    • rtwl
      rtwl last edited by
      Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
      Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?
      Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
      bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
      Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
      Ist das ein Bug, oder soll das so sein?
      • rtwl
        rtwl last edited by
        erneuter Test heute 10 Uhr.
        3 Rollläden waren im manu_mode
        einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
        nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
          Flugschüler last edited by
          Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
          Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett.
            Homoran Global Moderator Administrators @Flugschüler last edited by
            @flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            mit shuttercontrol?
              Flugschüler @Homoran last edited by
              @homoran Ja
                @homoran Ja
                und wie sind deine Konfigurationen?
                  @homoran Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich denn es funktioniert ja wenn ich die rule in tasmota deaktiviere.
                    dann ist ja alles gut.
                      @homoran Nein nicht ganz. Denn wenn ich manuell in Tasmota den Rolladen fahren lasse werden die Werte nicht übernommen.
                        Tottbeck @rtwl last edited by
                        @rtwl
                        Kann ich teilweise bestätigen. Habe ein Rollo auf 50% gefahren und den "autoAll"-Button betätigt. Da gerade die Sonnenschutz-Bedingungen vorlagen ist er in die "sunProtect"-Stellung (30%) gefahren. Sonst wäre es wohl "up" gewesen. Ob es ggf. Probleme gibt, wenn die Rollos schon bei 0% sein sollen, kann ich nicht sagen.
                        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Tolkin
                          Tolkin @Tottbeck last edited by
                          Kurze Frage, wenn die Rollos tagsüber in den Sonnenschutz fahren, fahren die Abends nicht automatisch über Astro ganz herunter. Kann mir jemand sagen, wo man das einstellen kann?
                          • Doggi
                            Doggi Developer @SWE1008 last edited by Doggi
                            Danke für den Adapter ich bin am testen
                              Rushmed Most Active last edited by
                              zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
                              Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
                              Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
                              Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
                              Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
                              WAs mache ich denn falsch?
                              simatec Homoran R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
                                @rushmed was sagt denn der Debuglog?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                                  @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  möglicherweise liegt da das Problem, da du damit auf negative Werte kommst.
                                  Stell mal höchstens 78° ein
                                    Rushmed Most Active @Homoran last edited by Rushmed
                                    @homoran Das ging auch schon mit +- 10 nicht aber ich teste trotzdem nochmal mit 78.
                                    Warum 78?
                                    Dass ich in den Haupteinstellungen beim betroffenen Rollo die Arten der Steuerung aus habe ist auch korrekt, oder?
                                      Warum 78?
                                      sorry, 75!
                                      deine Himmelrichtung ist ha 76°
                                      Aber bitte erst mal das debug log erstellen
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:51:53.501	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:51:46.713	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:51:46.710	info	terminating
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:51:46.708	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:51:46.706	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:51:30.209	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:51:23.829	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:51:23.826	info	terminating
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:51:23.824	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:51:23.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:49:03.300	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Kamin_links
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:49:02.298	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoState.Kamin_links
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:49:01.295	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Kamin_links
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:49:00.293	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Kamin_links
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:48:59.289	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Kamin_links
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:48:54.451	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:48:48.058	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:48:48.053	info	terminating
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:48:48.049	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:48:48.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:23:34.706	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:23:27.861	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:23:27.857	info	terminating
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:23:27.854	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:23:27.851	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:21:03.040	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:20:57.086	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:20:57.084	info	terminating
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:20:57.082	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:20:57.080	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-06-07 19:19:00.220	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @rushmed da ist kein debug drin!
                                          Hast du die Instanz in den debug mode versetzt?
                                            @homoran Sorry, musstes noch im Log View umschalten:
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.171	debug	complete down at 22:00
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.167	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.165	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 2
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.163	debug	shutterDownLiving
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.162	debug	Shutdown shutters living area: 22:00 debug 2
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.151	debug	Starting up shutters children area: 06:30 debug 2
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.148	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 8
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.147	debug	yes, IsEarlier : 05:02 06:00
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.146	debug	check IsEarlier : 05:02 06:00
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.146	debug	check IsEqual : 05:02 06:30
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.145	debug	check IsEqual : 06:00 06:30
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.144	debug	check IsLater : 05:02 06:00
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.143	debug	check IsLater : 05:02 06:30
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.134	debug	Starting up shutters living area: 06:00 debug 2
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.108	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:23
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.108	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:02
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.108	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:31
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.107	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 05:54
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.107	debug	Sunset today: 21:23
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.106	debug	Sunrise today: 05:02
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.106	debug	current day: 2
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.106	debug	goldenHour today: 20:31
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.105	debug	goldenHourEnd today: 05:54
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.105	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:18.103	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:15.325	debug	Kinderzimmer: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:15.224	debug	Schlafzimmer: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:15.122	debug	PC_Zimmer: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:15.021	debug	Küche_Kämpfer: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.919	debug	Küche_Westen: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.818	debug	Küche_Kamin_links: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.715	debug	Küche_Osten: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.682	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A72D3B#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.681	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F31D#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.681	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#485519026E72#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.680	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A75CD6#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.679	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#4855190242B0#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.679	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#483FDA8D2629#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.678	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F458#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.677	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0002e33879.opened
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.676	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d00035389bd.opened
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.675	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0003c7f9a7.opened
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.670	debug	shutter Config Check successfully completed
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.669	debug	shutter Config Check started
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:14.631	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:13.614	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:08.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:08.431	debug	Plugin sentry destroyed
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:08.429	info	terminating
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:08.425	info	cleaned everything up...
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:58:08.423	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.170	debug	complete down at 22:00
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.166	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.162	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 2
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.160	debug	shutterDownLiving
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.158	debug	Shutdown shutters living area: 22:00 debug 2
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.144	debug	Starting up shutters children area: 06:30 debug 2
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.139	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 8
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.138	debug	yes, IsEarlier : 05:02 06:00
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.138	debug	check IsEarlier : 05:02 06:00
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.137	debug	check IsEqual : 05:02 06:30
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.136	debug	check IsEqual : 06:00 06:30
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.135	debug	check IsLater : 05:02 06:00
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.134	debug	check IsLater : 05:02 06:30
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.115	debug	Starting up shutters living area: 06:00 debug 2
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.070	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:23
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.069	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:02
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.068	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:31
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.068	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 05:54
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.066	debug	Sunset today: 21:23
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.065	debug	Sunrise today: 05:02
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.064	debug	current day: 2
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.063	debug	goldenHour today: 20:31
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.061	debug	goldenHourEnd today: 05:54
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.060	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:58.056	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:55.213	debug	Kinderzimmer: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:55.111	debug	Schlafzimmer: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:55.011	debug	PC_Zimmer: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.909	debug	Küche_Kämpfer: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.807	debug	Küche_Westen: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.705	debug	Küche_Kamin_links: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.603	debug	Küche_Osten: save settings
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.568	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A72D3B#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.568	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F31D#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.567	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#485519026E72#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.567	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A75CD6#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.567	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#4855190242B0#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.566	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#483FDA8D2629#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.566	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F458#1.Shutter.Position
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.565	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0002e33879.opened
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.564	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d00035389bd.opened
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.564	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0003c7f9a7.opened
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.556	debug	shutter Config Check successfully completed
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.555	debug	shutter Config Check started
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:54.520	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:53.064	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:47.893	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:47.891	debug	Plugin sentry destroyed
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:47.889	info	terminating
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:47.886	info	cleaned everything up...
                                            shuttercontrol.0
                                            2022-06-07 19:57:47.884	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            332
                                            7408
                                            10589300
