    4. Node-Red
    5. InfluxDB mit Node-RED auslesen und schreiben - so geht's!
      rewenode @woodbert last edited by
      @woodbert sagte in InfluxDB mit Node-RED auslesen und schreiben - so geht's!:
      (Leider gibt es kein LAST oder ähnliches)
      Das ist so nicht korrekt. Du kannst LAST() verwenden.
      Auszug aus einem fuction-node von mir:
      let qdevice = msg.payload.device;
      let qserie  = msg.payload.serie;
      let query   = `SELECT LAST("value") AS "${qserie}" ` +
                    `FROM "${qdevice}" `;
      msg.query = query
      return msg;
      Reiner
        woodbert @rewenode last edited by woodbert
        @rewenode
        Schick, ich danke dir! Habe ich übersehen.
        Um denselben "Output" zu bekommen muss ich dann aber das hier schreiben:
        SELECT LAST(value) AS value FROM test
        Ansonsten steht in den Objekten des Arrays "last" als key.
          Wird wohl auf den Typ deiner Spalte value ankommen. Bei mir gehts mit "value". Wobei man "value" ja nicht wirklich als Spaltenbezeichner nehmen sollte - mein Fehler.
          Gibt übrigens auch FIRST()
          Und dann sollte man es aus Performacegründen mit GROUP BY kombinieren.
          Siehe hier https://stackoverflow.com/questions/29193898/influxdb-getting-only-last-value-in-query
          Reiner
            @woodbert Achtung, value (in meinem Beispiel) ist ein Spalte
            Reiner
              @rewenode sagte in InfluxDB mit Node-RED auslesen und schreiben - so geht's!:
              Hmm, ich sage doch, dass ich influx "nicht verstehe" 😉
              Immerhin steht bei stackoverflow, dass die schlechte Performance für InfluxDB v0.8 gilt, vielleicht ist das ja bei v1.8 behoben 😉
                Mauri 0 last edited by
                @woodbert said in InfluxDB mit Node-RED auslesen und schreiben - so geht's!:
                In der unteren Zeile ist das intelligent, es wird nur der letzte Eintrag geholt und dann im payload (dem Ergebnis der Query), das erste Objekt und darin das Field "value" abgefragt ("msg.payload[0].value"), damit bekomme ich den Wert, den ich oben reingesteckt habe.
                Guten Morgen
                Wo hast du diesen Term "msg.payload[0].value" eingegeben? denn ich möchte wirklich aus dem Array nur die Value als payload haben.... Die Lösung von Dir funktioniert ansonsten (hab den Flow importiert)
                Danke für eure Antworten!
                W mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  woodbert @Mauri 0 last edited by
                  @mauri-0
                  Was du oben siehst ist die Ausgabe eines debug-nodes.
                  Du kannst das natürlich auch in einen change-node schreiben und in msg.payload füllen.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Mauri 0 last edited by
                    @mauri-0 Einfach aus dem Debug Fenster den Pfad kopieren und wie @woodbert bereits sagte die payload auf diesen Pfad mittels einer Change Node setzen:
                      woodbert @mickym last edited by
                      @mickym
                      Danke für die schöne Aufbereitung meines Vorschlags. Am iPhone von unterwegs war mir das doch zu schwierig 😊
                        Mauri 0 @woodbert last edited by
                        @woodbert und @mickym Danke euch für eure Ausführungen!!👍
                        6844
