    4. Todo überschreibt werte mit "null"
      Thomas Braun Most Active @Hexenkind last edited by
      @hexenkind
      Zeig mal einen Neustart des Adapters, aber nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags eingebettet.
        Hexenkind @Thomas Braun last edited by Hexenkind
        Hi Thomas,
        das mit dem Code geht nicht da meckert das system hier das es zu viele Zeichen sind.
        Habe daher das als txt. angehängt. Ich hoffe das geht auch.
        David
        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Hexenkind last edited by Thomas Braun
          @hexenkind
          Zuerst mal nicht auf debug setzen. Dann passt der Start auch rein.
            Hexenkind last edited by Hexenkind
            Verstehe ich zwar nicht so ganz aber wenn das aus reicht:
            2022-05-19 19:12:15.562 - info: nuki.0 (2643) Bridge Info requested: http://192.168.XXX8080/info?ts=2022-05-19T17:12:15Z&rnr=17428&hash=477f70bf086dd7d12e33af11521e0197caaadc813325717706f8d770d92491f6
            2022-05-19 19:12:16.936 - info: web.0 (2427) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.111
            2022-05-19 19:12:18.480 - info: nuki.0 (2643) Lock list requested: http://192.168.XXXX:8080/list?ts=2022-05-19T17:12:18Z&rnr=10661&hash=6fe89241e76a35131d1638e54606017548bf0392e8d9f1cde2c7c3f0a9025866
            2022-05-19 19:12:33.131 - info: host.hexenkessel "system.adapter.tado.0" enabled
            2022-05-19 19:12:33.166 - info: host.hexenkessel instance system.adapter.tado.0 started with pid 301544
            2022-05-19 19:12:33.804 - info: tado.0 (301544) starting. Version 0.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            2022-05-19 19:12:33.816 - info: tado.0 (301544) Started with JSON-Explorer version 0.1.9
            2022-05-19 19:12:34.318 - info: tado.0 (301544) Connected to Tado cloud, initialyzing...
            2022-05-19 19:12:38.514 - info: tado.0 (301544) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 60 seconds
            • Glasfaser
              Glasfaser @Hexenkind last edited by
              @hexenkind sagte in Todo überschreibt werte mit "null":
              Bitte die log.txt Datei entfernen ,
              da sind sehr viele Private angaben drin :
              ...gmx.net ... Wohnadressen ..... Tel. Nummern ...
                Hexenkind @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Danke für den Hinweis. Garnicht dran gedacht
                  Hi Thomas
                  reicht das was ich gepostet habe oder muss ich was anderes einstellen ?
                  Daviid
                    @hexenkind
                    Mir fällt dazu nix ein.
                      sonst jemand eine Idee was ich machen kann ?
                        Hexenkind @Hexenkind last edited by
                        Hat sonst keiner das Problem ?
                        Neu Installieren etc hat nichts gebracht.
                        468
