    4. Node-Red
    5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen
    • Damrak2022
      @mickym Dazu muss ich was sagen. Bei der ersten Einrichtung über snmp habe ich einfach die OID`s genommen, welche bei den Farben dabeistanden.
      Mittlerweile sieht es so aus:
      Das ganze Drama fing ja erst an, nachdem ich die Magenta Patrone gewechselt hatte. Vorher ging das.
      Vor allem steht da kein Wert mehr. Es gibt zwar andere ID`s welche, dem Füllstand entsprechen, welche der Drucker anzeigt, aber das wäre ja mehr geraten
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
        Ok jetzt löschen wir erst mal den Subflow.
        1. Du löschst erst mal alle Nodes aus deinem Flow
        2. Du suchst in der linken Spalten die Subflow Node:
        und klickst da drauf und löscht den Subflow:
        • Damrak2022
          @mickym Jepp erledigt
          Wäre es für Dich einfacher, wenn Du mit Anydesk Zugang zu meinem Rechner hättest? Den könnte ich Dir geben.
          • mickym
            @damrak2022 Dann ziehst Du folgende Nodes in Dein Hauptfenster:
            Dann importierst Du folgende Nodes:
                    "id": "54e4c20f4b0b4123",
                    "type": "snmp",
                    "z": "a442b54b44edc349",
                    "host": "192.168.178.35",
                    "version": "1",
                    "timeout": 5,
                    "community": "public",
                    "auth": "noAuthNoPriv",
                    "authprot": "MD5",
                    "privprot": "DES",
                    "oids": "",
                    "name": "",
                    "x": 620,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "835ebc3e445b8300"
                    "id": "f5f17cbcf58b202e",
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                            "p": "trigger",
                            "v": "true",
                            "vt": "bool"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 430,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "54e4c20f4b0b4123"
                    "id": "835ebc3e445b8300",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "true",
                    "targetType": "full",
                    "statusVal": "",
                    "statusType": "auto",
                    "x": 810,
                    "y": 400,
                    "wires": []
            Und die übrigen Nodes auch löschen
            • mickym
              Nein das machen wir so - ich habe auch nicht die Infrastruktur - ausserdem sollst Du es ja auch bedienen lernen. Ist nicht so schwer.
              • Damrak2022
                @mickym Mülleimer finden anscheinend schon. Du meinst die 3 true / false /msg Wie kann ich die löschen
                • mickym
                  @damrak2022 Einfach mit der Maus aller 3 mit gedrückter maustaste markieren und dann Entf. Taste drücken.
                  Ansonsten kannst die auch aufmachen, und da den Löschen Knopf drücken,
                  • Damrak2022
                    @mickym Gemacht, das einfachste fällt einem manchmal nicht ein.
                    • mickym
                      @damrak2022 So wenn Du das hast, dann kannst Du mal versuchen, ob Du nun mit den OIDs die Daten abrufen kannst.
                      Das kann ich nicht nachvollziehen, also musst Du FeedBack geben:
                      Die IP Adresse habe ich schon eingegeben und die OIDs vom unteren Fenster. Du musst die ohne den führenden Punkt und mit Komma getrennt eingeben.
                      Hier mal eine Node - wie ich sie mal ausgefüllt habe .
                              "type": "snmp",
                              "version": "1",
                              "timeout": 5,
                              "authprot": "MD5",
                              "privprot": "DES",
                              "oids": "1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3,1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4",
                              "name": "",
                              "x": 460,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "835ebc3e445b8300"
                      • Damrak2022
                        @mickym So das habe ich gemacht, dann deployed gedrückt und mit inject abgerufen
                        Es gibt aber noch 4 andere OID`S bei denen jeweils nur black / magenta etc. dransteht
                        • mickym
                          @damrak2022 Na das schaut doch schon mal soweit gut aus, als das man immerhin sieht, dass die Infos abgerufen werden. Jetzt probiere mal Du ander OIDs, wo Du die Werte schon mal mit dem MIB Browser rausgebracht hast.
                          Ich habe gerade mal die Canon Dokumentation aufgemacht.
                          Nun wir brauchen ja entweder Füllstände oder Zahlen. In dem von Canon gelieferte Doku sollte es diese Teile sind, die uch auch schon im allgemeinen MIB Printer gefunden habe.
                          • Damrak2022
                            @mickym okay, bei den anderen OID`S kommt das selbe raus:
                            Schaue mir jetzt die Tabelle von Dir an
                            • mickym
                              @damrak2022 Das sind aber schon die gleichen Werte, die Du genutzt hast.
                              Probiers doch auch mal mit den OIDs die Du schon im SNMP Adapter eingetragen hattest
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich weiß nicht ob es wichtig ist - Mein Drucker ist ein Canon Maxify MB2750
                                Sorry aber die Tabelle sagt mir garnichts. Anscheinen kapiere ich sie nicht
                                • mickym
                                  @damrak2022 Wie gesagt - probiere es mal mit den OIDs mit den Du die werte schon über den SNMP Adapter ausgelesen hattest.
                                  In Deinen ursprünglichen Thread hat jemand diese OID gepostet:
                                  Schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                  Cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                  Magenta: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                                  Yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ich weiß nicht mehr sicher, welche OID`S ich ursprünglich im SNMPAdapter eingetragen habe, bin aber ziemlich sicher der Meinung das es die waren bei denen auch jeweils die Farben dabeistanden.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym ich probiere sie aus
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 Die scheinen zu stimmen
                                        Allerdings stellt sich auch hier die Frage warum Objekt 2 den Wert "0" bringt, denn das dürfte "Magenta" sein und somit absolut voll
                                        Füllstände aus dem Drucker selbst:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na ja dann ist es halt so, dass es die Verbrauchswerte sind und die Füllstände dann 100% - Wert sind. Aber das hattest Du doch mit dem snmp Adapter auch schon bekommen?
                                          Dann wäre
                                          Schwarz: 100 -20 = 80% Füllung
                                          Cyan: 100-40 = 60% Füllung
                                          Magenta: 100-0% = 100% Füllung
                                          Yellow: 100-61= 39% Füllung
                                          das dürfte doch hinkommen.
                                          Es wird von 0 an durchgezählt:
                                          Schwarz ist Objekt 0
                                          Cyan ist Objekt 1
                                          Magenta ist Objekt 2
                                          Yellow ist Objekt 3
                                          Ist also Käse.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber das kann doch nicht sein:
                                            Objekt 0 (Black) zeigt mir einen Wert von 20 an.
                                            Das würde bei Deiner Theorie heißen 20% sind verbraucht und 80% sind noch vorhanden.
                                            Nur habe ich definitiv keine 80% Black mehr zur Verfügung
                                            1.0k
                                            2038
