    4. Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben *gelöst*
    • surfer09
      surfer09 @mickym last edited by
      @mickym Ahhh, das hat schon einmal funktioniert. 🙂 Kann ich beim "Datei schreiben" Block einfach einen Pfad von meinem NAS hinterlegen?
      • mickym
        mickym Most Active @surfer09 last edited by mickym
        @surfer09 Theoretisch ja - aber das habe ich den Thread ja auch schon oft diskutiert. Das Problem was sich oft rausgestellt hat, dass es über UNC Namen oft nicht geht, es an Berechtigungen fehlt oder der Flow halt Fehler wirft, wenn die Netzverbindung weg ist. Ich bin inzwischen eher ein Anhänger die CSV Datei lokal zu erstellen und ggf. dann im Netz rumzukopieren. Aber Du kannst ja versuchen ob Du was schreiben kannst.
        Du musst Dir immer vorstellen, dass NodeRed im iobroker mit dem User iobroker arbeitet, der dann auf dem Zielsystem die Rechte hat. Ggf. kannst auch mal versuchen, Dein NAS Speicherort lokal zu mounten, so dass NodeRed es gar nicht mitbekommt, dass Du auf einem entfernten System schreibst.
        Nimm halt einfach einen selbsterstellten Datenpunkt und versuche mit dem was Du in Deinem Flow gemacht hast, ob Du was schreiben kannst.
        Allerdings bleibt die Datei immer offen, wenn Du den Pfad direkt in die WriteFile Node schreibst. Besser ist es den Dateinamen in einer Change Node mitzugeben und aus der FileNode zu löschen.
        • mickym
          @surfer09 sagte in Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben:
          Im Prinzip entspricht die iobroker IN Node diesem Blockly Teil
          • surfer09
            @mickym Okay, das habe ich verstanden. "Change" habe ich jetzt auch gesetzt
            Allerdings läuft mein IO-Broker auf Windows. Kommt er dann mit dem /home/iobroker klar?
            Aktuell schreibt sich noch gar nichts in die Datei.. Der IN-IOBroker Block zeigt aber schonmal den geschriebenen Wert an.
            • mickym
              Wie gesagt bevor Du den Flow aus dem anderen Thread importierst, solltest Du in deinem NodeRed noch die Dateisystem Nodes installieren. Damit kann man auch Dateien löschen etc..
              Wie gesagt - nutze einfach mal den Flow aus dem anderen Thread - ich erkläre Dir das gleich.
              Als erstes gehst Du bitte in Deine NodeRed Adaptereinstellungen und hakst dort an, dass Du den Paletten-Manager nutzen willst.
              • surfer09
                @mickym ok, ist erledigt.
                • mickym
                  Dann öffnest Du den Palettenmanager im Hauptmenü
                  und gibst bei der Suche für die Installation folgendes ein:
                  node-red-contrib-fs-ops
                  Wenn das alles geklappt hat, dann siehst Du im ersten Tab, dass die Nodes installiert wurden:
                  die stehen Dir ab sofort auch zur Verfügung
                  frana120500 surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @mickym last edited by
                    falls du an einer Lösung mit Blockly interessiert bist, meld dich. Ich schreibe per Blockly die Werte meiner PV Anlage am Ende des Monats in eine CSV
                    • surfer09
                      surfer09 @frana120500 last edited by
                      @frana120500 Hallo Frana! Stelle deine Lösung doch vielleicht auch vor. Wäre ja gar nicht schlecht, wenn man 2 Lösungswege hat. 😉
                      • surfer09
                        @mickym sagte in Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben:
                        Ja, auch erledigt 🙂 Hat alles funktioniert soweit.
                        • mickym
                          @surfer09 Gut dann nimmst Du den Flow aus dem anderen Thread - ich kopier den nochmal hier rein - und kopierst ihn in die Zwischenablage und importierst ihn dann in Node Red.
                                "id": "cd391a0c.856018",
                                "type": "file",
                                "z": "40d29c16.113a14",
                                "name": "",
                                "filename": "",
                                "appendNewline": false,
                                "createDir": false,
                                "overwriteFile": "false",
                                "encoding": "cp1252",
                                "x": 2090,
                                "y": 1320,
                                "wires": [
                                "id": "792b60ad.f1578",
                                "type": "csv",
                                "name": "",
                                "sep": "\\t",
                                "hdrin": "",
                                "hdrout": "once",
                                "multi": "one",
                                "ret": "\\r\\n",
                                "temp": "",
                                "skip": "0",
                                "strings": true,
                                "include_empty_strings": "",
                                "include_null_values": "",
                                "x": 1530,
                                "y": 1320,
                                "wires": [
                                        "df1d94b.c458e68"
                                "id": "8f1ae972.d5f228",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "reset",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1360,
                                "y": 1260,
                                "wires": [
                                        "792b60ad.f1578"
                                "id": "fbd8dc3f.4df7c",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "columns",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "Datum & Uhrzeit,Stundenverbrauch,Tagesverbrauch,Wochenverbrauch,Monatsverbrauch,Jahresverbrauch,Gesamtverbrauch",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload[\"Datum & Uhrzeit\"]",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "",
                                        "tot": "date"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 970,
                                "y": 1300,
                                "wires": [
                                        "31ffef83.0a28a"
                                "id": "31ffef83.0a28a",
                                "type": "switch",
                                "name": "NewFile?",
                                "property": "fNewFile",
                                "propertyType": "flow",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 1160,
                                "y": 1300,
                                "wires": [
                                        "8f1ae972.d5f228"
                                        "792b60ad.f1578"
                                "id": "ff441e41.86da6",
                                "type": "change",
                                "name": "Stundenverbrauch",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "Stundenverbrauch",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 290,
                                "y": 1160,
                                "wires": [
                                        "579569f5.ebb9c8"
                                "id": "1a89abe3.1d8234",
                                "type": "change",
                                "name": "Tagesverbrauch",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "Tagesverbrauch",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 300,
                                "y": 1220,
                                "wires": [
                                        "579569f5.ebb9c8"
                                "id": "186dfd70.fd7603",
                                "type": "change",
                                "name": "Wochenverbrauch",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "Wochenverbrauch",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 290,
                                "y": 1280,
                                "wires": [
                                        "579569f5.ebb9c8"
                                "id": "1cb4263d.842f8a",
                                "type": "change",
                                "name": "Monatsverbrauch",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "Monatsverbrauch",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 290,
                                "y": 1340,
                                "wires": [
                                        "579569f5.ebb9c8"
                                "id": "f4d997e0.0bc3e8",
                                "type": "change",
                                "name": "Jahresverbrauch",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "Jahresverbrauch",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 290,
                                "y": 1400,
                                "wires": [
                                        "579569f5.ebb9c8"
                                "id": "1dad7dec.63c2f2",
                                "type": "change",
                                "name": "Gesamtverbrauch",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "Gesamtverbrauch",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 290,
                                "y": 1460,
                                "wires": [
                                        "579569f5.ebb9c8"
                                "id": "df1d94b.c458e68",
                                "type": "change",
                                "name": "fNewFile = false",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "fNewFile",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1700,
                                "y": 1320,
                                "wires": [
                                        "7f14f556.0e8bcc"
                                "id": "7f14f556.0e8bcc",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "filename",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "/home/iobroker/Werte.csv",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1910,
                                "y": 1320,
                                "wires": [
                                        "cd391a0c.856018"
                                "id": "579569f5.ebb9c8",
                                "type": "change",
                                "name": "Zahlen  Komma",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "$formatNumber(payload, \"#,####\", {'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'} )\t",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 600,
                                "y": 1300,
                                "wires": [
                                        "8f46052e.5418c8",
                                        "3c6c5d15.ba7f42"
                                "id": "8f46052e.5418c8",
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "custom",
                                "build": "object",
                                "property": "payload",
                                "propertyType": "msg",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "joinerType": "str",
                                "accumulate": false,
                                "timeout": "",
                                "count": "6",
                                "reduceRight": false,
                                "reduceExp": "",
                                "reduceInit": "",
                                "reduceInitType": "",
                                "reduceFixup": "",
                                "x": 790,
                                "y": 1300,
                                "wires": [
                                        "fbd8dc3f.4df7c"
                                "id": "3c6c5d15.ba7f42",
                                "type": "fs-ops-access",
                                "name": "",
                                "path": "/home/iobroker",
                                "pathType": "str",
                                "filename": "Werte.csv",
                                "filenameType": "str",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "throwerror": false,
                                "x": 830,
                                "y": 1440,
                                "wires": [
                                        "8d3670b.8ae109"
                                        "ea9cb3bc.5c8b4"
                                "id": "8d3670b.8ae109",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "fNewFile",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "File found - fNewFile=false",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1020,
                                "y": 1400,
                                "wires": [
                                        "992590f7.3b452"
                                "id": "ea9cb3bc.5c8b4",
                                "type": "change",
                                "name": "fNewFile = true",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "fNewFile",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "File not found - fNewFile=true",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1020,
                                "y": 1480,
                                "wires": [
                                        "992590f7.3b452"
                                "id": "992590f7.3b452",
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": false,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "complete": "payload",
                                "targetType": "msg",
                                "statusVal": "payload",
                                "statusType": "msg",
                                "x": 1210,
                                "y": 1440,
                                "wires": []
                          Sobald Du den Code hier aus dem Thread in die Zwischenablage kopiert hast, gehst Du im Node Red im Hauptmenü auf Import:
                          und fügst den Code in das rosa Fenster und klickst auf Import
                          surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • surfer09
                            Hat auch funktioniert. Jetzt habe ich hier einige Blöcke mehr im Fenster 🙂
                            • mickym
                              @surfer09 Sehr gut - nun schaut es erst mal so aus, wie in dem anderen Thread. 😉
                              So nun müssen wir den Flow an deine Bedürfnisse anpassen. 😉
                              Wieviele Datenpunkte möchtest Du denn schreiben und welche Spalten, wie sollten die Überschriften lauten etc. ????
                              • frana120500
                                Hier meine Blockly Lösung. Ich habe mir einen Mountpunkt angelegt, da ich die Daten noch weiterverarbeite.
                                In meinem Fall werden die neuen Daten unten angehangen. Habe jetzt hier mit dem ID von Selektor gearbeitet, aber das lässt sich ja anpassen.
                                Hier das Blockly:
                                Der Inhalt der Funktion:
                                und hier das ganze als Blockly Export:
                                csv_export.rtf
                                • surfer09
                                  @mickym Also es handelt sich um einen Datenpunkt (Einspeiseertrag Solaranlage). Eigentlich brauche ich nur 1. Spalte Datum, 2. Spalte Wert vom Datenpunkt.
                                  • mickym
                                    @surfer09 Ok - Datum nehmen wir am Besten den Zeitpunkt wann es auch geschrieben wird. Das heißt Du kannst alle Change Nodes am Anfang bis auf einen löschen und hängst Deine iobroker In Node vor diese Change Node.
                                    Dann passt Du Pfad zur Testdatei auf einen lokalen Pfad an. Entweder nimmst Du "/" und es funktioniert, sonst halt "" ggf. muss man die auch verdoppeln.
                                    Den Pfad passt du in diesen beiden Nodes an.
                                    Falls Du keine Spaltenüberschriften brauchst, kann man den Flow auch wesentlich vereinfachen.
                                    • surfer09
                                      @mickym Okay, ich habe jetzt einen lokalen Pfad dort hinterlegt (I:\iobroker\werte.csv), aber es passiert nichts. In der Datei hat sich nichts verändert.
                                      • mickym
                                        @surfer09 Ok - ja hab noch was vergessen. Da Du ja nur einen Datenpunkt hast, setze bitte mal in der JOIN Node die Anzahl an Nachrichten auf 1.
                                        Wenn der Datenpunkt im iobroker nicht aktualisiert wird, kannst Du auch noch eine Inject Node vorne dran hängen und damit testen. 😉 - Dann weisst Du auch wofür man diese Node braucht.
                                        Durch Drücken auf die Schaltfläche triggerst Du manuell den Flow mit einem Wert:
                                        Du musst nur darauf achten, dass Du einen Zahlenwert nimmst. 😉
                                        • surfer09
                                          @mickym Es funktioniert! Woohoo! ☺
                                          Er packt jetzt aber alles in eine Spalte und die anderen Spaltennamen stehen dort auch noch aufgeführt..
                                          • mickym
                                            @surfer09 Ja - Punkt eins ich hatte den Spaltentrenner auf Tab eingestellt, damit man nicht mit Dezimalzahlen in Konflikt kommt. Das machst Du also beim Excel import ebenfalls.
                                            Ansonsten kannst Du das Trennzeichen in der CSV Node konfigurieren:
                                            Die Spaltenüberschriften, sowie das Datumsformat sind in der 1. Change Node nach der JOIN Node konfiguriert:
                                            Da einfach den String kürzen. Die Überschriften sind mit Komma getrennt.
                                            Die mittlere Zeile in der Change Node kannst eh löschen (auf das x rechts klicken( - das war wohl irgendein Überbleibsel
                                            Wenn Du keine Dezimalzahlen da drin stehen hast in Deinem Datenpunkt, dann kann man sich das Formateingabe, was für ein Zahlenformat rauskommen soll auch sparen.
                                            2626
