    4. [gelöst] IKEA Tradfri Bewegungsmelder immer TRUE
    • Sören
      Sören last edited by Sören
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardware: Conbee II-Stick, IKEA Tradfri Bewegungsmelder
      Software: Zigbee-Adapter
      Moin zusammen,
      habe folgendes Problem:
      Ich habe den IKEA Tradfri Bewegungsmelder mittels Zigbee Adapter in ioBroker eingebunden. Hat ohne Probleme geklappt, die Verbindung ist anscheinend auch gut! 11c9b270-1ed0-4d69-8962-75ad89f30b4e-image.png
      Es wird jedoch immer angezeigt bei Occupancy TRUE angezeigt und auch die Zeit nach letzter Bewegung wird nicht angepasst. Auch in den Datenpunkten findet keine Aktualisierung statt.
      Liegt hier ein Bug vor oder kann mir jemand weiterhelfen? Wiederherstellen des Sensors und neu anlernen habe ich mehrfach probiert - ohne Auswirkungen. Neustart des Systems ebenfalls.
      Vielen Dank.
      BG
      Sören
        smarthome2020 @Sören last edited by
        @sören
        Möglicherweise ist der BWM defekt ? Ich bin von den Ikea Teilen nicht überzeugt. 2 Zigbee Leuchtmittel innerhalb von 6 Monaten defekt .
        Sören 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sören
          Sören @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020 Das kann natürlich immer sein. Bisher habe ich absolut keine Probleme mit IKEA Tradfri-Produkten gehabt. Viele SChalter und Lampen im Einsatz.
            @sören
            Hast du auch mehrere BWM im Einsatz?
            • Sören
              @smarthome2020 Nein, das ist mein erster Versuch. Sonst wäre ich tatsächlich auch direkt von einem Defekt ausgegangen.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Sören last edited by
                @Sören
                Hast Du auch mal versucht, da Du den Conbee2 hast, den BWM mit Deconz auszuprobieren?
                Vorher beim Zigbee Adapter aber ablernen.
                • Sören
                  Sören @haselchen last edited by
                  @haselchen Danke für die Anmerkung. Kann ich das parallel installieren? Habe wie gesagt schon viele Geräte über Zigbee-Adapter eingebunden. Reicht hier den Zigbee-Adapter zu stoppen?
                  • haselchen
                    @sören
                    Den Zigbee Adapter solltest du während des Testens deaktivieren.
                    Ich bin jetzt nicht der Zigbee Experte, da ich nur Deconz verwende, nebenher installieren sollte kein Problem sein.
                    • Sören
                      @haselchen HIer bekomme ich den Sensor gar nicht angebunden. Also liegt ggf. wirlich ein Defekt vor.
                      • haselchen
                        @sören
                        Welche Deconz Version?
                        FW des Sticks?
                        Einstellungen im Adapter (Screenshots)?
                        • Sören
                          @haselchen Der Sensor scheint defekt zu sein. Habe nun mal probiert ihn direkt mit einer Tradfri Birne zu verbinden, auch hier wird die Verbindung visuell bestätigt jedoch das Licht nicht ausgeschaltet. Also genau so wie im zigbee Adapter angezeigt wurde, dauerhaft an.
                          Danke für die Unterstützung.
                            @sören
                            Hast du mal versucht an den Knöpfen im BWM etwas zu verstellen?
                            Vielleicht kannst du damit noch etwas erreichen.
                            • Sören
                              @smarthome2020 da kann man nur einstellen, ob bei Tag oder Nacht ausgelöst werden soll und ob man die Lampen gedimmt starten möchte. Ich probiere mal den zurückzugeben und einen neuen auszuprobieren und dann seh ich mal weiter.
                              • Sören
                                Sören @Sören last edited by
                                Hallo nochmal,
                                habe mir von einem Kumpel ein baugleiches Modell organisieren können. Dieses funktioniert problemlos, also war mein Bewegungsmelder tatsächlich defekt.
                                530
