    4. Neubau wie umsetzen (Relais, Loxone, Shelly)
      ganz_nett @Samson71 last edited by
      @samson71 sehr schön, so ähnlich wird es bei mir wohl auch aussehen. 👍 Habe heute auch noch gelernt, dass ich im Keller nicht dass WLAN der Fritzbox nutzen sollte weil dann der handshake mit dem Unifi nicht funktioniert. Werde da also vielleicht auch noch einen brauchen. Das ich das aber heut noch nicht genau weiß (vllt reicht es ja doch für gutes WLAN) wird das nur vorbereitet. Gibt es denn Tools mit denen man Durchdringung bei unterschiedlichen Wänden/Böden simulieren kann? Das wäre super hilfreich...
      Vllt noch als Hinweis warum ich im Voraus alles etwas genauer plane: Unsere Massiven Wände werden inkl Leerverrohrung und Anschlüssen im Werk gegossen (Blähton-Fertigwand). Im besten Fall werden wir also keine Schlitze mehr machen sondern nur noch Kabel ziehen und anschließen.
      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @ganz_nett last edited by
        @ganz_nett sagte in Neubau wie umsetzen (Relais, Loxone, Shelly):
        Solltest Du ohnehin den Einsatz von Unifi planen (so hatte ich Dich verstanden), dann vergiss das WLAN der FritzBox und setze gleich auf Unifi. Pro Etage/Ebene mind. 1 (größeren) AP zentral an die Decke (POE) und fertig. FritzBox rein für Telefonie. Evtl. noch was im Terrassenbereich vorbereiten um den Garten später abdecken zu können.
          @samson71 ich hab jetzt an den Unifi AP 6 Lite gedacht. Der sollte die 70 qm pro Etage packen und für unsere Bedürfnisse mehr als genügen. Im EG wird der AP so platziert, dass er auch zur Terrasse ausstrahlen kann. Zur Sicherheit kommt auch ein Leerrohr raus um bei Bedarf nachrüsten zu können.
          • Samson71
            @ganz_nett
            Vergiss den lite. Nur 2x2 MU-MIMO bei 2.4 GHz und nur 300 Mbit/s. Oder hast Du ausschließlich 5 GHz Geräte im Einsatz?
            • Andreios
              Andreios Forum Testing last edited by
              @warp735 sagte in Neubau wie umsetzen (Relais, Loxone, Shelly):
              Ich hab auch ne Mischung aus KNX, HM-IP und HM-IP Wired. Geregelt wird alles von iobroker. KNX nutze ich eigentlich nur fürs "dimmen", weil es da von HMIPW leider überhaupt nichts gibt.
              https://homematic-ip.com/de/produkte-licht?search_api_fulltext=Dimm&f[0]=category%3A69&sort_bef_combine=entity_queue_DESC&sort_by=entity_queue&sort_order=DESC
                @samson71 ich verstehe nicht, warum sollte das für unsere Zwecke nicht reichen?
                  ganz_nett @Andreios last edited by
                  @andreas-5 230€ um drei Geräte dimmen zu können, puh...
                  Homoran Andreios OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @ganz_nett last edited by
                    ja, ist ein stolzer Preis.
                    Aber wenn du erst einmal die virtuellen Kanäle bei HM verstanden und schätzen gelernt hast, willst du sie nie mehr missen.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @ganz_nett last edited by Samson71
                      @ganz_nett
                      Wenn Dir das reicht alles gut, aber die Grenzen wirst Du merken. Insbesondere wenn man ggf. noch mit wlan Schaltern ergänzt. Das Zeug funkt auch alles im 2.4er Bereich. Kommen noch wlan Kameras mit ihren Streams dazu dann ist ganz schnell Ende.
                      Ich habe bei mir von nanoHD auf AC HD komplett umgestellt, weil Reichweite und Geschwindigkeit im 2.4 GHz Bereich nicht das waren was ich mir vorgestellt habe.
                      G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Bei einem Neubau würde ich mir KNX genau anschauen. Das ist ein Standard über mehrere Hersteller hinweg, den es schon lange gibt. Das Haus soll ja mehrere Jahrzehnte wartbar sein. Und sowohl HM als auch Loxone sind proprietäre Lösungen jeweils einer einzigen Firma.
                        Und besser als Lichtschalter sind Bewegungsmelder. In den Durchgangsräumen allemal aber auch in anderen Bereichen möglich.
                        Die Lichtschalter würde ich aber nicht einsparen. Aber auch die Oma wird sich ganz schnell an Bewegungsmelder in den Durchgangsräumen gewöhnen.
                          @samson71 danke ich lese mich da nochmal etwas rein. Da ich ohnehin noch einen dritten AP kaufen muss wird es fürs EG vllt dann doch der 4x4 LR. Ich glaube das ist ein guter Kompromiss und durfte dann auch für die Terrasse reichen.
                          • Samson71
                            @ganz_nett
                            Lass Dir Zeit und für Details gern auch PN per Chat. Kein Problem. Ich habe jetzt über mehrere Jahre eine nicht unerhebliche Unifi-Struktur aufgebaut und auch mehrere AP-Versionen durch.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                              @samson71 sagte in Neubau wie umsetzen (Relais, Loxone, Shelly):
                              ich habe einen AC LR, der summselt und fiept, deswegen alle anderen als nano HD.
                              Die haben aber massive Probleme mit 2.4GHz, insbesondere bei ESPs
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Neubau wie umsetzen (Relais, Loxone, Shelly):
                                Ich habe zwar keine ESPs im Einsatz, aber mit mehreren Kameras und dutzenden anderen 2.4er Geräten war es tatsächlich nicht das was ich mir vorgestellt habe. Daher meine Empfehlung für 4x4 MU-MIMO bei entsprechendem Durchsatz. Da macht der LR auch "nur" 600. Über die Keinanzeigen bekommt man den AC HD (800) bereits für unter 200 Euro.
                                  @samson71 vielen lieben Dank für das Angebot 👍 vielleicht werde ich darauf zurückkommen. Allgemein ist das Forum hier ist echt super hilfreich!
                                    und warum vergibst du dann negative Bewertung?
                                      ganz_nett @Homoran last edited by
                                      @homoran tut mir leid aber deine Nachricht war die einzig nicht hilfreiche 😥 ich hoffe du bist deswegen nicht sauer
                                      • Andreios
                                        Andreios Forum Testing @ganz_nett last edited by
                                        Die Aussage war, dass es von HmIP nichts zum Dimmen gibt.
                                        • Samson71
                                          Ich denke nicht, dass er das auf sich bezogen hat, sondern Deinen Downvote hier meinte:
                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @ganz_nett last edited by
                                            @ganz_nett said in Neubau wie umsetzen (Relais, Loxone, Shelly):
                                            Das andere Ende der Latte sind wahrscheinlich 3 AC Dimmer und einen esp32 (wahlweise noch zzgl. ethernet/poe) - alles zusammen wahrscheinlich keine 20€.
                                            Generell kannst du, wenn du (z.B. pro Stockwerk) alles schön zentral zusammen bringst, natürlich auch gut selber was basteln mit esp's & co. Kosteneffizienter wird es nicht gehen und länger laufen als so mancher Eltako tun die Dinger auch locker 😉
                                            Gibt aber natürlich auch schon fertige Module für die DIN-Rail auf esp basis, aber da muss man dann schon wieder fast fürstlich für zahlen, z.B. hier schon vorbefreite (Tastmota) Module 👇
                                            WiFi & Ethernet Smart Stackable Electricity Meter SPM-Main / SPM-4Relay
                                            👉 https://mediarath.de/collections/tasmota-gerate/products/sonoff-wifi-lan-smart-stapelbarer-stromzahler-power-meter-tasmota?variant=42695110033621
                                            Generell würde ich als open source Fetischist sowieso nur auf esp basierte Gerätschaften setzen, anderes kann ich schlicht nicht "besitzen" und bin gezwungen alle (software)Limitierungen der Hersteller zu schlucken.
                                            4665
