    4. [gelöst] IR Sender ohne Internet?
      eBBeL last edited by eBBeL
      ich möchte gerne ein paar Infrarot Geräte (ältere LED Schläuche, Ventilator, Verstärker) steuern über meinen iobroker. Nun finde ich im Netz nur Geräte die via WLAN im Internet hängen. Das gefällt mir quasi so gar nicht.
      Meine Frage an euch: Kennt ihr IR Sender die evtl. über zigbee oder so laufen bzw. ohne Internet Zugriff klar kommen?
      Liebe Grüße
      Euer ebbel
      OpenSourceNomad bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @eBBeL last edited by OpenSourceNomad
        @ebbel said in IR Sender ohne Internet?:
        Jede esp Gerätschaft kann mit esphome befreit wereden und läuft dann 100% lokal 🎉
        Hatte hier schon letzte Woche 👉 https://forum.iobroker.net/topic/55080/klimaanlage-einbinden-via-ir/11
        und hier letztes Jahr 👉 https://forum.iobroker.net/topic/50622/led-lampe-fernbedienung-ir-durch-iobroker-ersetzen/9
        potentielle Kandidaten für dein Vorhaben vorgestellt 💡
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @eBBeL last edited by
          @ebbel
          Hardware:
          Wemos D1 mini
          KY-022 als Empfänger
          KY-005 als Sender
          so verbinden:
          siehe auch:
          https://tasmota.github.io/docs/IR-Remote/
          Tasmota drauf (vorher natürlich IR aktivieren)
          Und dann:
          Befehle per Empfänger anlernen.
          Und dieses kannst du dann in iob senden und natürlich auch in vis darstellen
          Script-Beispiel:
          request('http://192.168.243.173/cm?cmnd=IRsend%20{"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x10C821DE"}');
          Darstellung in VIS:
          • bahnuhr
            Und hier die neue bin zum flashen:
            https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/5?_=1654430358042
              Hey Hey,
              lieben Dank!!
              Ich hatte ein wenig gehofft, dass es eventuell schon etwas fertiges gibt. Bin nicht so begabt beim basteln muss ich gestehen 😬
              Liebe Grüße
              eBBeL
                Jan.S100 @eBBeL last edited by Jan.S100
                @ebbel Ja, gibt es. Muss nur noch von Tuya befreit werden und Tasmota draufmachen. Funktioniert bei mir.
                Lernfähige IR-Fernbedienung
                11:50 Link ausgetauscht.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active last edited by
                  @jan-s100 said in IR Sender ohne Internet?:
                  Sowas (werkelt bei mir jetzt wahrscheinlich bald 2 Jahre mit esphome 🚀) hatte ich ja schon oben ☝ verlinkt, aber ich glaube das befreien ist @eBBeL zu viel "basteln" 💡
                  Falls das Gerät nicht (schon?) mit einem WB3S (kein esp ⚠) daher kommt braucht man noch einen USB-UART und kann es mit folgender Verkabelung 👇
                  Quelle: https://blog.io-expert.com/urc-150-nx4519-919-universal-fernbedienung-fur-marklin-kinder-eisenbahn
                  befreien, sprich z.B. ein tasmota flashen oder esphome "installieren" (neuer Terminus!) 🚀
                    Hey nochmals vielen lieben Dank!
                    Mit "basteln" meinte ich eher alles was mit Platinen und löten und physischem Basteln zu tun hat.
                    Allerdings so ein fertiges USB Gerät flashen würde ich mir vielleicht bei Zeiten doch mal antun wollen. Für nen 10er ist das ja absolut im Rahmen.
                    Danke vielmals fürs weiterhelfen!
                      @ebbel ich habe meine Geräte mit Tuya-Convert geflasht. Also ohne Löten. Tuya-Convert
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @Jan.S100 last edited by OpenSourceNomad
                        @jan-s100 said in [gelöst] IR Sender ohne Internet?:
                        Im Jahre 2019 vielleicht? Die Sicherheitslücken welche ota-Befreiungen von tuya Gerätschaften ermöglicht haben sind schon lange geschlossen. Wer keinen Uralt-Stock erwischt (eher unwahrscheinlich bei den Durchlauf an Geräten und der heutigen just-in-time Lager"haltung") wird schlicht keinerlei Erfolg damit haben.
                        Wenn ich diesen Link hier öffne 👉 https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/#flashing
                        ...sehe ich auch das tuyaconvert de-facto tot ist.
                        Also ohne Löten
                        Mache ich immer ohne Löten, es reicht die pin header in die Löchlein zu stecken und für den Installationsvorgang leicht zu verkannten dann ist in 99,99% der Fälle genügend "Kontakt" für die popeligen 3,3V. Ich habe nie verstanden warum so viele die header immer anlöten wenn sie diese danach gar nicht (mehr) brauchen 🤔
                        infrarot
                        1222
