    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker - Zeitplan blockly
    • Q
      qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
      Den Befehl kann ich ja ausführen. Aber mit "Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen." kann ich nichts anfangen.
      So sieht es bei mir aus:
        Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
        @qwerty1896
        Siehe Screenshot von @paul53
        Im Feld mit dem Mirror path muss das eingetragen werden
        • Q
          Danke.
          1. Verzeichnis anlegen
          2. Verzeichnis eintragen
          3. JS updaten
          • Q
            qwerty1896 @qwerty1896 last edited by qwerty1896
            @qwerty1896
            So - ich habe nur das Verzeichnis eingetragen ...
            Jetzt scheint es schon zu funktionieren. Selbst die einfachste Zeitplanung läuft (wieder) durch.
            DANKE.
            PS: Wenn ich das Verzeichnis lösche, stocken die Zeitpläne. Einfachte Pläne werden erst gar nicht ausgeführt.
              @qwerty1896
              Das soll ja auch dauerhaft als Spiegel dienen. Warum löschst du das wieder?!?
                Homoran Global Moderator Administrators @qwerty1896 last edited by
                @qwerty1896 sagte in Iobroker - Zeitplan blockly:
                Das ist ein Spiegel!
                geht in beide Richtungen!
                Wenn du da die Skripte löschst, sind sie auch im ioBroker futsch
                • Q
                  'Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen.' habe ich nicht verstanden.
                  Sorry. Verkehrt ausgedrückt. Ich lösche nicht das Verzeichnis, sondern die Pfadangabe.
                  • David G.
                    Muss ich das so ändern nach dem letzten Update?
                    Ich hab beim Spiegelpfad
                    /opt/iobroker/backups/javascript
                    eingetragen.
                      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                      @david-g
                      Nein, der Spiegel soll außerhalb von /opt/iobroker/ liegen.
                      Ich habe den im Home des iobrokers angelegt.
                      • David G.
                        David G. @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Iobroker - Zeitplan blockly:
                        Aber er liegt bei mir doch innerhalb von /opt/iobroker.
                        Oder darf er nicht direkt dort liegen.
                          @david-g
                          Ich sag doch außerhalb von /opt/iobroker
                          Bei mir liegt der in /home/iobroker/skripte
                          • David G.
                            David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                            Hab nachgefragt, weil du meine Frage mit nein beantwortet hast.
                            Dann ändere ich das mal ab.
                            EDIT
                            Kann ich den Ordner mit sudo als Nutzer pi anlegen?
                            Ohne sudo darf ich nicht.
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @david-g
                              sudo -H -u iobroker mkdir /home/iobroker/skripte
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                                Kann mich mal bitte jemand aufklären, warum ihr hier in zig Posts erklärt, wie man Scripts in Pfade spiegelt, obwohl es in der Eingangsfrage um Zeitpläne in Blockly ging? Was hat das miteinander zu tun?!
                                Die Warnung im Adapter-Update zu JavaScript 5.7.0 kann man ignorieren, wenn das Spiegeln-Feature gar nicht konfiguriert hat.
                                1.2k
                                iobroker blockly zeitplan
                                2151
