Updates funktionieren nicht mehr
@mfroeschl hab zwas kein Sql
Laut Beschreibung stehtWichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss. Für Linuxsysteme wäre der Installationsbefehl wie folgt: sudo apt-get install mysql-client oder unter Debian sudo apt-get install default-mysql-client.
@crunchip
Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldung -
@mfroeschl sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
@crunchip
Die Installation des Clients ändert nichts, gleiche Fehlermeldungich habe kein SQL (mariadb) , daher kann ich dir da nicht weiterhelfen
Ich hab seit heute auch ein Problem .
Ich habe auf Admin 6 geupdatet. Danach wollte ich andere Adapter erneuern. Nur zeigt mir jeder an, dass ich angeblich nicht sie Anforderung erfülle.
Dabei ist der
- Js-controller bei 4.0.23
- node bei 14.19.2
Laut Anforderung sind meine Versionen über den Mindestanforderungen .
Dennoch kann ich nichts installieren. Pi ist neu gestartet etc. -
@smarthome2020 den Thread zum Admin 6 hast du aber gelesen????
@crunchip
Natürlich nicht
Wie kann ich downgraden? -
@smarthome2020 Expertenmodus aktivieren und dann rechts auf das
Vielen herzlichen Dank.
Hab in dem Thread gelesen, dass es wohl ein Bug sein kann. -
@smarthome2020 Wundert dich das bei einer so frühen Testphase?
Ne, hab nur aus Routine die Updates gemacht . Hat ,eher als 2 Jahre ohne Probleme geklappt. Nur dieses Mal nicht -
@smarthome2020 sagte in Updates funktionieren nicht mehr:
dann müssten sie dir ja irgendwie angeboten worden sein.
Bist du mindestens Beta-Tester?im stable ist die v6 noch lange nicht
Bin wegen eines damaligen Updates, dass ich vorher haben wollte, auf das Beta Repository gewechselt . -
Bin wegen eines damaligen Updates, dass ich vorher haben wollte, auf das Beta Repository gewechselt ....und unmittelbar nach einem solchen "mutwilligen" Beta-Test sollte man wieder auf stable zurück stellen.
Schon passiert. Hätte sonst auch Backups etc. gehabt .
