    3. Einsteigerfragen
    4. GELÖST: Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher...
      Pascal 1 @arteck last edited by Pascal 1
      @arteck said in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
      @pascal-1 sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
      Installation Proxmox VE (7.2.3)
      hast du den stick auch richtig durchgereicht ?? ja ich weiss den sonoff hast du auch am laufen..
      schau nochmal.. ich glaube nicht das es an der baudrate liegt
      Ja, das habe ich, ich habe es mehrfach kontrolliert.
      Gibt es einen technischen Weg dies zu verifizieren? Aktuell kontrolliere ich lediglich die Konfigurationsdateien.
      Edit:
      Hier nochmal der Logeintrag mit erweiterten Logmeldungen:
      zwave2.0
      2022-06-02 17:31:59.081	error	The Z-Wave driver could not be started: Failed to open the serial port: Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of 115200 (ZW0100)
      zwave2.0
      2022-06-02 17:31:49.890	info	starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
      host.iobroker
      2022-06-02 17:31:46.692	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1413
      Zur Info, wenn ich einen falschen USB Port nehme, der nicht verfügbar ist, sieht die Fehlermeldung natürlich anders aus:
      zwave2.0
      2022-06-02 19:34:45.940	error	The Z-Wave driver could not be started: Failed to open the serial port: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB2 (ZW0100)
      zwave2.0
      2022-06-02 19:34:36.760	info	starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
      host.iobroker
      2022-06-02 19:34:33.700	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1429
      Edit 2
      ist das vielleicht ein Indiz? Kann ich diesbezüglich was unternehmen?
      root@iobroker:/opt/iobroker/log# npm list serialport
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      +-- iobroker.discovery@3.0.3
      | `-- serialport@10.4.0
      +-- iobroker.zigbee@1.6.18
      | `-- zigbee-herdsman@0.14.26
      |   `-- serialport@9.2.8
      `-- iobroker.zwave2@2.5.0
        `-- zwave-js@9.3.0
          +-- @zwave-js/serial@9.3.0
          | `-- serialport@10.4.0  deduped
        @pascal-1
        mit dem serailport sieht ok aus
        zigmal die config von dem lxc container. wie du den stick durchreichst
          @pascal-1
          Schau mal hier, das ist die gesamte Config, am Ende reiche ich durch.
          ttyUSB0 => Zigbee (läuft)
          ttyUSB1 => Z-Wave (läuft wie bekannt nicht.)
          Ich habe in meiner Verzweiflung letzte Nacht übrigens einen anderen Z-Wave Stick (Aeotec) bestellt, weil ich mittlerweile den Stick im Verdacht habe. Der soll sogar heute schon kommen.
          root@proxmox:~# more /etc/pve/lxc/100.conf
          arch: amd64
          cores: 2
          features: nesting=1
          hostname: iobroker
          memory: 10000
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=FA:7F:79:94:C6:41,ip=dhcp,type=veth
          ostype: debian
          rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=8G
          swap: 10000
          unprivileged: 1
          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file
          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/017 dev/bus/usb/001/017 none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
            @pascal-1 nach dem speichern
            chmod o+rw /dev/ttyUSB1
            hast gemacht?? wobei sollte nix damit zu tun haben
            @thomas-braun ne idee ?
            Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
              @arteck sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
              Mit Proxmox hab ich nix am Hut.
                arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                @thomas-braun du weisst aber auch NIX... 🙂
                  Aber davon gaaaaaaaaaaaanz viel!
                    Ja, habe ich durchgeführt. Ich warte jetzt mal auf den anderen Stick, um den Fehler einzugrenzen und werde hier nochmals berichten.
                    Danke Dir auf jeden Fall für Deine Mühe bis hierhin, ich melde mich.
                    Edit:
                    @arteck: Schade, neuer Stick ist dran, 1:1 das gleiche Problem... 😖
                      arteck Developer Most Active @Pascal 1 last edited by
                      ich habni anderes erwartet.. das wird ne Proxmox Einstellung sein..
                      kannst du den zigbee Adapter stoppen und nur den Zwave starten .. macht der das dann auch ?
                        Ohne Zigbee Adapter leider die gleiche Nummer.
                        Einstellungen in Proxmox finde ich auf Anhieb nicht, die mir hier helfen könnte, was natürlich nicht heißt dass es nichts gibt. 😉
                          Pascal 1 @Pascal 1 last edited by
                          kurzes Update: Ich habe den gesamten Container nochmals von Scratch aufgesetzt und nun funktioniert es. Ich kann nicht sagen warum oder woran es lag, aber das ist mir am Ende nach der langen Reise fast egal, seht es mir nach. 🙂
                          Ich hätte dennoch gerne eine Lösung präsentiert.
                            @pascal-1 schade
                            1163
