    4. Node-Red
    5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Sehr gut - solange Du die blauen Punkte hast - musst Du oben rechts auf den Deploy Button drücken, damit das übernommen wird.
      Dann machst Du das Debug Fenster auf (wie auf Abb. - die Wanze, Käfer .. 😉 ) und startest den Flow mit Druck auf true.
      Dann machst Du die Nachrichten auf und schaust mal, ob die Druckerdaten raus kommen.
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
        Wie bekomme ich das "false" unter "SNMP"?
        Mit true startest Du den Flow im Moment, mit false stoppst Du ihn wieder. Aber erst müssen wir mal schauen, ob wir die Daten überhaupt abrufen können.
        • Damrak2022
          @mickym Ja, Daten kommen
          • mickym
            @damrak2022 Nee da ist noch ein Fehler drin. Klapp mal die Nachrichten auf und schau mal was für ein error kommt. Der Status der SMNP Node sollte auch den true status haben und nicht false, da sonst ein Fehler aufgetreten ist.
            • Damrak2022
              @mickym Sorry, wo mache ich die Nachrichten auf?
              • mickym
                @damrak2022 Auf die kleinen Pfeile neben dem Werten klicken. 😉
                Hast Du auch auf den true und nicht auf den false Button geklickt?
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, true habe ich gedrückt und das ist die Ausgabe:
                  • mickym
                    @damrak2022 Ja machst Du bitte mal alle Pfeile auf, dass man lesen kann, was unter error drin steht usw. 😉
                    • Damrak2022
                      @mickym Sorry, hatte ich übersehen
                      6.6.2022, 06:46:16node: 6828b34d419928fa
                      msg : Object
                      object
                      _msgid: "9b95d3c7272df9be"
                      payload: false
                      host: "192.168.178.35"
                      error: object
                      message: "RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.1.3.0"
                      source: object
                      type: "snmp"
                      name: "snmp Drucker Status"
                      count: 1
                      printer: object
                      empty
                      6.6.2022, 06:46:17node: 6828b34d419928fa
                      msg : Object
                      object
                      payload: false
                      oid: "1.3.6.1.2.1.43.11.1"
                      printer: object
                      cartridges: object
                      percent: object
                      empty
                      • mickym
                        @damrak2022 OK dann funlktionieren bei Deinem Drucker die OIDs anscheinend nicht.
                        Dann müssen wir das halt manuell machen.
                        Schreibst Du mal die OIDs auf, mit denen Du die Daten erfolgreich mit dem MIB Browser ermitteln konntest?
                        • Damrak2022
                          @mickym Dazu muss ich was sagen. Bei der ersten Einrichtung über snmp habe ich einfach die OID`s genommen, welche bei den Farben dabeistanden.
                          Mittlerweile sieht es so aus:
                          Das ganze Drama fing ja erst an, nachdem ich die Magenta Patrone gewechselt hatte. Vorher ging das.
                          Vor allem steht da kein Wert mehr. Es gibt zwar andere ID`s welche, dem Füllstand entsprechen, welche der Drucker anzeigt, aber das wäre ja mehr geraten
                          • mickym
                            Ok jetzt löschen wir erst mal den Subflow.
                            1. Du löschst erst mal alle Nodes aus deinem Flow
                            2. Du suchst in der linken Spalten die Subflow Node:
                            und klickst da drauf und löscht den Subflow:
                            • Damrak2022
                              @mickym Jepp erledigt
                              Wäre es für Dich einfacher, wenn Du mit Anydesk Zugang zu meinem Rechner hättest? Den könnte ich Dir geben.
                              • mickym
                                @damrak2022 Dann ziehst Du folgende Nodes in Dein Hauptfenster:
                                Dann importierst Du folgende Nodes:
                                        "id": "54e4c20f4b0b4123",
                                        "type": "snmp",
                                        "z": "a442b54b44edc349",
                                        "host": "192.168.178.35",
                                        "version": "1",
                                        "timeout": 5,
                                        "community": "public",
                                        "auth": "noAuthNoPriv",
                                        "authprot": "MD5",
                                        "privprot": "DES",
                                        "oids": "",
                                        "name": "",
                                        "x": 620,
                                        "y": 400,
                                        "wires": [
                                                "835ebc3e445b8300"
                                        "id": "f5f17cbcf58b202e",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "trigger",
                                                "v": "true",
                                                "vt": "bool"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 430,
                                        "y": 400,
                                        "wires": [
                                                "54e4c20f4b0b4123"
                                        "id": "835ebc3e445b8300",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "true",
                                        "targetType": "full",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 810,
                                        "y": 400,
                                        "wires": []
                                Und die übrigen Nodes auch löschen
                                • mickym
                                  Nein das machen wir so - ich habe auch nicht die Infrastruktur - ausserdem sollst Du es ja auch bedienen lernen. Ist nicht so schwer.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Mülleimer finden anscheinend schon. Du meinst die 3 true / false /msg Wie kann ich die löschen
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Einfach mit der Maus aller 3 mit gedrückter maustaste markieren und dann Entf. Taste drücken.
                                      Ansonsten kannst die auch aufmachen, und da den Löschen Knopf drücken,
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Gemacht, das einfachste fällt einem manchmal nicht ein.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 So wenn Du das hast, dann kannst Du mal versuchen, ob Du nun mit den OIDs die Daten abrufen kannst.
                                          Das kann ich nicht nachvollziehen, also musst Du FeedBack geben:
                                          Die IP Adresse habe ich schon eingegeben und die OIDs vom unteren Fenster. Du musst die ohne den führenden Punkt und mit Komma getrennt eingeben.
                                          Hier mal eine Node - wie ich sie mal ausgefüllt habe .
                                                  "type": "snmp",
                                                  "version": "1",
                                                  "timeout": 5,
                                                  "authprot": "MD5",
                                                  "privprot": "DES",
                                                  "oids": "1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4",
                                                  "name": "",
                                                  "x": 460,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": [
                                                          "835ebc3e445b8300"
                                          • Damrak2022
                                            @mickym So das habe ich gemacht, dann deployed gedrückt und mit inject abgerufen
                                            Es gibt aber noch 4 andere OID`S bei denen jeweils nur black / magenta etc. dransteht
                                            2035
