    4. Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder
      klassisch Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe So sehen die bei mir aus
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @klassisch last edited by
        @klassisch Welche ZigBee-Adapter Version? Ich habe 1.6.8
        Sieht an sich gleich aus, ich habe nur zusätzlich den msg_from_zigbee Datenpunkt der irgendwann mit eingeführt wurde.
        Ich würde sagen das es so ok aussieht.
          @bananajoe Ich habe noch 1.5.5 Die 1.5.6 lief bei mir nicht so stabil und die 1.5.5 hat bisher gereicht. Und ich habe noch NodeJS 12 und Controller 3.2.16. Und Admin 4.
          An einem regnerischen WE muß ich mal eine zweite, upgedatete Installation anlegen und dann wechseln. Bin da etwas zurückhaltend, weil u.a. meine Wohnungsbeleuchtung über Zigbee und ioBroker läuft. Das muß alles funktionieren und zwar rocksolid. Sonst ists dunkel....
          • BananaJoe
            @klassisch heißt ja nicht das es daran liegt. Hab meine beiden gerade mal getestet und die funktionieren. Nicht das meine beiden Kinder das gerade interessiert hat ...
            Mein ioBroker läuft in einer VM (Bei mir VMware ESXi weil ich beruflich damit viel arbeite, gibt aber ja noch viele andere Lösungen wie Proxmox etc.). Das hat den Vorteil das man bei Updates viel entspannter ist. Wenn ich größere Updates mache, wie neulich die Umstellung von NodeJS fahre ich ioBroker runter, mache einen Snapshot, dann wieder hoch und dann die Updates. So kann ich notfalls schnell wieder zurück wenn es gar nicht klappen will. Und mein Backup ist dadurch auch immer eine vollständige Kopie von dem gesamten ioBroker-Server.
            Ich lese hier ja viel mit und hatte auch lange einen Raspberry Pi für mein Smarthome im Einsatz (noch vor ioBroker) ... da hatte ich auch jedes mal Bauchschmerzen wenn der auch nur gezuckt hat.
              [OT]
              @bananajoe Mit den SBCs für ioBroker bin ich seit Jahren durch. Das hat mir zu viel Zeit gefressen. Passt nicht mehr zu ioBroker und einer Installation meiner Größe.
              Proxmox möchte ich mir nicht aufladen, da ich davon nichts verstehe und die Zeit nicht investieren will. Und dan das Drama mit mounten und USB durchreichen.... Nö, da muß sich noch einiges tun.
              Ich fahre mit abgeschriebenen Laptops unter Win 10. Geht sehr gut. Leider wird der Win Installer nicht mehr weiter entwickelt udn so ist es etwas mit Hand anlegen.
              Aber bei großen Umbrüchen im Prinzip ähnlich: Man legt eine neue Instanz an, kopiert und wenn die richtig funktioniert, stellt man den Dienst um und die neue Instanz ist produktiv und die alte noch in Reserve (für die ersten Tage, Wochen).
              Habe meine Synology zum Backup on demand (mit manuellem Einschalten) degradiert und nutze den Win ioBroker Rechner als Filehost und noch ein anderes 24/7 Programm auf dem selben Rechner.
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                @bananajoe said in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                Das "tolle" an VMs ist doch das für snapshots der host gar nicht runtergefahren werden muss! Sprich snapshot (oder alternativ die ganze vm direkt klonen/duplizieren), dann das Experiment und wenn das schief geht einfach den letzten snapshot wieder "aktivieren" und es geht direkt weiter. Bin zwar schon seit Jahren wieder weg von VMware aber würde mich stark wundern wenn der keine solche Funktionen hat, selbst VirtualBox unterstützt das.
                Obwohl der raspberry oft gelobt wird/wurde das dieser " open source" so gut unterstützt war dieser über viele Jahre nicht ordentlich mit einem mainline (linux) kernel zum laufen. Bezeichnend das meine chinesischen orange pi's (allwinner(!) h3+h5), obwohl später am Markt, deutlich früher als die Himbeeren eine ordentliche (mainline) Linux unterstütztung hatten. Grundsätzlich haben die raspberries halt SBC "salonfähig" gemacht, vor allem durch den günstigen Einstiegspreis. Performancewunder waren die Teile nie, sondern immer auf den Preis getrimmt.
                @klassisch said in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                Alte Laptops eignen sich dank eingebauter "usv" tatsächlich prächtig als Server. Windows allerdings würde ich nie auf einem Server (auch nicht client) laufen lassen.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                  @opensourcenomad sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                  Das stimmt. Vor kleineren Dingen reicht mir der Snapshot mit Arbeitsspeicher auch. Vor großen Dingen mache ich es gerne so. Denn dann ist beim zurücksetzen aus der Sicht der VM diese einfach ein paar Minuten aus gewesen. Alte Gewohnheit von der Arbeit, das ist gleichzeitig der Test ob die VM überhaupt sauber startet 🙂
                  Und als Server Betriebssystem - da setze ich auf das Zusammenspiel von Linux und Windows, je nach Aufgabe ist das eine oder das andere im Einsatz. Beide haben ihre Schwächen, beide haben ihre Stärken.
                    BigChris @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    @klassisch
                    Ein etwas älterer Thread, aber ich frage gerade einmal nach.
                    Wie kann ich die Sirene blinken lassen?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @BigChris last edited by
                      @bigchris Das habe ich bei mir auch noch nie hinbekommen.
                      Ich wäre sogar geneigt zu behaupten da sind gar keine LED drin ...
                        Ich denke, meine konnte mal blinken. Im object eine Zahl eintippen.
                        In der Zwischenzeit konnte sie mal weder blinken noch heulen.
                        Mittlerweile heult sie wieder, blinkt aber nicht mehr.
                          BigChris @klassisch last edited by
                          @klassisch
                          @BananaJoe
                          Unter deconz geht es einwandfrei. Dann liegt es am Zigbee Adapter.
                          Vielleicht braucht man doch beides, oder ein Zigbee2mqtt?
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @BigChris last edited by BananaJoe
                            @bigchris mhh, könnte man eventuell über den SendPayload Datenpunkt lösen - wenn man wüsste was man senden muss.
                            Wobei, hier steht es ja: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS2WD-E.html
                            Aber mit Deconz fange ich nicht mehr an, ich find es sehr charmant da keine extra Software zwischen zu haben.
                            Nachtrag: Also von den Werten auf der Webseite ... sehe ich gar nicht die Möglichkeit des Blitzen ohne Alarm?
                              arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe checkmal
                              {"warning": {"duration": 10, "mode": "emergency", "strobe": false}}
                              das ganze im sendpayload
                              hier ist mal ne diskussion zu einer anderen sirene
                                BigChris @arteck last edited by BigChris
                                @arteck
                                @BananaJoe
                                @klassisch
                                Ja, das löst die Sirene aus.
                                Das hier lässt die Sirene blinken:
                                "warning": {
                                "mode": "stop",
                                "strobe": true,
                                "strobe_duty_cycle": 1,
                                "duration": 10
                                Die Punkte "level" und "strobe_level" sind bei mir wirkungslos.
                                "mode": "stop" verhindert den akustischen Alarm
                                "strobe_duty_cycle": Stellt irgendwie die Leuchtdauer / Abfolge ein. Ich bin nicht ganz hintergekommen 🙂
                                "duration": wie lange blinkt die Sirene.
                                  BigChris last edited by BigChris
                                  @bananajoe sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                                  Also, ich konnte bisher die Sirene der Rauchmelder nicht ansteuern. Was natürlich Cool wäre da man die dann so vernetzen könnte.
                                  Da bin ich auch ein bisschen weiter gekommen.
                                  Die Rauchmelder von Frient.
                                  Die haben eine EN14604 / DIN 16674 und es ist möglich die Sirene auszulösen.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    @arteck sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                                    @arteck @BigChris
                                    Also das Beispiel von artec funktioniert, womit die Funktion an sich schon mal sichergestellt ist.
                                    Beim Beispiel von BigChris passiert bei mir nichts.
                                    Eventuell muss ich mal das Gehäuse öffnen, ich hatte ja schon den verdacht geäußert das mein Modell gar keine LED hat (ob ich da ein "original" oder einen Nachbau erwischt habe kann ich nicht sagen.)
                                    Die Sirene geht, die LED habe ich noch nie aufblitzen sehen
                                      arteck Developer Most Active @BigChris last edited by
                                      @bigchris das problem ist .. die Datenpunkte funktionirein nicht in einzelnen sondern nur zusammen..
                                      da bei einer änderung aber nur ein Object gesendet wird .. geht das nicht..
                                      du musst leider den umweg über den sendpayload nehmen
                                      • BananaJoe
                                        @bigchris puhh, aber 40 Euro pro Stück ... Naja, man spart den Rest.
                                        Du hast aber auch welche von den HS2WD-E ? Woher bezogen? Also mit Händler?
                                          Ja, günstig ist anders. Ich hatte mit meiner Kollegin mal einen Test verschiedener Rauchmelder gefahren, weil wir bei den Heiman Teilen das Problem hatten, dass die irgendwann in den DeepSleep Mode gegangen sind. Daher konnte man nicht mehr abfragen ob die Überhaupt noch da waren. Selbst ein ziehen der Batterie wird nicht erkannt.
                                          Dies scheint aber bei dem Zigbee Adapter nicht aufzutreten - das war für mich der Grund von Deconz zum ZigbeeAdapter zu wechseln. Allerdings ist es jetzt schon so, dass andere Dinge wiederum mit dem Adapter nicht funktionieren aber mit Deconz. Knifflig das Ganze. Manchmal bin ich schon kurz davor den ganzen Zigbee Kram hin zu schmeißen und alles auf WLAN zu machen. Nur Fensterkontakte, Bewegungsmelder etc. sind mit WLAN einfach zu langsam.
                                          Wenn es mit dem Adapter wirklich so ist, dass die Heiman Rauchmelder nicht in den DeepSleep gehen, halte ich die Kombi Heiman Rauchmelder / Heiman Sirene für besser, da günstiger und man gleich noch einen Repeater hat. Und eine Sirene pro Etage sollte auch reichen denke ich.
                                          Ich habe eine HS2WD-E. Die habe ich über Aliexpress geholt.
                                          Mein Paypload habe ich gerade noch mal getestet, bei mir blinkt es einwandfrei.
                                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • BananaJoe
                                            @bigchris sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                                            Hast du auch den Händler dort? Ich hab meine auch von Ali, aber wie gesagt ist die LED ohne Funktion
                                            2116
