      Tottbeck @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
      Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
      Oder halt je nach Position halt den State.
      Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
      OK, gut zu wissen, das sind ja wichtige Details.
      D.h. wenn z.B. meine Frau meint den Rolladen auf ~50% zu fahren, bevor der automatische Sonnenschutz auf 30% zuschlägt, kann ich den Rolladen nicht mehr mit dem AutoAll Button in der Auto-Mode bringen, außer ich fahre den vorher in eine automatische Position (also den Sun-Protect Öffnungswert oder ganz auf).
      • rtwl
        rtwl last edited by
        Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
        Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?
        Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
        bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
        Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
        Ist das ein Bug, oder soll das so sein?
        • rtwl
          rtwl last edited by
          erneuter Test heute 10 Uhr.
          3 Rollläden waren im manu_mode
          einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
          nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
            Flugschüler last edited by
            Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
            Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett.
              Homoran Global Moderator Administrators @Flugschüler last edited by
              @flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              mit shuttercontrol?
                Flugschüler @Homoran last edited by
                @homoran Ja
                  @homoran Ja
                  und wie sind deine Konfigurationen?
                    @homoran Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich denn es funktioniert ja wenn ich die rule in tasmota deaktiviere.
                      dann ist ja alles gut.
                        @homoran Nein nicht ganz. Denn wenn ich manuell in Tasmota den Rolladen fahren lasse werden die Werte nicht übernommen.
                          Tottbeck @rtwl last edited by
                          @rtwl
                          Kann ich teilweise bestätigen. Habe ein Rollo auf 50% gefahren und den "autoAll"-Button betätigt. Da gerade die Sonnenschutz-Bedingungen vorlagen ist er in die "sunProtect"-Stellung (30%) gefahren. Sonst wäre es wohl "up" gewesen. Ob es ggf. Probleme gibt, wenn die Rollos schon bei 0% sein sollen, kann ich nicht sagen.
                          Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Tolkin
                            Tolkin @Tottbeck last edited by
                            Kurze Frage, wenn die Rollos tagsüber in den Sonnenschutz fahren, fahren die Abends nicht automatisch über Astro ganz herunter. Kann mir jemand sagen, wo man das einstellen kann?
                            • Doggi
                              Doggi Developer @SWE1008 last edited by Doggi
                              Danke für den Adapter ich bin am testen
                                Rushmed Most Active last edited by
                                zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
                                Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
                                Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
                                Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
                                Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
                                WAs mache ich denn falsch?
                                simatec Homoran R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
                                  @rushmed was sagt denn der Debuglog?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                                    @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    möglicherweise liegt da das Problem, da du damit auf negative Werte kommst.
                                    Stell mal höchstens 78° ein
                                      Rushmed Most Active @Homoran last edited by Rushmed
                                      @homoran Das ging auch schon mit +- 10 nicht aber ich teste trotzdem nochmal mit 78.
                                      Warum 78?
                                      Dass ich in den Haupteinstellungen beim betroffenen Rollo die Arten der Steuerung aus habe ist auch korrekt, oder?
                                        Warum 78?
                                        sorry, 75!
                                        deine Himmelrichtung ist ha 76°
                                        Aber bitte erst mal das debug log erstellen
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:51:53.501	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:51:46.713	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:51:46.710	info	terminating
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:51:46.708	info	cleaned everything up...
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:51:46.706	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:51:30.209	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:51:23.829	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:51:23.826	info	terminating
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:51:23.824	info	cleaned everything up...
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:51:23.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:49:03.300	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Kamin_links
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:49:02.298	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoState.Kamin_links
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:49:01.295	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Kamin_links
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:49:00.293	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Kamin_links
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:48:59.289	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Kamin_links
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:48:54.451	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:48:48.058	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:48:48.053	info	terminating
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:48:48.049	info	cleaned everything up...
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:48:48.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:23:34.706	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:23:27.861	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:23:27.857	info	terminating
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:23:27.854	info	cleaned everything up...
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:23:27.851	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:21:03.040	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:20:57.086	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:20:57.084	info	terminating
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:20:57.082	info	cleaned everything up...
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:20:57.080	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          shuttercontrol.0
                                          2022-06-07 19:19:00.220	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @rushmed da ist kein debug drin!
                                            Hast du die Instanz in den debug mode versetzt?
                                            1.0k
                                            331
                                            7376
                                            10300001
