    4. Seit Update Node V12->V14 ständige Fehlermeldung
      Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by
      @trafficlight
      Das knallt dir bei jeder Änderung der Temperatur los.
      Zumindest ungeschickt, ohne Hysterese.
        Trafficlight @Thomas Braun last edited by Trafficlight
        habe diesen Skript für alle Räume dementsprechend angepasst. Habe eben diese Deaktiviert leider auch ohne Erfolg.
        Wie gesagt ich schalte damit nichts es dient nur zur Anzeige 😉
        hier mal etwas neues
        Cannot read countsOfInstances: timeout
          Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by Thomas Braun
          @trafficlight
          Das schaut für mich unlogisch aus. Wenn die Temperatur 25 Grad ist werden drei Bedingungen wahr.
          Muss sich vielleicht @paul53 mal anschauen.
          Wenn die anderen Skripte auch so aussehen...
            bin jetzt von V5.6.0. auf V5.5.4 gegangen scheint zu funktionieren.
            Wenn ja hat mich das ganze 2 Tage Urlaub und viel viel nerven gekostet. 😲
              @trafficlight
              Spricht für unsaubere Skripte. Da wirst du wohl ran müssen.
                wieso hatte es dann 3 Jahre lang so funktioniert?
                edit: funzt immer noch nicht 😰
                  @trafficlight
                  Weil sich Dinge die früher möglich waren ändern z.B.?
                    sehr schön ... manchmal
                    eventuell habe ich den fehler aber jetzt gefunden.
                    Mein Protokoll wird zugeknallt mit dieser Fehlermeldung.
                    script.js.Heizung.Bad-Heizung-Sommer: setForeignState: Error: DB closed
                      @trafficlight
                      Ich sag doch, da sind die Skripte krumm.
                        Für alle die auch Probleme haben. Es ist tatsächlich so was "Thomas Braun" schreibt.
                        Zwei Skripte waren "krumm". Habe diese angepasst. Nun läufts wieder 😉
                        1807
