    4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Auf dem git gibt es hm-rpc und hm-rega.
      Da habe ich CUxD dimmer gefixt.
      Kann jemand ausprobieren? (git)
      • juergen2908
        juergen2908 last edited by
        Guten Morgen Bluefox,
        Habe beide Adapter installiert, leider ist es bei mir noch immer gleich, bei meinen cuxd Rollo Aktor. Habe aber nicht den Host neu gestartet.
        Lg
        Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
        • Bluefox
          @juergen2908:
          Habe beide Adapter installiert, leider ist es bei mir noch immer gleich, bei meinen cuxd Rollo Aktie. Habe aber nicht den Host neu gestartet.
          Lg
          Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk `
          "Gelb" ist ein anderes Problem, hier geht es um "100%"
          • juergen2908
            ja schon klar.sorry
            hmm, es ist leider noch immer so, wenn 100 eingebe, wird auf 1 konvertiert.
            Habe auch versucht das objekt so umzustellen wie es vorher war, also im native unter unit statt % auf 100% geändert.
            LG
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... a542f8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170519/2b3cacfe10a46b3c15029ee9b7a542f8.jpg</link_text>" />
            • Bluefox
              @juergen2908:
              ja schon klar.sorry
              LG
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... a542f8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170519/2b3cacfe10a46b3c15029ee9b7a542f8.jpg</link_text>" /> ` ~~Min 0
              Max 1
              Unit 100%
              Und danach hm-rpc neu starten~~
                muli74 last edited by
                Bei mir das selbe Problem. Rega 1.4.5 und RPC 1.4.7 sind neu installiert.
                Rechner auch neu gestartet.
                Dimmwert hier auf 20%
                • Bluefox
                  @muli74:
                  Dimmwert hier auf 20% `
                  Ich weiß nicht, was da falsch ist.
                  Ich habe jetzt DEBUG outputs in hm-rpc eingebaut. Bitte testen und hier die Ergebnisse posten. So was wie:
                  binrpc <- event ["hm-rpc.0","HEQ0120XXX:1","LEVEL",0.5]
                  hm-rpc.0.HEQ0120XXX.1.LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                  Und bitte Raw Info für das Object aus dem Admin.
                    Hier mal ein Beispiel von mir:
                    log:
                    hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	CUxD.CUX3601001.1.LEVEL ==> UNIT: 'none' (min: none, max: none) From '0.5' => '0.5'
                    hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	binrpc <- event ['CUxD','CUX3601001:1','LEVEL',0.5]
                    RAW:
                      "common": {
                        "name": "Hauseingang.LEVEL",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "role": "level.dimmer",
                        "workingID": "WORKING",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 1,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": false,
                            "debounce": 500,
                            "maxLength": 100,
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": 100,
                            "changesMinDelta": 0
                      "native": {
                        "ID": "LEVEL",
                        "UNIT": "%",
                        "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "FLAGS": 1,
                        "MIN": 0,
                        "MAX": 1,
                        "DEFAULT": 0
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                      "_id": "hm-rpc.1.CUX3601001.1.LEVEL",
                      "type": "state"
                    Enrico
                      Dito bei mir
                      • Bluefox
                        Bitte 1.4.8 vom git probieren.
                        CUxD hat falsche Implementierung von bin-rpc und ignoriert zweiten Argument von "init"
                          Bei meinem Dimmer klappt es jetzt! Danke Bluefox! 😛
                          Einen Logeintrag kann ich leider nicht senden, es kam dazu keiner.
                          Wichtig ist der Neustart des Adapters nach dem Update!
                          Enrico
                            Auch bei mir klappte es jetzt mit den Dimmern.
                            Vielen Dank!
                            • Bluefox
                              Bitte hm-rega 1.4.6 auch vom git testen. (Da ist nichts geändert, nur version)
                              • juergen2908
                                Hi Bluefox,
                                auch bei mir funktionieren die cuxd rollo aktoren.
                                Vielen Dank!!!
                                Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum der rpc.1 Adapter alle 5 min neu startet bzw. auf disconnect geht und wieder verbindet.
                                Lg
                                Jürgen
                                  @Bluefox:
                                  CUxD hat falsche Implementierung von bin-rpc und ignoriert zweiten Argument von "init" `
                                  Hast du Kontakt zu Uwe deswegen?
                                  Rainer
                                    @Bluefox:
                                    Bitte hm-rega 1.4.6 auch vom git testen. (Da ist nichts geändert, nur version) `
                                    Läuft bei mir problemlos.
                                    Enrico
                                    • Bluefox
                                      @Homoran:
                                      @Bluefox:
                                      Rainer `
                                      Nein. Habe ich keins.
                                      Das problem ist, dass bei "init" zwei Parameter mitgegeben werden WebHook und "prefix".
                                      "prefix" wird von rxd und wired wunderbar zurückgegeben.
                                      CUxD gibt immer "CUxD" zurück.
                                      1.0k
                                      64
                                      12096
