    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @hsjan last edited by skokarl
      @hsjan
      für TuneIN
      Link Text
      Mauszeiger auf den Sender halten, nicht klicken....unten links im Browser steht eine Internetadresse, am Ende die Nummer
      die Du für Deine Sender brauchst, Logo kannst Du dann auch da holen
        hsjan @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        http://192.168.178.56:5005/state
        {"volume":22,"mute":true,"equalizer":{"bass":1,"treble":8,"loudness":false},"currentTrack":{"artist":"","title":"","album":"","albumArtUri":"","duration":0,"uri":"","trackUri":"","type":"track","stationName":""},"nextTrack":{"artist":"","title":"","album":"","albumArtUri":"","duration":0,"uri":""},"trackNo":0,"elapsedTime":0,"elapsedTimeFormatted":"00:00:00","playbackState":"STOPPED","playMode":{"repeat":"none","shuffle":false,"crossfade":false}}
          @hsjan
          gut playbackState ist stopped..... weiter.... play testen
            @skokarl
            Kaum macht man es richtig geht es!😕
            http://192.168.1.6:5005/Wintergarten/tunein/play/144167
            Sender läuft!!!!
            S H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @hsjan
              schön..... warte mal...
                hsjan @hsjan last edited by
                @hsjan
                Und der nächste geht auch!!
                http://192.168.1.6:5005/Wintergarten/tunein/play/56857
                  @hsjan
                  guck mal was ich oben zu tuneIN geschrieben habe ....
                  und anbei ne View zum üben .... wenn Du magst....da kannst Du Deine Favoriten anlegen....
                  senderview.txt
                  über View importieren und dann NUR den Inhalt der Textdatei reinkopieren
                  ( brauchst den vis-inventwo Adapter für die Optik )
                  und ganz oben am Thread auf "gefällt mir" klicken..... 😬
                    @hsjan
                    und eines Tages endet es dann so .....
                      @skokarl
                      Super, dann werde ich mich jetzt mal ans üben geben.
                      Ich muss mich jetzt leider verabschieden, melde mich aber bestimmt wieder.
                      Erstmal vielen Dank für deine Zeit.
                        @skokarl
                        erstmal einen schönen Morgen.
                        Ich benötige nochmals Hilfe, wenn ich eine Box anspreche zb. Garten dann spielt die leider keine Musik sondern die Box in einem anderen Raum
                        Muss ich zuerst mal mit einem Befehl entkoppeln?
                        Und wie kann ich die Box aktiveren zb. nach einer Nacht.
                          @hsjan
                          dann ist doch schon wieder der Wurm drin.... ( oder Gruppen )
                          teste mal eine Box nach der anderen..... einzeln....
                          und Finger weg von der APP....ab jetzt machst Du das alles über die API, sonst gibt das ein durcheinander ( wie anscheinend jetzt schon wieder )
                          Wenn Du Gruppen gebildet hast ( was Du erst machen solltest wenn Du das grundlegende verstanden hast )
                          sprichst Du immer den Chef der Gruppe an,...... dann spielen auch mehrere.
                          guck Dir nochmal den Bereich USAGE an
                          Link Text
                            @skokarl
                            ich hab mir zuerst mal einen neuen API Server aufgesetzt.
                            Dann habe ich mit SONOS App rumgespielt. Darum ist das passiert.
                            Ich werde mich jetzt erstmal durch den Text kämpfen.
                            Vielen Dank!!
                              @skokarl
                              noch eine kleine Frage, wie hast du das gelöst, dass die Sendernummer sich an den Link hängen.
                              http://192.168.1.180:5005/Küche/tunein/play/XXXXX
                              mit einem Blockly oder hast du für jeden Sender einen Eintrag erzeugt?
                                @hsjan
                                verstehst du das ?
                                  @skokarl
                                  ja, besten Dank das kann ich nachbauen.
                                    @hsjan sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                    @skokarl
                                    Teil Blockly zu dem Bild ( mit Gruppenbildung )
                                    blockly1.txt
                                    geeignet für Radio und Spotify
                                    und Lautstärke als Beispiel
                                    lautstaerke.txt
                                    Beispiel Gruppe erstellen und löschen
                                      @skokarl
                                      Besten Dank,
                                      schaue ich mir morgen mal an.
                                        @hsjan
                                        lass uns am Ende mal an Deinen Erfahrungen und dem Ergebnis teilhaben 👍
                                          @skokarl
                                          Super, mit deinen Anregungen habe ich "glaube ich" es jetzt verstanden. APP aus und Adapter ausgeschaltet. 😊 Ich habe die Blockly´s mal angeschaut. Ich denke auch soweit verstanden.
                                          Die Senderauswahl muss für jedes Gerät angelegt werden? (Übertrag in den Datenpunkt der dann wieder einen Trigger auslöst.)
                                          Oder wie hast du es hinbekommen, dass nicht jedes mal alle Sender an den unterschiedlichen Geräten umgestellt werden.
                                          Da hab ich noch nicht wirklich eine Idee, nochmals ganz großen Dank an dich.
                                            @skokarl
                                            Ich geb Dir mal ne Idee....
                                            1.) fang mal mit einer Box an.....Start, Stop, Senderwechsel
                                            2.) dann zwei Boxen, Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen ( join, leave ),
                                            mach langsam, sonst verrennst Du Dich wieder...nicht soviel auf einmal.
                                            3.) über gesetzte Schalter Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen
                                            Du musst Dir über verschiedene Schalter Gruppenzustände bilden können bevor Du ein Play auf den Chef
                                            loslässt ( Play kriegt nur die Masterbox )
                                            und wenn Du an zwei Orten verschiedene Musik spielen willst, brauchst Du vermutlich auch ein zweites Blockly,
                                            aber so fit bin ich in Blockly auch nicht.
                                            Ich hab die Erfahrung gemacht dass alles am "saubersten" funktioniert wenn Du die Gruppen immer frisch
                                            bildest und am Ende wieder auflöst, so hast Du immer einen definierten Status.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            97816
