    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Hast Du mal versucht das @ gegen eine Zahl zu tauschen?
      Ich weiss, Du willst es sicher haben, aber einfach mal nur probieren ob es nur mit Zahlen geht.
      Ich habe nämlich auch 21 Stellen (Zahlen) und alles ist okay.
      • TomT
        TomT last edited by
        @meierchen006:
        Dabei ist mir aufgefallen das die OBI-Steckdosen mit der TOMT Firmware 1.04 keine langen WLAN Passwörter will:
        Mein Passwort Beispiel: 0123456789012345@6789 >> richtig 21 stellen
        Mein Router ist eine Fritzbox 7490, alles funktioniert einwandfrei nur die OBI-Steckdosen möchten dieses Passwort nicht.
        Mit kleineren/kürzeren Passwort geht es. `
        Nutzt du nur Buchstaben Zahlen und das @ Zeichen, oder benutzt du auch andere Sonderzeichen?
        Kannst du mir gerne auch per PN antworten.
        Mir ist das Problem bisher nicht aufgefallen aber ich kann ganz gezielt mal danach schauen.
        Da ich momentan keinen Zugriff auf den Code habe (bin nicht zu Hause) kann ich es dir leider auch nicht sofort beantworten.
        Tom
        P.S. @ Haselchen
        Bitte Bitte , gern geschehen 🙂
        Finde ich richtig gut, daß wir es zusammen hinbekommen haben 😉
          meierchen006 last edited by
          @TOMT
          nein ich nutze nur das @ Zeichen, keine sonstigen, im Moment.
          Das @ Zeichen (2 mal sogar) funktioniert ja bei meinem GastWlan auch, sind aber keine 21 Zeichen! ??
          • TomT
            TomT last edited by
            Müsste eigentlich funktionieren.
            Wie lang ist denn deine SSID ?
            Hat die mehr als 32 Zeichen?
              TomT nein SSID hat nur 10 Zeichen auch nur Buchstaben und Zahlen keine Sonderzeichen.
              Hatte gestern das 1,5 Stunden probiert mit dem langen WLAN Schlüssel keine Chance gehabt, mit dem kurzen für's Gast Wlan ging es sofort. ??
              • TomT
                TomT last edited by
                Moin,
                hab mal gerade kurz bei mir probiert.
                Auch bei mir geht es mit einem 21 Zeichen Passwort nicht.
                Hab leider jetzt keine Zeit die Dose an den Rechner zu hängen.
                Ich versuch das Problem mal zeitnah zu lösen 🙂
                Melde mich
                Tom
                • TomT
                  TomT last edited by
                  Lösche mal bitte dein EEPROM komplett.
                  Über den Link [ERASE EEPROM].
                  Und versuche es bitte noch einmal.
                  Ich bin jetzt auf einem Netgear WLAN Router da klappt es nach dem EEPROM löschen.
                  Vorher ist er komischerweise immer in eine Reboot schleife gegangen und hat ständig den ESP neu gestartet.
                  Tom
                    Hallo TomT,
                    Das hatte ich am Sonntagmorgen schon hinter mir gehabt bis ich dann hinterher den ESP in mein Gastnetzwerk integriert habe.
                    Immer wenn ich versucht hatte die Steckdose in mein Haupt WLAN einzubinden ist immer wieder der ESP mit seinem eigenen AP gestartet.
                    Habe sogar schon ganz von vorne angefangen, mit .ino übertragen, dann die Firmware 1.04 wieder eingespielt und trotzdem funktioniert es nicht mit meinem 21 stelligen Wlan-Passwort.
                    Allerdings habe ich nur Fritzboxen oder FritzRepeater zur Verfügung.
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      Ich versuchs heute abend oder morgen früh nochmal auf meiner Fritzbox 7490 und schaue mal, ob es da auch immer noch nicht klappt.
                      Habe die mal mit der Arduino 1.8.5 und dem ESP8266 Core 2.4.1 compiliert.
                      Die vorherige war noch 1.6.9 / 2.4.0-rc2
                      Schauen wir mal 🙂
                      Vorab schon mal die Frage, ob du ein Terminalprogramm z.B. HTerm bedienen kannst?
                      Da spukt der ESP per UART das PW und die SSID im Klartext aus.
                      Schauen wir mal, ob die Daten im EEPROM identisch sind mit dem, was du eingegeben hast.
                      Tom
                        Hallo TomT,
                        Hast du einen Virenfreien Link zu HTerm dann lade ich es mal runter.
                        • TomT
                          TomT last edited by
                          Versuch mal den hier :
                          https://www.heise.de/download/product/hterm-53283
                          Tom
                            Hallo Tom,
                            erstmal danke für den Link den habe ich auch gefunden doch nicht über heise.de, dort lade ich immer am liebsten.
                            Wie muss ich mir das jetzt vorstellen.
                            Um dieses Terminal Programm zu nutzen muss ich ja an die RX/TX kontakte der Steckdose .
                            Die muss jedoch an 230V um den AP zu öffnen das heist bei eingesteckter Steckdose, Verbindung über RX/TX zu meinem PC über RS232 zu USB. Der FTDI Wandler braucht dann nur RX/TX, keine 3,3V und GND zum ESP, weil die bekommt er ja von der OBI Steckdose.
                            Habe ich das so richtig verstanden, das anschließen?
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              <size size="150">Nein, keinesfalls an 230V die UART anschließen !!!!</size>
                              Schließ ihn so an, wie du die 1. Software per Arduino hochgeladen hast.
                              Die Versorgung geschieht über den UART Adapter.
                              Damit macht er alle Funktionalitäten, also auch den AP auf.
                              Lediglich das Relay funktioniert nicht.
                              So teste ich fast immer meinen Code….
                              Tom
                                Hallo TomTom,
                                Gut dass ich gefragt hatte, hätte dabei auch Bauchschmerzen gehabt! :mrgreen:
                                • haselchen
                                  Hey Tom,
                                  hab gerade ins Log der Fritzbox geguckt. (Unten ist nur ein kleiner Auszug. Das geht im Minutentakt von 0-24 Uhr)
                                  Den ganzen Tag melden sich die Steckdosen im WLAN ab und an.
                                  Wie bekomme ich das in den Griff?
                                  Edit:
                                  Habs mal durchgerechnet, immer nach genau 15min macht jede Steckdose dieses ab-und anmelden.
                                  Wieso nach 15min? :?: :?: :?:
                                  Aaaaaah, könnte an der Reconnect Time liegen. Ist auf enable und 900sek (Voreinstellung).
                                  Könnte man das anders (sauberer) lösen?
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    @haselchen
                                    Das ist der Reconnect.
                                    Versuch mal den Reconnect per command auf der Steckdose auszuschalten oder stell die Zeit höher ein…
                                    Wenn sie dauerhaft verbunden bleibt und keine WLAN Abbrüche zu bemerken sind, kannst du es so lassen.
                                    Nicht jeder ESP8266 scheint diese Problem zu haben, aber halt manche.
                                    Die zur Zeit verfügbare BETA 1.0.4 zum download ist mit einer neueren ESP Core Version kompiliert, versuchs mal damit.
                                    Es gibt noch ein zusätzliches Workaround für das Problem, indem du die Steckdose per Script regelmäßig anpingst.
                                    Finde ich persönlich aber nicht so schön, muss aber jeder für sich selbst wissen...
                                    Wie das klappt findest du im Internet...
                                    Tom
                                    • TomT
                                      TomT last edited by
                                      @meierchen006:
                                      Hallo TomTom,
                                      Gut dass ich gefragt hatte, hätte dabei auch Bauchschmerzen gehabt! :mrgreen: `
                                      So, ich habe die neue BETA 1.0.4 bin Datei benutzt, die auf Seite 1 downloadbar ist.
                                      Damit und mit einer FritzBox 7412 und einem Passwort mit 25 Stellen und 2 Sonderzeichen ! und @ funktioniert die Steckdose einwandfrei.
                                      Hast du die neue BETA 1.0.4 mal per Update auf die Dose gespielt, dann EEPROM löschen, Neustart der Dose usw.????
                                      Die aktuelle BETA ist mit einem neueren Core kompiliert als die alte BETA
                                      Nutzt du irgendwelche besondere Einstellungen in der Fritzbox?
                                      Tom
                                      • haselchen
                                        Welche von den beiden neuen BETA 1.04 Dateien auf Seite 1 muss ich nehmen um die alte 1.04 zu tauschen?
                                          Hallo TomT,
                                          habe jetzt mal den test gemacht, zum loggen habe ich Putty benutzt:
                                          Mein Fritzbox 7490 Netzwerk besteht aus einem Mesh Master mit FritzOS 06.93 und 3x 7490 als Mesh Clients auch FritzOS 06.93
                                          Test mit meinem Netzwerk das nicht funktioniert
                                          ` > SoftAP IP address: 192.168.4.1
                                          Scan done
                                          1. TEE-123E-TEE -36 Auto
                                          2. 7490-Gastzugang -38 WPA2
                                          3. WLannister -39 WPA2
                                          4. WLannister -71 WPA2
                                          5. 7490-Gastzugang -72 WPA2
                                          6. IOT-450E-IOT -83 Auto
                                          7. 7490-Gastzugang -83 WPA2
                                          8. WLannister -83 WPA2
                                          9. TP-LINK_4F579C -84 Auto
                                          10. devolo-a31 -84 WPA2
                                          11. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
                                          12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -89 WPA2
                                          13. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
                                          14. WLannister -91 WPA2
                                          15. 7490-Gastzugang -91 WPA2
                                          16. devolo-a31 -93 WPA2
                                          ! Clearing eeprom !
                                          Writing SSID to EEPROM
                                          Writing password to EEPROM
                                          SSID : WLannister
                                          Password : 0123456789012345@1234 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
                                          ! Restarting in 1 sec! !
                                          ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
                                          load 0x4010f000, len 1384, room 16
                                          tail 8
                                          chksum 0x2d
                                          csum 0x2d
                                          v0c897c37
                                          ~ld
                                          Reading EEPROM SSID
                                          Reading EEPROM password
                                          Waiting for Wifi to connect….....................................................................................................................
                                          WL_CONNECT_FAILED
                                          Could not connect to SSID!
                                          Connection failed! Maybe SSID/password are wrong.
                                          Clearing EEPROM and restarting!
                                          ! Clearing WIFI SSID + PASSWORD ! `
                                          Jetzt der Test an einem Fritz!Repeater 450E mit ähnlichen Zugangsdaten:
                                          Scan done
                                          1. TEE-123E-TEE -37 Auto
                                          2. WLannister -39 WPA2
                                          3. 7490-Gastzugang -40 WPA2
                                          4. WLannister -75 WPA2
                                          5. 7490-Gastzugang -75 WPA2
                                          6. 7490-Gastzugang -83 WPA2
                                          7. WLannister -84 WPA2
                                          8. IOT-450E-IOT -84 Auto
                                          9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
                                          10. devolo-a31 -86 WPA2
                                          11. TP-LINK_4F579C -87 Auto
                                          12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -90 WPA2
                                          13. WLannister -90 WPA2
                                          14. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
                                          15. 7490-Gastzugang -93 WPA2
                                          16. devolo-a31 -95 WPA2
                                          ! Clearing eeprom !
                                          SSID : TEE-123E-TEE
                                          Password : 0123456789012345@6789
                                          tail 8
                                          chksum 0x2d
                                          csum 0x2d
                                          v0c897c37
                                          ~ld
                                          Reading EEPROM SSID
                                          WL_CONNECTED
                                          IP address: 192.168.56.83
                                          HTTP server started
                                          FIRST STARTUP
                                          generating default values now !
                                          Please wait…
                                          Relay OFF `
                                          So und jetzt nochmal mit meiner Fritzbox 7490 mit <u>nur geändertem WLANSSID</u> im 2,4GHz Netz
                                          Scan done
                                          1. TEE-123E-TEE -40 WPA2
                                          2. 7490-Gastzugang -41 WPA2
                                          3. 7490-Gastzugang -59 WPA2
                                          4. TEE-123E-TEE -60 WPA2
                                          5. TP-LINK_4F579C -75 Auto
                                          6. IOT-450E-IOT -81 Auto
                                          7. devolo-a31 -82 WPA2
                                          8. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -84 WPA2
                                          9. TEE-123E-TEE -90 WPA2
                                          10. 7490-Gastzugang -90 WPA2
                                          11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -92 WPA2
                                          12. KabelBox-8B30 -93 WPA2
                                          13. WLAN-043A68 -93 WPA2
                                          ! Clearing eeprom !
                                          SSID : TEE-123E-TEE
                                          Password : 0123456789012345@6789 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
                                          ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,4)
                                          tail 8
                                          chksum 0x2d
                                          csum 0x2d
                                          v0c897c37
                                          ~ld
                                          Reading EEPROM SSID
                                          WL_CONNECTED
                                          HTTP server started
                                          FIRST STARTUP
                                          Please wait…
                                          Relay OFF `
                                          Das bedeutet doch für mich: Die Steckdose möchte meine WLANSSID nicht, oder wo sieht ihr das Problem?
                                          • TomT
                                            TomT last edited by
                                            Du hast die SSID mehrfach vergeben an unterschiedlichen Geräten?
                                            Haben alle gleichnamigen SSIDs auch das gleiche Passwort?
                                            Ich glaube, die Steckdose versucht sich am falschen Router einzuloggen.
                                            https://www.pcwelt.de/tipps/Optimale-Ei … 89439.html
                                            Daher klappts beim 2. Zugang, denn da taucht die SSID auch nur 1x in der Liste auf....
                                            Tom
                                            1.0k
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152648
