    4. Test PV Forecast Adapter
      base last edited by
      Hab heute nochmal etwas rumprobiert.
      Ich habe eine 12€ Account bei forecast.solar angelegt. Die Werte heute morgen sahen realistisch aus. Prognose über 40kWh. Im Laufe des Tages wurde die Prognose immer weniger und auch die Stundenwerte sind auf 0,x abgesackt. Prognose jetzt 6,8 kWh. Ist-Wert = 49,5kWh. Keine Ahnung was der Dienst da für Werte ausspuckt. So jedenfalls unbrauchbar.
      Solecast Prognose heute 45,7 kWh und somit realistischer. Leider stimmt die Zeit nicht. Die API wirft Daten ohne Zeitverschiebung aus. Könnte man das noch im Adapter regeln, also 2 Stunden dazu rechnen?
      • Diginix
        Diginix @base last edited by Diginix
        @base sagte in Test PV Forecast Adapter:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/26
        Ist in der neusten Ver. im Git schon gefixt. Einfach die inst. wenn es eilt.
        Morluktom created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
        closed The solcast api response is in UTC Time #26
        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Weil Du wahrscheinlich die Admin 6.0.0 Beta verwendest,
          Jepp, aber nochmal für "hier": ist ein Admin 6 - Issue
          Falls wer das Azimuth-Bild vorab im Setup unter Admin 6 braucht: http(s)://IP:VIS_Port/adapter/pvforecast/img/Azimuth.png
          • JLeg
            JLeg @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung ...ist nicht Admin-6-spezifisch, und nur bissel Kleinkosmetik - wenn man im Admin eines der dunklen Themes aktiv hat, werden die Azimutwerte der "Windrose" in "schwarz auf dunkelschwarz" 😉 dargestellt (ich dachte erst, die Zahlen fehlen schlicht...)
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @JLeg last edited by
              @jleg sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Habe ich ausgetauscht. Kommt irgendwann mit einer neuen Version. PSD-Datei liegt aber sonst auch im Repo. 🙂
                haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
                @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Habe gerade die 2.1.5 erstellt, da ich nix gehört habe, was gegen die Änderung spricht.
                  DLehmann last edited by
                  Moin,
                  ich bekomme den Adapter nicht installiert. Meldung ist
                  Invalid version of js-controller. Required >=3.3.22. Current 4.0.23.
                  4.0 ist doch größer als 3.3, oder klappt das nicht mit 4.0?
                  haus-automatisierung SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    haus-automatisierung Developer Most Active @DLehmann last edited by haus-automatisierung
                    @dlehmann sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Du hast eine Beta vom Admin (6.0.0) installiert und der Bug wurde schon 100x diskutiert. Hat nichts mit pvforecast zu tun: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1490
                    Brainbug01 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    closed Admin 6: Update dependency checks broken #1490
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @DLehmann last edited by
                      @dlehmann Sofern du den Expertenmodus eingeschaltet hast, deaktiviere ihn. Danach sollte die Prüfung wieder funktionieren.
                        DLehmann @haus-automatisierung last edited by
                        sorry Matthias, das ich nicht nach Problemen mit Admin im Forum gesucht habe, wenn ich PV-Forecast installieren möchte.
                        @sborg sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Vielen Dank, das hat geholfen.
                          Thomas Braun Most Active @DLehmann last edited by
                          Aber man liest die Threads mit, die sich mit Beta-Versionen beschäftigen, wenn man Beta-Versionen in sein System haut.
                          frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frank2604
                            frank2604 @Thomas Braun last edited by
                            Hallo Matthias,
                            ich habe einen Ergänzungswunsch für JSON-Charts. Ich möchte die Charts-Properties nach meinen eigenen Wünschen passend zu meiner VIS setzen.
                            Mit der Version 1.x des Adapters habe ich mir daher aus dem vom Adapter erzeugen JSON die "data"-Blöcke mit einem Script herausgeschnitten und mit "erstelle Text aus" die Properties und data wieder zusammengelötet.
                            In Version 2.x habt Ihr den JSON-Aufbau geändert und "data" und "axisLabels" getrennt, wobei die axisLabels jetzt als Text und nicht mehr als Zeit kommen. Letzteres führt dazu, dass die in den Properties mitgegebene Zeitformatierung der x-Achse nicht mehr funktioniert. Das hier meine ich:
                            "xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                            Vorschlag/Wunsch:
                            Könntest Du in zwei zusätzlichen Objekten für today und tomorrow nur die Datenreihen mit timestemps bereitstellen?
                            Beispiel aus einem anderen Chart.
                            "data":[{"t":1653264000000,"y":65.253},{"t":1653350400000,"y":76.78},{"t":1653436800000,"y":107.358},{"t":1653523200000,"y":78.75300000000001},{"t":1653609600000,"y":98.93699999999998},{"t":1653696000000,"y":102.81099999999999},{"t":1653782400000,"y":66.21000000000001},{"t":1653868800000,"y":77.94200000000001},{"t":1653955200000,"y":86.88900000000001},{"t":1654041600000,"y":85.32800000000002},{"t":1654128000000,"y":127.88999999999999}]
                            Dann kann sich der geneigte Nutzer die übrigen Teile des JSON nach eigenem Belieben mit Blockly drumherum "texten".
                            Frank
                              haus-automatisierung Developer Most Active @frank2604 last edited by
                              @frank2604 Klar, kein Problem
                                Morluktom @haus-automatisierung last edited by
                                Hallo Matthias,
                                Erst mal danke für den Adapter.
                                Warum wird bei Solcast der Abruf nur einmal am Tag gemacht?
                                Wäre es da nicht auch Sinnvoll zwischen Sonnenaufgang und Untergang öfters abzurufen.
                                Bei kostenlosen Account hat man auch 50 API calls pro Tag.
                                Das würde das Ergebnis noch verbessern.
                                Tom
                                • BananaJoe
                                  Ich habe bei mir mal eine 2. Anlage eingepflegt und wunderte mich das die Werte so ganz anders aussahen als bei meiner bisherigen Anlagen (ich lese die aus und schreibe die nach SQL um Grafiken in eCharts zu erstellen)
                                  Tausender-Trennzeichen? Das mag meine Verarbeitung dahinter nicht. Ist das Absicht?
                                  Die Daten stammen aus dem Datenpunkt
                                  pvforecast.0.summary.JSONTable den ich nutze weil da alle Anlagen drin sind.
                                  Den Adapter habe ich auf "Werte in Watt statt kW" eingestellt
                                  Nachtrag: Ist vermutlich Absicht weil die Werte ja eigentlich in einer JSON-Tabelle dargestellt werden sollen. Ich habe den Datenpunkt nur Zweckentfremdet
                                    Jacke last edited by
                                    seit dem ich geupdatet habe bekomme ich keiner werte mehr in Influx um es mir in Grafana anzeigen zu lassen.
                                    Ich habe es jetzt mit Solcast und forecast versucht?
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Genau, für eigene Verarbeitung steht im Datenpunkt JSONData ab Version 2.2.0 alles in Rohdaten zur Verfügung.
                                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Jacke last edited by
                                        @jacke sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Viel weniger Informationen konntest Du nicht preisgeben 🙂 Update von welcher Version auf welche? Ab Version 2.x heißt die Zeitserie anders. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/2b3637e89fd25d3cc8cbe02a678e6f45b6956a86/main.js#L245
                                        Falls die Daten dort nicht liegen: Debug-Log aktivieren, Instanz neustarten und Log teilen.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          Prima, Danke für die schnelle Info. Ich hab mir auf die schnelle mit einem Replace beholfen, wenn die 2.2.0 raus ist schau ich mir das dann mal an und baue dann um.
                                          • Diginix
                                            Diginix @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe v2.2.0 ist seit gestern im beta repo verfügbar.
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280596
