    4. Node-Red
    5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen
    • Damrak2022
      @mickym Jetzt schaut es so aus:
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
        Na ist doch super: magenta ist nun 99/100 also 99% voll. 🙂
        So wir können in NodeRed weiter machen - aber wahrscheinlich gibt nun auch Dein snmp Adapter die richtigen Werte an.
        • Damrak2022
          @mickym Ja, aber mega schwere Geburt. Und wie übernehme ich die Daten jetzt in die Vis. Die Werte tauchen nun auchunter dem snmp Adapter auf, aber vielleicht ist es besser, schöner sie aus Node-Red zu übernehmen?
          Node-Red ist wohl besser, das scheint ja ähnlich wie Blockly zu sein
          • mickym
            Nun die Datenpunkte im VIS zu visualisieren ist ein Thema wie Du generell visualisierst. Auch über den NodeRed Flow würden wir die Werte ja in Datenpunkte schreiben, damit Du diese in der Visualisierung nutzen kannst.
            Generell ist für mich NodeRed aus vielen Gründen wesentlich mächtiger und intuitiver als Blockly - da muss ich immer Puzzleteilchen suchen, aber da steinigen mich hier die Mehrzahl der Leute. Aber eine kleine iobroker Gemeinde nutzt NodeRed inzwischen lieber und ist auch stets hilfsbereit genauso wie die Blockly Fans.
            Du hast halt mit NodeRed durch die Nodes eben noch zusätzliche Möglichkeiten, wenn mal ein Adapter nicht so funktioniert oder sogar keinen gibt. Ursprünglich wurde das Tool von der IBM entwickelt und dann der OpenSource Gemeinde übergeben und gibt auch eine Riesengemeinde, die damit arbeitet (also auch ohne iobroker).
            Na gut - meine persönliche Sicht.
            Wie gesagt die Visualisierung musst Du nun halt im VIS übernehmen. Du musst Dir halt überlegen, ob Deine Visualisierung mit VIS das richtige ist. Wie sieht denn Deine jetzige Visualisierung aus?
            Schau halt mal was für ein Widget Du nutzt im VIS?
            • Damrak2022
              @mickym Bis jetzt wird bei mir alles in der Vis über die verfügbaren Widgets dargestellt, wobei ich aber mittlerweile das meiste zu Grafana übertragen habe und dann die entsprechenden Dashboards in meine Vis einbinde. Schade ist es das ich Deine Visualisierung nicht nutzen kann, denn diese sieht um ein vielfaches besser aus, als was mit die Widgets der Vis da anbieten. Ließe sich Deine Grafik nicht auch parallell in die Vis einbinden, oder müsste ich dann alles umstellen?
              Da ich bisher noch recht wenig Geräte habe, sollte ich vielleicht über eine Umstellung nachdenken. Gibt es für Node-Red sowas wie eine deutsches Tutorial?
              • mickym
                @damrak2022 Nun ich nutze halt auch das Dashboard in NodeRed - da es mir weniger um grafisch aufwendige Darstellung ging, als möglichst schnell die Informationen bedienbar in einer Oberfläche zu haben.
                Wenn Du sehen möchtest wie mein Dashboard in NodeRed aussieht, habe ich in diesem Thread gepostet:
                https://forum.iobroker.net/topic/33095/visualisierung-dashboard-gestalten-strukturieren/43?_=1654503741791
                Man kann auch VIS Seiten in das NodeRed Dashboard über iFrames einbinden. Das habe ich hier mit meinem Grundriss gemacht, der ist in VIS erstellt. Nutze das aber im Moment nicht.
                • mickym
                  https://haus-automatisierung.com/nodered-tutorial-reihe/
                  Matthias ist auch hier an Board sehr aktiv.
                  Da gibts ein paar frei erhältliche.
                  Ansonsten gibts englisch noch jemand der meines Erachtens gut erklären kann:
                  https://stevesnoderedguide.com/
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay, dann werde ich erstmal bei der Vis und Grafana bleiben, denn mir fehlt noch eine Menge an Grundwissen und sollte deshalb vielleicht mit Node-Red nur erstmal rumspielen, bevor ich es produktiv einsetze.
                    Auf jeden Fall ganz vielen Dank für Deine Hilfe
                    • mickym
                      Freu Dich doch erst mal, dass es nur ein Problem einer nicht richtig eingesetzten Patrone war. 😉
                      Damrak2022 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Damrak2022
                        @mickym Ich freue mich, da kannst Du dir sicher sein.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                          @mickym sagte in (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen:
                          @damrak2022 sagte in (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen:
                          da gab es doch Hinweise
                          Das ganze Drama fing ja erst an, nachdem ich die Magenta Patrone gewechselt hatte.
                          schön dass es läuft.
                          lag also nicht am SNMP
                          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Homoran last edited by
                            @homoran ja, da bin ich auch froh. Auf die Idee das die Patrone nicht richtig erkannt wurde, wäre ich nie gekommen, zumal es keinerlei Fehlermeldung gab
                            2051
