    4. Node-Red
    5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen
    • Damrak2022
      @mickym Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber das kann doch nicht sein:
      Objekt 0 (Black) zeigt mir einen Wert von 20 an.
      Das würde bei Deiner Theorie heißen 20% sind verbraucht und 80% sind noch vorhanden.
      Nur habe ich definitiv keine 80% Black mehr zur Verfügung
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Ja stimmt Du hast Recht - das kann eigentlich nicht sein.
        • Damrak2022
          @mickym Ich denke, das ich morgen früh mal Canon anrufe, die haben einen superfreundlichen Support, und mich danach wieder bei Dir melde.
          Vielleicht kann der Support da etwas Licht ins Dunkel bringen bezüglich der Füllmenge und OID`S
          • mickym
            @damrak2022 Ja Du kannst Dich auf der Webseite anmelden. Die rücken die Infos anscheinend so nicht raus - aber ich wollte mich da jetzt nicht registrieren.
            https://developers.canon-europe.com/s/mib
            https://developers.canon-europe.com/developers/s/article/how-to-get-access-mib
            Du kannst Dich ja mal auf der Canon Seite registrieren, vielleicht bekommst Du dann ein MIB File zum Download um es über den MIB Browser durchzugehen.
            • Damrak2022
              @mickym Okay, ich probiere das aus und melde mich morgen bei Dir.
              Und nochmal vielen Dank an Dich
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
                OK ansonsten probiere nochmal folgende OIDs
                mit einer Table Node:
                       "id": "f5f17cbcf58b202e",
                       "type": "inject",
                       "z": "a442b54b44edc349",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "trigger",
                               "v": "true",
                               "vt": "bool"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 270,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "cfebaf66e031823c"
                       "id": "835ebc3e445b8300",
                       "type": "debug",
                       "name": "",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "targetType": "full",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 690,
                       "y": 380,
                       "wires": []
                       "id": "cfebaf66e031823c",
                       "type": "snmp table",
                       "host": "192.168.178.35",
                       "version": "1",
                       "timeout": 5,
                       "community": "public",
                       "auth": "noAuthNoPriv",
                       "authprot": "MD5",
                       "privprot": "DES",
                       "oids": "1.3.6.1.2.1.43.11.1",
                       "name": "",
                       "x": 500,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "835ebc3e445b8300"
                • Damrak2022
                  @mickym Das sieht dann so aus:
                  Ich habe das im neuen Flow 2 gemacht. Ich registriere mich mal bei Canon und dann schauen wir weiter. Wie lösche ich den Flow 2 wieder?
                  • mickym
                    @damrak2022 Nein nicht löschen - das schaut gut aus. Erkläre ich Dir gleich.
                    Klick mal auf den Buffer - das raw Feld und dann in String - da stehen dann die Namen. Wahrscheinlich kann mein Flow doch verwenden und nur der andere Teil hat nicht funktioniert:
                    Das was unter Punkt 9 steht ist die aktuelle Füllmenge, was unter Punkt 8 steht ist die Kapazität der Patrone.
                    Dann ist der Füllstand Punkt9/Punkt 8 * 100.
                    Vielleich öffnest Du mal die Buffer um zu sehen, welche Tintenpatrone bei Dir was ist. Dann nehmen wir doch den Subflow - wir müssen nur überprüfen, welche Info nicht funktioniert hat. Wobei ich gerade sehe, dass bei Dir im 3. Objekt unter Punkt 9 weiterhin eine 0 steht. Vielleicht solltest Du die Patrone nochmal raus nehmen und neu einsetzen - oder Du hast keine Originalpatronen verwendet.
                    • Damrak2022
                      @mickym Sorry, war gerade mit einer Anfrage an Canon beschäftigt.
                      Wenn ich auf Buffer/raw klicke sieht es so aus:
                      Wenn ich dann auf string klicke schließt sich das Feld wieder
                      • mickym
                        Wie gesagt erst mal nicht löschen. Grundsätzlich löschst Du in dem Du dem Flow durch einen Doppelklick auf den Flow öffnest und dann Löschen auswählst:
                        Dort kannst Du ihn auch umbenennen:
                        oder über das Menü
                        • Damrak2022
                          @mickym Ah, okay
                          • mickym
                            Ja dann funktioniert das mit der Table - beim 3. Objekt ist wahrscheinlich magenta. Aber da steht eine 0 im 9. Punkt. Irgendwie scheint es mir nun kein Softwareproblem zu sein. Kannst Du mal die Patrone nochmal einsetzen und den Drucker mal ausschalten und ganz neu starten?
                            Und poste nochmal die Reihenfolge - also
                            schwarz Objekt 0.1
                            cyan Objekt 0.2
                            yellow 0.4
                            • Damrak2022
                              @mickym So ist das bei Objekt 1.2
                              Bei Objekt 1.3 gibt es allerdings kein "raw" zum anklicken, sonern erst wieder bei Object 1.4
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
                                @damrak2022 Du meinst die Magenta Patrone ?
                                Das kann einen Moment dauern, denn da keine Patrone leer ist, fährt der Schlitten nicht an die Stelle um eine Patrone auszutauschen. Muss erst mal schauen wie ich das manuell hinbekomme
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja die hat einen Knacks und scheint irgendwie nicht richtig auslesbar sein, wenn der Name nicht erscheint.
                                  Wenn die Reihenfolge stimmt:
                                  schwarz Objekt 0.1
                                  cyan Objekt 0.2
                                  yellow 0.4
                                  Dann müsste die magenta Patrone ja Objekt 0.3 sein.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Wenn ich bei mir den Drucker öffne, dann fahren die Patronen automatisch in Wartungsposition. Ansonsten schalte den Drucker halt mal aus und ein. Vielleicht hilft das ja auch schon was. Ist das eigentlich eine Originalpatrone oder ein Refill. Bei einem Refill kann es schon auch passieren, dass die Daten nicht richtig ausgelesen werden von der Patrone.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Das geht bei mir so:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=r6u1ZRqdoVg
                                      Nein, ich nutze nur Original
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Boah, das wäre für mich ja ein Grund, dieses Teil zum Teufel zu hauen. Was hat sich der Hersteller nur dabei gedacht. Aber wenn Du alles so wie in dem Video machst und alle Patronen entfernst und dann alle wieder nacheinander einsetzt, dann sollte das auf jeden Fall neu initialisiert sein. Ich würde aber wirklich dann auch alle Patronen rausnehmen und dann wenn er erkennt das keine Patronen drin sind, alle wieder einsetzen.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Gut ich habe jetzt nur rot rausgenommen und wieder eingesetzt. Habe Deinen Post erst danach gelesen.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Na und hat sich was geändert ? Wichtig ist ja so wie ich das Video gesehen habe, dass der Drucker erst mal erkennen muss, dass Tintenpatronen fehlen und man die Patronen dann im eingeschalteten Zustand einsetzt. Rausnehmen kann man sie ja nur im stromlosen Zustand.
                                            2043
