    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 @killroy2 last edited by killroy2
      Version 0.2.3 ist released und wartet mit ein paar wesentlichen Änderungen:
      -Wert setzen auf ein iob objekt wird mit ack quittiert sofern jemand auf dem KNX Bus empfang bestätigt
      unbestätigtes Schreiben erzeugt einen Logeintrag
      und frühere Dialog um das Verhalten zu simulieren sind jetzt entfernt
      -Dialog für physical KNX Adresse vom Gateway entfernt, das GW kennt seine Adresse selbst
        Tontechniker @killroy2 last edited by Tontechniker
        @killroy2 Habe versucht von 0.2.3 auf 0.2.4 ein Update zu machen. Update laüft ohne Fehlermeldung durch, Versionsnummer wird aber in "Adapter" nicht aktualisiert.
        In "Instanzen" steht in der obersten Zeile "Instanzeinstellungen: openknx.0 v0.2.3" obwohl ich ohne Fehlermeldung ("Process exited with code 0") die 0.2.4 installiert habe.
          ChrisChros last edited by
          @killroy2 versuche gerade von Version 0.2.3 auf 0.2.4 zu updaten leider kann ich noch nicht einmal auf den Updatebutton klicken, der ist ausgegraut.
          Die Meldung der Abhängigkeit verstehe ich auch nicht, da js-controller in der Version 4.0.23 installiert ist.
          Hast du eventuell eine Idee wie ich das Update durchführen kann?
            Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by
            @chrischros
            Du bist ein Beta-Tester des Admin 6.0.0?
              ChrisChros @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ja
                @chrischros
                Dann hast du deine Antwort schon.
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @thomas-braun ok dann gehe ich wieder auf 5.4.9 zurück.
                    @chrischros
                    Aber warum knallt man sich Beta-Versionen in sein System, liest dann aber die entsprechenden Threads dazu nicht mit?
                    Das ist kein Beta-Testing, das ist Blödsinn.
                      @thomas-braun mit Admin 5.4.9 kann ich zwar das update anstoßen, aber eine Aktualisierung scheint nicht wirklich durchgeführt zu werden.
                      Der Update-Log gibt keine Fehler aus, aber der Adapter wird noch immer mit Version 0.2.3 angezeigt, auch nach einem Restart.
                        Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by Thomas Braun
                        @chrischros
                        iobroker upload all
                          @thomas-braun bringt leider keine Besserung.
                          hier mal noch der update-log eventuell habe ich was übersehen:
                          $ iobroker upgrade openknx@0.2.4
                          Update openknx from @0.2.3 to @0.2.4
                          NPM version: 8.5.5
                          Installing iobroker.openknx@0.2.4... (System call)
                          up to date in 5s55 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [14] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/exportGA.png exportGA.png image/png
                          upload [13] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [12] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [11] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [10] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [9] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [7] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [5] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [4] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [3] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/openknx.png openknx.png image/png
                          upload [1] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/words.js words.js application/javascript
                            @chrischros
                            iobroker update -i
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                              @thomas-braun hier mal die ganzen Ausgaben der Befehle:
                              pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iobroker update -i
                              ^[[DUsed repository: Beta (latest)
                              Adapter    "admin"        : 6.0.0    , installed 5.4.9  [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "history"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "influxdb"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.3    , installed 5.0.3
                              Adapter    "myvbus"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
                              Adapter    "openknx"      : 0.2.4    , installed 0.2.3  [Updatable]
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "smartgarden"  : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "socketio"     : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                              Adapter    "web"          : 5.2.0    , installed 4.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              pi@raspberrypi:/home/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v17.9.0
                              v17.9.0
                              8.5.5
                              pi
                              /home/iobroker
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_17.x buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           17.9.0-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 17.9.0-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 17.9.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_17.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              pi@raspberrypi:/home/iobroker $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                              ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                              ├── @types/tough-cookie@4.0.1 extraneous
                              ├── acorn-walk@8.2.0 extraneous
                              ├── acorn@8.7.0 extraneous
                              ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                              ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                              ├── iobroker.admin@5.4.9
                              ├── iobroker.backitup@2.4.9
                              ├── iobroker.discovery@3.0.3
                              ├── iobroker.history@2.1.2
                              ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                              ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                              ├── iobroker.influxdb@3.1.3
                              ├── iobroker.info@1.9.19
                              ├── iobroker.javascript@5.7.0
                              ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                              ├── iobroker.modbus@5.0.3
                              ├── iobroker.myvbus@0.2.2
                              ├── iobroker.openknx@0.2.4
                              ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                              ├── iobroker.smartgarden@1.0.6
                              ├── iobroker.socketio@6.1.4
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                              ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                              ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                              ├── iobroker.vis@1.4.15
                              ├── iobroker.web@4.3.0
                              ├── iobroker.ws@2.1.0
                              ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                              ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                              ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                              ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                              ├── typescript@4.6.4 extraneous
                              ├── uuid@8.3.2
                              ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                              ├── vm2@3.9.9 extraneous
                              └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                @chrischros
                                Warum node17?
                                Zurück auf 14. Oder 16, das bringt npm8 schon mit.
                                  @thomas-braun hatte bisher ohne Probleme funktioniert gehabt.
                                    @chrischros
                                    Ist nicht die empfohlene Version für dein ioBroker und darüberhinaus als ungerade Version die Developer-Geschichte. Und das EOL hat die Version auch überschritten.
                                      @thomas-braun bin nun deiner Empfehlung gefolgt und habe ein downgrade auf 14.19.3 gemacht.
                                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.3
                                      v14.19.3
                                      6.14.17
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                      Im anschluss daran ein Reboot und das Update des Adapter angestoßen, läuft soweit auch durch aber angezeigt wird mir immer noch die Version 0.2.3.
                                        @chrischros
                                        iobroker update
                                        iobroker upload openknx
                                          @thomas-braun bringt leider nicht den gewünschten erfolg.
                                          Cache vom Browser habe ich auch mal gelöscht, nicht das da noch was ist.
                                          Hier mal die Terminal-Ausgabe:
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade openknx@0.2.4
                                          This upgrade of "openknx" will at least introduce the following changes:
                                          -> 0.2.4:
                                          see https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                                          Would you like to upgrade openknx from @0.2.3 to @0.2.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          NPM version: 6.14.17
                                          + iobroker.openknx@0.2.4
                                          updated 2 packages in 19.563s
                                          54 packages are looking for funding
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload openknx
                                            Tontechniker @ChrisChros last edited by Tontechniker
                                            @chrischros Habe auf das Problem schon in meinem Beitrag vom 28. Mai hingewiesen. Leider noch keine Reaktion vom Entwickler des Adapters (@killroy2 ).
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            572
                                            122304
