    3. Einsteigerfragen
    4. GELÖST: Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher...
      @pascal-1
      mit dem serailport sieht ok aus
      zigmal die config von dem lxc container. wie du den stick durchreichst
        Pascal 1 @arteck last edited by
        @arteck said in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
        @pascal-1
        Schau mal hier, das ist die gesamte Config, am Ende reiche ich durch.
        ttyUSB0 => Zigbee (läuft)
        ttyUSB1 => Z-Wave (läuft wie bekannt nicht.)
        Ich habe in meiner Verzweiflung letzte Nacht übrigens einen anderen Z-Wave Stick (Aeotec) bestellt, weil ich mittlerweile den Stick im Verdacht habe. Der soll sogar heute schon kommen.
        root@proxmox:~# more /etc/pve/lxc/100.conf
        arch: amd64
        cores: 2
        features: nesting=1
        hostname: iobroker
        memory: 10000
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=FA:7F:79:94:C6:41,ip=dhcp,type=veth
        ostype: debian
        rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=8G
        swap: 10000
        unprivileged: 1
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/017 dev/bus/usb/001/017 none bind,optional,create=file
        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
          @pascal-1 nach dem speichern
          chmod o+rw /dev/ttyUSB1
          hast gemacht?? wobei sollte nix damit zu tun haben
          @thomas-braun ne idee ?
          Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
            @arteck sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
            Mit Proxmox hab ich nix am Hut.
              arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
              @thomas-braun du weisst aber auch NIX... 🙂
                Aber davon gaaaaaaaaaaaanz viel!
                  Pascal 1 @arteck last edited by Pascal 1
                  Ja, habe ich durchgeführt. Ich warte jetzt mal auf den anderen Stick, um den Fehler einzugrenzen und werde hier nochmals berichten.
                  Danke Dir auf jeden Fall für Deine Mühe bis hierhin, ich melde mich.
                  Edit:
                  @arteck: Schade, neuer Stick ist dran, 1:1 das gleiche Problem... 😖
                    arteck Developer Most Active @Pascal 1 last edited by
                    @pascal-1 sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
                    ich habni anderes erwartet.. das wird ne Proxmox Einstellung sein..
                    kannst du den zigbee Adapter stoppen und nur den Zwave starten .. macht der das dann auch ?
                      Ohne Zigbee Adapter leider die gleiche Nummer.
                      Einstellungen in Proxmox finde ich auf Anhieb nicht, die mir hier helfen könnte, was natürlich nicht heißt dass es nichts gibt. 😉
                        Pascal 1 @Pascal 1 last edited by
                        kurzes Update: Ich habe den gesamten Container nochmals von Scratch aufgesetzt und nun funktioniert es. Ich kann nicht sagen warum oder woran es lag, aber das ist mir am Ende nach der langen Reise fast egal, seht es mir nach. 🙂
                        Ich hätte dennoch gerne eine Lösung präsentiert.
                          @pascal-1 schade
                          1163
