    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @hsjan last edited by
      @hsjan
      und so könnten später Deine Favoriten aussehen .....
        skokarl @hsjan last edited by skokarl
        @hsjan sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        @skokarl
        Meinst du mit Tunein - Tuneln ich finde Tunein nicht.
        SONOS APP auf dem Handy
        Einstellungen
        Dienste und Sprache
        Dienst hinzufügen
        TuneIN
        ist für die Radio Sender
          hsjan @skokarl last edited by
          @skokarl
          sieht richtig cool aus.
            @hsjan
            kriegst du wenn Du Ton hast 😬
              @skokarl
              so, jetzt Tuneln in den Diensten & Sprache
                @hsjan
                jetzt EINE BOX, DEINE IP nehmen und Befehl eingeben...
                http://192.168.178.56:5005/state
                Was sagt der State ?
                dann
                http://192.168.178.56:5005/tablet/tunein/play/144167
                ( die Nummer ist der Sender RTL von TuneIN )
                Was sagt der State jetzt ?
                  @hsjan
                  für TuneIN
                  Link Text
                  Mauszeiger auf den Sender halten, nicht klicken....unten links im Browser steht eine Internetadresse, am Ende die Nummer
                  die Du für Deine Sender brauchst, Logo kannst Du dann auch da holen
                    @skokarl sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                    {"volume":22,"mute":true,"equalizer":{"bass":1,"treble":8,"loudness":false},"currentTrack":{"artist":"","title":"","album":"","albumArtUri":"","duration":0,"uri":"","trackUri":"","type":"track","stationName":""},"nextTrack":{"artist":"","title":"","album":"","albumArtUri":"","duration":0,"uri":""},"trackNo":0,"elapsedTime":0,"elapsedTimeFormatted":"00:00:00","playbackState":"STOPPED","playMode":{"repeat":"none","shuffle":false,"crossfade":false}}
                      @hsjan
                      gut playbackState ist stopped..... weiter.... play testen
                        @skokarl
                        Kaum macht man es richtig geht es!😕
                        http://192.168.1.6:5005/Wintergarten/tunein/play/144167
                        Sender läuft!!!!
                        S H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @hsjan
                          schön..... warte mal...
                            hsjan @hsjan last edited by
                            @hsjan
                            Und der nächste geht auch!!
                            http://192.168.1.6:5005/Wintergarten/tunein/play/56857
                              @hsjan
                              guck mal was ich oben zu tuneIN geschrieben habe ....
                              und anbei ne View zum üben .... wenn Du magst....da kannst Du Deine Favoriten anlegen....
                              senderview.txt
                              über View importieren und dann NUR den Inhalt der Textdatei reinkopieren
                              ( brauchst den vis-inventwo Adapter für die Optik )
                              und ganz oben am Thread auf "gefällt mir" klicken..... 😬
                                @hsjan
                                und eines Tages endet es dann so .....
                                  @skokarl
                                  Super, dann werde ich mich jetzt mal ans üben geben.
                                  Ich muss mich jetzt leider verabschieden, melde mich aber bestimmt wieder.
                                  Erstmal vielen Dank für deine Zeit.
                                    @skokarl
                                    erstmal einen schönen Morgen.
                                    Ich benötige nochmals Hilfe, wenn ich eine Box anspreche zb. Garten dann spielt die leider keine Musik sondern die Box in einem anderen Raum
                                    Muss ich zuerst mal mit einem Befehl entkoppeln?
                                    Und wie kann ich die Box aktiveren zb. nach einer Nacht.
                                      @hsjan
                                      dann ist doch schon wieder der Wurm drin.... ( oder Gruppen )
                                      teste mal eine Box nach der anderen..... einzeln....
                                      und Finger weg von der APP....ab jetzt machst Du das alles über die API, sonst gibt das ein durcheinander ( wie anscheinend jetzt schon wieder )
                                      Wenn Du Gruppen gebildet hast ( was Du erst machen solltest wenn Du das grundlegende verstanden hast )
                                      sprichst Du immer den Chef der Gruppe an,...... dann spielen auch mehrere.
                                      guck Dir nochmal den Bereich USAGE an
                                      Link Text
                                        @skokarl
                                        ich hab mir zuerst mal einen neuen API Server aufgesetzt.
                                        Dann habe ich mit SONOS App rumgespielt. Darum ist das passiert.
                                        Ich werde mich jetzt erstmal durch den Text kämpfen.
                                        Vielen Dank!!
                                          @skokarl
                                          noch eine kleine Frage, wie hast du das gelöst, dass die Sendernummer sich an den Link hängen.
                                          http://192.168.1.180:5005/Küche/tunein/play/XXXXX
                                          mit einem Blockly oder hast du für jeden Sender einen Eintrag erzeugt?
                                            @hsjan
                                            verstehst du das ?
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            97482
