51 last edited by
            @buchner51
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            Und dann nochmal das von davor.
              @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              nodejs:
                Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              hier nochmal alles.
                @buchner51
                Ja, das passt. Und was ist dein Problem?
                  Blockly im ioBroker läuft nicht, es bringt jedes Script einen Fehler:
                  22:41:02.511 error javascript.0 (8184) script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                  Im log steht folgendes:
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.517 error at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.517 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.516 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.516 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.515 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.515 error at Object.createScript (vm.js:262:10)
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.514 error at new Script (vm.js:102:7)
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.513 error SyntaxError: Unexpected token '/'
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.513 error ^
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.512 error function say ( message , alexas = '24bd6505' ) / / use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] für die Standard-Sprachausgabe von mehreren Geräten (auch # ersetzen)
                  javascript.0
                  2021-12-22 22:41:02.511 error script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                  ich hatte Probleme nach einem Update und hab alles neu aufgesetzt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @buchner51 last edited by
                    @buchner51 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                    hast du scripte unter global?
                      buchner51 @Homoran last edited by
                      ja, ich werde Wahnsinnig.
                      jetzt hab ich extra drauf geachtet das ich da kein rein schiebe.
                      Man sieht ja auch global nur mit der Expertenansicht.
                      Das muss wohl beim Import passiert sein.
                      Danke für die Hilfe.
                        Torsten28 @buchner51 last edited by
                        ich bin mir grade nicht sicher, was ich, bzw. ob ich was falsch mache.
                        Auch bei mir ist es so, das ich angeblich die Version 12.18.4 lt. ioBroker habe.
                        Im IoBroker steht drin das es eine neue Version gibt
                        "v12.18.4 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.3)"
                        Ich habe den Blog durchgearbeitet und eben dann auch die folgende Ablage gestartet:
                        /usr/local/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v12.18.4
                        v12.18.4
                        6.14.6
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        nodejs:
                          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        Im Gegensatz zum Kollegen, habe ich dort aber aber wirklich die Version 12.18.4 stehen, weiter unten aber die 14.19.3.
                        Wenn ich die Installation nochmal anstarte, sagt er auch, das es bereits die neue Version ist.
                        nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Warum sagt ioBroker, das es die 12 er Version ist und auch bei node -v kommt die 12.18.4 version raus?
                        Kann mir da jemand einen Tip geben?
                          Thomas Braun Most Active @Torsten28 last edited by
                          @torsten28
                          Ließ die Anleitung aus meiner Signatur.
                            Torsten28 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Jupp, die habe ich ja auch durch gearbeitet
                              @torsten28 Dann sollte ja auch klar sein, dass
                              /usr/local/bin/
                              der falsche Pfad ist.
                                Hey, alles klar ....
                                Habe ich irgendwie übersehen.
                                Habe das nun neu installiert und siehe da, auch in den richtigen Ordner ... 🙂
                                Alles super, danke 🙂
                                  Willi-Wunder @Torsten28 last edited by Willi-Wunder
                                  Hi, hab das gleiche Problem beim Updaten, neue Version erscheint nicht. Soweit ich das gecheckt habe, liegt es wohl am Pfad mit /usr/local/bin/node. Wie kann ich das korrigieren?
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                  Wollte eigentlich Node.js + NPM updaten.
                                  Kann mir jemand helfen?
                                  Vielen Dank.
                                  Gruß Willi
                                    Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
                                    @willi-wunder
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                      Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                                      Mega, vielen Dank, läuft jetzt 🙂 👍
                                        @willi-wunder
                                        Okay, was sagt:
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        nun?
                                          Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.0
                                          v16.18.0
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          x11
                                          /home/pi
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @willi-wunder
                                            Ja, passt soweit.
                                            Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
                                            92
                                            21368
